Лабораторный БП PSL-3604
На сколько я понял, один из главных критерив - повторяемость, так что все самопальные компоненты не катят....
KIT
Поэтому и вопрос в этой теме: Назовите хоть одну любительскую необходимость применения линейного источника на 36В и 4А? Хоть одну.Леонид Иванович писал(а):В этой теме обсуждается линейный источник на 4 А, а вот 1-1.5 А действительно с неба свалились.tiler писал(а): A вот такой: koyodza: "Ну а в контексте 1-1.5А лабораторного БП разговор об охлаждаемых мостах или о мостах на диодах Шоттки, не говоря уже о активных выпрямителях, вообще неактуален. Ну а выше 3А имеет смысл делать уже импульсный БП, а не линейный, для мощных источников не так важен низкий уровень помех". И надо заметить, этот тезис совсем не с неба свалился.
Вас так в институте учили?Леонид Иванович писал(а):Подход к проектированию БП может кому-то показаться странным. Но у меня всегда сначала идет внешний вид прибора, а электронная "начинка" всего лишь обеспечивает этот внешний вид и функциональность. Электроника всегда подчинена дизайну.tiler писал(а):А у него БП ради корпуса или корпус ради БП?
Господа-товарищи, вы со стороны себя послушайте. То, что вы обсуждаете на протяжении уже многих страниц, не иначе как лихорадкой не назовешь. Какого цвета кнопочка слева или справа от стеклышка будет расположена на любительском приборе, который, может быть, выполнен в единственном экземпляре в домашних условиях напильником. Сделайте отдельную тему "про дизайн" и увидите ее результативность.
Как мне кажется, кнопки с подсветкой несут гораздо больше проблем с изготовлением, чем пользы при эксплуатации. Светодиод на панели рядом с кнопкой ненамного хуже, но зато в изготовление совершенно прост. Зачем искать себе трудности?
Давайте будем спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел.Леонид Иванович писал(а):Как мне кажется...
Кнопки с подсветкой (и надписями) очень удобны в эксплуатации. Они занимают меньше места, чем кнопки с надписью и индикацией рядом, также они намного нагляднее, особенно когда кнопок много и расположены густо.
Но изготовить качественно в домашних условиях (или даже не совсем домашних) действительно будет непросто. По крайней мере я себе не представляю, как их сделать так, чтобы они не выглядели кустарно. Поэтому рекомендовать для повторения, конечно, не могу. Но если кто-то придумает, как это сделать, будет отлично
Легко. Вот как раз сейчас у меня на столе макет измерителя CO, для которого нужно проверить работоспособность при напряжении питания от 9 до 16 В. Потребление - до 3 А. Вы думаете, я от балды такой БП начал делать? Мне - нужен. Если Вам не нужен - проходите мимо.tiler писал(а):Назовите хоть одну любительскую необходимость применения линейного источника на 36В и 4А? Хоть одну.
У меня вообще нет образования в области конструирования радиоаппаратуры.Леонид Иванович писал(а):Вас так в институте учили?
Что есть, то и обсуждаем. С электронной начинкой всё намного хуже. Платы не разводятся, компоновка получается нетехнологичной, АЦП 12 бит не покупается, ARM никак не изучается...tiler писал(а):То, что вы обсуждаете на протяжении уже многих страниц, не иначе как лихорадкой не назовешь.
Тут вообще вопрос, быть БП, или не быть. Каждая капля трудоемкости уменьшает вероятность появления БП на свет.koyodza писал(а):Кнопки с подсветкой (и надписями) очень удобны в эксплуатации
Импульсный в самый раз был бы. Необходимости использовать именно линейный в данном случае не вижуЛеонид Иванович писал(а):макет измерителя CO, для которого нужно проверить работоспособность при напряжении питания от 9 до 16 В. Потребление - до 3 А
Да, пойдет и импульсный.
Вопрос ко всем участникам:
как Вы считаете, насколько необходима возможность 4-проводного подключения нагрузки в лабораторном БП? Приходилось ли Вам когда-нибудь пользоваться такой возможностью? Мне нет, необходимости в этом не было, хотя в некоторых БП, с которыми я работал, такие клеммы были.
Как Вы считаете, имеет ли смысл делать не совсем честную ООС для этих цепей, а контролировать падение в одном проводе? Что если эта ООС будет с запаздыванием?
ни разу не пользовался. и не совсем представляю в каком случае возникает необходимость в 4-проводном подключении.
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Не хами и не указывай кому куда ходить. На всех 30стр. даже намеком на обоснование повода для рождения БП и не пахнет, поэтому ожидал услышать разумный ответ от homo sapiensa, а не зацикленного на себе... как бы это помягче сказать...неуравновешенного человека. Судя по вашему ответу, именно "от балды".Леонид Иванович писал(а):Вы думаете, я от балды такой БП начал делать? Мне - нужен. Если Вам не нужен - проходите мимо.tiler писал(а):Назовите хоть одну любительскую необходимость применения линейного источника на 36В и 4А? Хоть одну.
И тем оправдываете, что первое и главное- это внешний вид, а что внутри- никого не интересует.Леонид Иванович писал(а):У меня вообще нет образования в области конструирования радиоаппаратуры.tiler писал(а):Вас так в институте учили?
А вот и подтверждение.Леонид Иванович писал(а):Да, пойдет и импульсный.
Даже не очень удобны, а супер удобны! к тому же, это тот самый "отраслевой стандарт", косить под который так норовят иные любители пускать пыль в глаза, работая напильником.koyodza писал(а):Кнопки с подсветкой (и надписями) очень удобны в эксплуатации
В лабораторном БП(который в лаборатории) она безусловно нужна(скажем, для экспертиз), в любительском- нет. Трудно придумать, оставаясь в рамках любительства, ситуации, требующие от БП особой точности или точности и больших токов одновременно.koyodza писал(а):Вопрос ко всем участникам: как Вы считаете, насколько необходима возможность 4-проводного подключения нагрузки в лабораторном БП?
Вообще, это часто встречаемое желание сделать наконец-то "лабораторный БП", БП "на все случаи жизни" есть не что иное, как желание объять необъятное. Хорошо, если оно не превращается в невротическое состояние. Впрочем, как и любая навязчивая мысль типа: в домашних условиях непременно подражать "отраслевым стандартам". Это изначально порочное или же очень лукавое целеполагание.
Не совсем так. Уже много лет применяем кнопки с подсветкой ( D-314 ) и нет проблем в монтаже. Имеются в продеже, различные цвета как колпачков, так и светодиодов внутри, с фиксацией и без. Применяем без фиксации на включение выхода БП, при помощи МК контролируется выход, в случае перегрузок автоматическое отключение. Очень удобно!!! Нажимаешь кнопку, она светится, значит на выходе есть напряжение. Как только кнопка погасла (заметно, даже если не смотришь на нее), значит что-то не так с питанием тестируемого оборудования.Леонид Иванович писал(а):Как мне кажется, кнопки с подсветкой несут гораздо больше проблем с изготовлением, чем пользы при эксплуатации. Светодиод на панели рядом с кнопкой ненамного хуже, но зато в изготовление совершенно прост. Зачем искать себе трудности?
На практике такое включение оправдано только в измерительных цепях точных приборов, в зарядных устройствах на большие токи, а в домашнем БП пока не использовал. Проще в БП ввести компенсацию его внутреннего сопротивления, чтобы пропорционально току увеличивалось и выходное напряжение, компенсируя падение напряжения на выходе БП и в соединительных проводах. Если провода будут различны, то надо подстраивать и компенсацию Rвн.koyodza писал(а):Вопрос ко всем участникам:
как Вы считаете, насколько необходима возможность 4-проводного подключения нагрузки в лабораторном БП?...
PS: Вот еще вариант кнопки на плату с подсветкой
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Пн окт 08, 2012 11:20:15, всего редактировалось 1 раз.
Ну это совсем не те кнопки, хотя тоже с подсветкойХатуль_мадан писал(а):Уже много лет применяем кнопки с подсветкой ( D-314
Компенсировать непосредственно на выходе необходимости нет, если всё сделано правильно. Прямо на выходных клеммах напряжение будем считать абсолютно точно соответствующим заданному. 4-проводное подключение используется именно для компенсации потерь в проводах.Хатуль_мадан писал(а):Проще в БП ввести компенсацию его внутреннего сопротивления, чтобы пропорционально току увеличивалось и выходное напряжение, компенсируя падение напряжения на выходе БП и в соединительных проводах. Если провода будут различны, то надо подстраивать и компенсацию Rвн.
Если сделать компенсацию, работающую по одному проводу, то вроде бы этого должно быть достаточно - при работе с чем-то точным можно уж постараться и подключить одинаковыми проводами и + и - (использовать двух- или трехпроводный кабель, например, жилы которого можно считать достаточно одинаковыми).
Если эта дополнительная ООС будет с запаздыванием, то она хорошо будет компенсировать статические потери на проводах, но не сможет нормально работать при быстро и сильно меняющемся токе нагрузки.
Меня интересует: как много людей реально будут использовать компенсацию? Устраивает ли компенсация только статических потерь? Особенно с точки зрения менее мощного лабораторного БП, скажем до 2А, но и для более мощных тоже интересно.
P.S. Спасибо за ответ. Хорошо бы услышать мнения других участников по этому поводу тоже. Особенно прошу рассказывать подробнее, где и как Вы собираетесь применять такое подключение, если оно будет
koyodza, я не вижу в єтом необходимости.
А разве это "сделано правильно" не означает, что внутри уже реализована 4-проводная схема sense? Вопрос тогда - выводить или не выводить на отдельные клеммы? У некоторых источников на передней панели таких клемм нет, но они есть сзади на винтовой колодке вместе с дублирующими выходными клеммами. Сециально для маньяковkoyodza писал(а):Компенсировать непосредственно на выходе необходимости нет, если всё сделано правильно.
Такую компенсацию можно сделать просто увеличив выходное напряжение БП, контролируя тестером напряжение на нагрузке.koyodza писал(а):Устраивает ли компенсация только статических потерь?
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Пн окт 08, 2012 11:33:20, всего редактировалось 1 раз.
Почему не те кнопки? Есть и с подсветкой на плату (пост выше).
Всегда предпочитаю вариант индикации и кнопок на передней панели, а саму плату соединять плоским шлейфом на разъеме.
Плата получается независима от расположения кнопок и всего дизайна передней панели.
На выходных клеммах напряжение соответствует установленному, если токовый шунт включен правильно.
ОС по напряжению берется непосредственно с выходных клемм.
Не те. Имелись в виду вот такие, с надписями. Надписи - принципиально.Хатуль_мадан писал(а):Почему не те кнопки?
- (106.7 КБ) 2678 скачиваний
- (79.04 КБ) 2477 скачиваний
проще сделать 4-проводную схему, чем городить огород с компенсацией внутреннего сопротивления. тем более, что это внутренне сопротивление нелинейно.
к тому же, не отказывает тот элемент, которого нет в схеме.
Ваши кнопки нормально смотрятся только на железных шкафах автоматики (правда, там они часто покрупнее). Настольный прибор с такими кнопками не соответствует не то что современным стандартам, но и стандартам 30-40 летней давности.Хатуль_мадан писал(а):Почему не те кнопки?
Считайте, что у меня он включен правильно. В том БП, который ув.ЛИ делает на базе моей схемотехники, пока вижу то же самое решение.Хатуль_мадан писал(а):На выходных клеммах напряжение соответствует установленному, если токовый шунт включен правильно.
Если можно, я хотел бы услышать Ваше мнение по этому вопросу, более точная формулировка которого есть там и там. Поверьте, это для меня очень важно. Заранее спасибо.Starichok51 писал(а):проще сделать 4-проводную схему, чем городить огород с компенсацией внутреннего сопротивления. тем более, что это внутренне сопротивление нелинейно.
Внутри это не требует цепей защиты от неправильного подключения. Также нет проблем с коррекцией реактивности в цепи между выходом и ООС. Тупо "оторвать и вывести" ООС не годится.Леонид Иванович писал(а):А разве это .. не означает, что внутри уже реализована 4-проводная схема sense?
Примерно так, только немного иначе. Чтобы не нужно было контролировать и корректировать, а БП делал это самостоятельноЛеонид Иванович писал(а):Такую компенсацию можно сделать просто увеличив выходное напряжение БП, контролируя тестером напряжение на нагрузке.koyodza писал(а):Устраивает ли компенсация только статических потерь?
Да сколько там той защиты? Минимально - 2 резистора (или 2 диода). Ну и 2 емкости для компенсации. Установите, и вопрос отпадет сам собой. Хотите - выводите провода наружу, хотите - нет. Можно будет делать модификации на основе той же платы.koyodza писал(а):Внутри это не требует цепей защиты от неправильного подключения. Также нет проблем с коррекцией реактивности в цепи между выходом и ООС. Тупо "оторвать и вывести" ООС не годится.
