Поиск аналогов
Сообщение murzila »
Сообщение Серёга-47 »
Xatrix; Я саму слабо поискать в :инете:вот здесь смотри. http://radio-hobby.org/modules/analog/lm324
Сообщение vas455 »
можите посоветовать что то типо stp10nk60zfp
только мощьнее (в ибп на 600 ватт)
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение kk042fjv »
Здравствуйте! Подскажите, раньше на изделии стояли К52-5 Танталовый жидкостной объемно-пористый конденсатор, но они уже сняты с производства их заменили на К52-9, но при +60 град завышены выходные параметры, каким можно еще заменить отечественным кондером?
Сообщение ankrish »
замените обычным электролитом, это ничем не хуже, даже лучше :)
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Xatrix »
Xatrix писал(а):чем можно заменить lm324?
подойдёт ли МС3403Р для этих целей?
ASV
Сообщение ASV »
Подскажите пожалуйста аналоги из отечественных составных транзисторов средней мощности для кт972. Поиском нашел, что вроде бы можно заменить на КТ829, может еще на какие то можно заменить ? Транзисторы нужны npn структуры.
ASV. Да можно смотря где применяется, ещё можно попробывать кт 819.
Xatrix; Сравни сам вот смотри здесь:
2176.pdf
(320.57 КБ) 489 скачиваний
Подскажите какой-нибудь отечественный аналог для 2Т208Л
kk042fjv; 2Т208Л можно заменить кт 681а :wink:
Сообщение murzila »
КТ819 не составной
Сообщение Котёнок. »
kk042fjv писал(а):Подскажите какой-нибудь отечественный аналог для 2Т208Л
В данной теме много раз повторяли, что для поиска аналогов нужно давать схему где стоит данный транзистор.
Возможно его можно заменить любым p-n-p транзистором соответствующей мощности и допустимым напряжениемю а возможно нужно искать по специфичным параметрам.
Серёга-47 писал(а):2Т208Л можно заменить кт 681а :wink:
У транзисторов 2Т(КТ)208 есть специфичный параметр - напряжение база - эмиттер.
2Т208Л - максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 20 В
У КТ681А это напряжение равно 5 вольт, поэтому без схемы, где транзистор стоит ничего сказать нельзя.
Сообщение Случайность »
есть трудности с микросхемой К155РП1 и поиском ее аналогов.
кто знает в каких сериях есть ее аналог?
пока чтот слышал только об 1533РП1.
Ушел в мир разрушеных зданий....
Сообщение Borodach »
А какие трудности?
Её пока ещё предлагают - http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 76&bih=651
никаких инет магазинов. Тут затык возник при переводе денег через сбербанк. а уж лохотрон под названием инет магазин низачто. Поэтому и ищу ее аналоги в любых сериях чтоб выпаять сразу же как попадется вот и надо узнать была ли такая в 555 133 533 531 1533. Вроде бы это все. Больше ТТЛ серий не знаю. А ведь всего надо две микросхемки
Сообщение sergeisams »
Случайность писал(а):К155РП1 и поиском ее аналогов.
Импортный аналог 74170
Сообщение olegators68 »
Случайность писал(а):никаких инет магазинов. Тут затык возник при переводе денег через сбербанк. а уж лохотрон под названием инет магазин низачто.
Да я бы не продолжал это гиблое дело если бы не они, плат под распайку туча, пол гаража, но если бы нормальных http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=31990 где мы бы были, стараемся сильно не отстать :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Ну как, логика ушла далеко давно очень 1554, 1564, 1594, типа аналоги AC, ACT, HC, HCT серий. Давно уже LVC- вообще сумасшедшие по скорости, за 200МГц легко и это ТТЛ.
Сообщение Alexandr27 »
Нужен аналог микросхемы AP1534 т.к. её почти нигде нет, а там где есть нужно заказывать оптом. Стояла в питании ЖК телевизора Samsung. Помогите подобрать аналог.
Diodes AP1534.pdf
(170.76 КБ) 1834 скачивания
(3.22 КБ) 4734 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Практика»
