Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Докторскую пишет. :facepalm:
Роман, привет! :beer:
А Докторскую сразу нельзя писать, сначала Ливерную надо защитить! :)))
R3Dio 73!
Сообщение alkarn »
Интересно, а зачем всё-таки это вам нужно?
Такой широкий круг интересов...При непонимании элементарных вещей.
Впечатление, что вы берете наугад незнакомую книгу, открываете со средины, и задаете вопрос по первой же попавшейся фразе.
А, может, стоит открыть книгу с первой страницы, тогда вопросов будет меньше?
По сути - это не "относится к ДН антенны", это она самая и есть.
Сообщение RA3WSI »
Олежка приветствую!!!!! :beer: :beer: :beer: :beer: Ага любительскую :)) :)) :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение CleverCat »
http://cqham.ru/uw3di_f.htm вот оно вроде то что нужно.... но проблема такого жк счас ни где нет. там в статье написано про замену на светодиодный.... но я не понял что то это го момента. Каким образом эта замена произойдёт и связаны ли те 2 схемы вообще?
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
Сообщение svic »
Дело в том, что во всех ЖК индикаторах имеется встроенный контроллер на одной-двух микросхемах, вот его-то и заменяют симулятором на АVR (входы DATA=DI и CLK). Вторая схема - это всего-лишь сам индикатор, который может быть прицеплен вместо штатного.
Посоветуйтесь с radiokot_ , возможно он согласится сконвертировать протокол под современные 1601 посредством какой-нибудь простенькой МЕГИ .
Сконвертировать? Тогда это уже будет написание новой программы. т.к. используемый там жк имеет последовательный интерфейс, а 1601 это уже совсем другое.... тоесть похоже легче аналог светодиодный засунуть. дешевле чем переписать=))) блин с этими цш запутаться можно... столько схем и не знаешь какая рабочая.... и все аппетитно описывают. что б тока не пролететь.
под носом
здесь же есть радиолюбители, может кто проверенное что подскажет? (мне для UW3DI , ПЧ 9000Гц , чувств 1-3 В)
под носом
Сообщение svic »
Как для UW3DI? Вы-ж говорили для КРС :dont_know: .
(Кстати, в КРС-81 имеется собственная цифровая шкала).
Ойййй ... целый день просто читаю про Кудрявцева, так голова уже ... да крс-81 ..... http://www.cqham.ru/fpic07.htm вот схему тут кинули... как бы я подумал похоже довольная хорошая схема. тока опять же с индикатором проблема. есть ли смысл эту схему собирать (Вы просто не обессудте, я дилетант в этих вопросах и могу (что я и делаю) тупить) так что вы пожалуйста потерпите :) )
под носом
Сообщение svic »
Вам в любом случае придется идти на компромисс, поскольку КРС-ы не самые популярные трансиверы и цифровых шкал на МК, заточеных именно под них, вряд-ли кто-нибудь публиковал. Вам нужно выбрать что-нибудь универсальное с возможностью ввода значений ПЧ через меню настроек шкалы. ЖКИ можно поискать в старых телефонах с АОН, но лучше всё-таки сразу ориентироваться на современные однострочники, как наиболее доступные. ИМХО.
Видите разницу между мной и Вами... вы разбираетесь, я пока нет... Я понял что именно такую не найду, что нужно искать с +\- пч, но раз Вы понимаете, Вы знаете крс , еще раз мне пч 9000Гц нужна, даже разрядов пофиг скока.... ткните меня носом в схему??????=))) потому что я могу ещё долго блуждать и жатся, какую делать или нет, а вы понимаете. главное требование не использование доисторических жк, пусть на том же алс будет, не важно... главно что б работало, и прошивки были. ps и находил много но либо прошивки зажали, либо жк при царе горохе используются.
под носом
Сообщение Virtue »
Нужна направленная антена на 20Гц-20Мгц, знаю, что если длина антены меньше четверти длины волны, эффективность ее заметно ниже.
Если тупо взять витую пару от обычного комп. провода, распустить ее, соединить провода пайкой в один большой. и намотать на стержень, то оно будет работать? Направление излучения будет по оси стержня? И можно ли мотать в несколько витков? Расстояние излучения небольшое- до 50-100 метров хватит.
Сообщение SmarTrunk »
Virtue писал(а): антена на 20Гц-20Мгц, знаю, что если длина антены меньше четверти длины волны, эффективность ее заметно ниже.
На 20Гц посчитайте, какая будет длина волны.
Широкополосные антенны бывают, например логопериодические, но не настолько же!
Сообщение VIRGO »
CleverCat писал(а): тока опять же с индикатором проблема. есть ли смысл эту схему собирать
Так, давайте плясать от печки. Нужно онределиться.
КРС точно.
Далее вопросы будут такие:
Какой ЖК есть?
Какой МК предпочтительнее? (PIC или AVR)? Какой есть в наличии и есть ли вообще программатор?
После этого будем думать.
R3Dio 73!
Сообщение КРАМ »
Virtue писал(а):Нужна направленная антена на 20Гц-20Мгц, знаю, что если длина антены меньше четверти длины волны, эффективность ее заметно ниже.
Написан бред.
Вместо "если тупо взять" напишите лучше про назначение всей этой приблуды...
8)
:wink:
Сообщение svic »
Для CleverCat. Считаю вариант наиболее преемлемым для Вашего случая. Почитайте по внимательней - там сказано, как заносить в ПЗУ значение ПЧ.
Сообщение RA3WSI »
Собирал Денисовскую ЦШ,легко программируется значение поправки на ПЧ.Причём несколько ячеек памяти можно коммутировать.
Заносится в память значение ПЧ легко,Включается режим памяти и на вход ЦШ подаётся ПЧ.Всё ЦШ запомнила.И после автоматически будет вычитать или складывать.
Единственный так скажем недостаток что дисплей ЖК.
ПК требуется один раз для прошивки пик-контроллера.Всё остальное программирование делается без участия ПК.
VIRGO да крс-81. мк любой. можно авр под него есть программатор (на данный момент у меня mega8 и 8535 , и дисплей фирмы sunlike - SC1602BULT-SH-HS-G на контроллере ks0066) свой, под пик у знакомого есть. жк - главное что б его достать можно было, распространенность, а я уже подсуечусь и куплю. (если схема не на жк - бог с ней уж тогда)
svic я так же это вариант рассматривал. почитаю . спасибо! ежели ничего что уже понравится точно, хотя это врятли, будем эту схему собирать.
RA3WSI а вашу схему можно посмотреть!? тоже про денисова читал...
под носом
Сообщение VIRGO »
Вариант который предложил svic, схема рабочая я такую делал. Индикатор дешёвый (я год назад покупал за 60 или 80р. уже не помню, но меньше ста). Только не 318-й а побольше 9-ти разрядный.
R3Dio 73!
VIRGO ну значит им предложенную схему и сделаю.... я чего про жк то начал, просто когда читал про макеевскую, там было написано что светодиодные индикаторы, в отличии от жк, будет много наводок, тоесть схема может дурачится. ну раз вы делали, значит, я тоже пойду по этому пути) всё) надеюсь всё получится :) VIRGO и svic Спасибо за терпение :))
под носом
