Вопросы и предложения по конструкции http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/45/ После нескольких дней эксплуатации вылезла одна неприятность. Проблема в температурной нестабильности встроенного RC генератора tiny13a. Таймер был запрограммирован на прерывания 40мкс, поэтому при длительности полупериода 10мс, количество дискретных углов управления должно быть 10000/40=250. Так как счетчик углов восьмибитный, то +5 углов было оставлено на уход частоты сети и RC генератора. При нагреве основания люстры, где была установлена плата, до 65-75 градусов - этого оказалось мало, поэтому при прогреве происходил сбой в работе. Пришлось откорректировать период прерываний до 45 мкс (с запасом, чтоб потом не лазить). Откорректированы константы начальных углов. Грелось основание люстры от цоколей электроламп. Тем не менее было все же принято решение перенести симисторы на него. Им там лучше, чем на плате, даже на радиаторе. Ведь в основании люстры нет никаких отверстий для охлаждения. Чтобы немного представить себе конструкцию, представьте пенек с растущими на нем грибами. Представили? А теперь переворачиваем и крепим пенек к потолку. Только пенек плоский, металлический и пустотелый с глубиной 18мм (туда засунул плату). Грибы-это цоколя с металлическими трубками и плафонами. После коррекции никаких проблем даже с прогревом. Уже 4 недели полет нормальный. Для обычных комнатных условий вполне работоспособна и старая версия прошивки. Симисторы при мощности нагрузки 300Вт на показанном радиаторе почти не греются.
Заголовок сообщения: Re: Управление люстрой по двум проводам
Добавлено: Ср окт 03, 2012 19:02:12
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 21:49:09 Сообщений: 70 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
+1 к предидущему оратору! Щас раздолблю стену выведенную в ноль с обоями по 500 р за квадрат и сдерну натяжной потолок - и пошто контроллер ? На самом деле ждал окончания конкурса что бы задать вопрос - а можноли прошивку изменить последнюю , изключив плавное включение ? Проблема заключается в том , что ремонт сделан и все работало ОК на лампах накаливания с димером - для обычных энергосберегаек димер не канает (а покупать энергосберегайки под димер жаба душит - хоть и беру в опте , но привышение цены в три раза ... а отказоустойчивость таже) - вот и хочется сделать ступенчитую регулировку - а в идеале трехрежимную )))) Может Автор найдет время дабы скомпилировать подобную штуку?
_________________ Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
Добавлено: Чт окт 04, 2012 00:32:28
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -31
Зарегистрирован: Ср сен 12, 2012 15:35:16 Сообщений: 181 Откуда: от туда
Рейтинг сообщения:0
Т.е. Вы предлагаете вернутса в советское время,когда яркорсть люстры регулировали выкручиванием/вкручиванием ламп или того хуже испоганить хром торчащими тумблерами? Автору респект и уважуха.Сейчас пытаюсь переделать конструкцию под пичёк,ужё забадался,протез постоянно на чтото ругаетса.
_________________ Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Добавлено: Чт окт 04, 2012 10:00:53
Карма: -1
Рейтинг сообщения:0
Согласен,что так будет более надёжно,но красиво смотретса будет разве что в тюремном бараке.Для дома вариант с тумблерами не прокатит,нучно маскировать,чтобы не испортился внешний вид,поэтому говорю что АВТОР МАЛАДЕЦ!
Добавлено: Чт окт 04, 2012 10:26:11
Карма: -1
Рейтинг сообщения:0
Рациональность в ущерб эстетики есть дурной тон.
... вот и хочется сделать ступенчитую регулировку - а в идеале трехрежимную )))) Может Автор найдет время дабы скомпилировать подобную штуку?
Поподробнее, что вам хочется. Яркость плавно и так не регулируется, просто идет переключение один канал или оба. А скорость плавного разогрева в момент включения можно поменять. До очень быстрой, почти мгновенной, если это нужно. Или вам каналов больше надо?
Дело в том, что устройство собрано в одном экземпляре и установлено в люстру. Мало того, что не у меня, так еще и в соседнем городе. Для того, чтобы вам помочь, по нормальному - надо для этого сделать еще одно и отладить в нем прошивку. Сейчас на это у меня вре мени нет. Можно поступить заочно. Вы собираете схему с изменениями для трех каналов, я откорректирую прошивку. Ничего сложного нет. По-ходу все отладим. Цепляйте третий канал с аналогичной схемой на вывод 2 микроконтроллера. Плавный пуск - ерунда. Можно как угодно долго и плавно, можно выключить совсем.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 23:30:45
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Если уж ставить микроконтроллер в саму люстру, то что мешает организовать нормальное ДУ на любое количество каналов? Там хоть диммер, хоть что можно организовать. В противном случае вообще не вижу смысла заморачиваться.
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Вы не правы. ДУ сделать можно. Повесить на прерывание обработчик не трудно. Вопрос в констуктиве. Это отдельная задача (она изначально не ставилась) и не всегда это просто. Когда объект управления находится в установленном месте, например телевизор или выключатель на стене - это одно, а в люстре по центру потолка не всегда имеется возможность нормально поставить ИК приемник. Или Вы предлагаете в зеркальном основании дырку сверлить? И с какой стороны? Если со стороны дивана, то с дивана и управлятся будет, зайдешь с другой стороны - не будет.По центру - не устраивает, потому как угла обзора ИК приемника может не хватить. Выход из ситуации - несколько ИК приемников. Хотя бы два. А это уже не так просто. В той люстре, что мне попалась, хоть бы то что сделано влезло и работало бессбойно, потому как греется изрядно от ламп.
Фотодатчик надо размещать там, где на него не будет попадать свет от тех ламп, которыми он управляет. Только в таком случае будет реальный автомат. По хорошему датчик надо на улицу. Проводами через всю комнату.
Добавлено: Пн окт 08, 2012 15:44:49
Рейтинг сообщения:0
Люстра освещает пол точно так же, как свет из окна. Так что это не вариант. Да и вообще, если уж хотеть автоматику, то кроме датчика освещённости нужен как минимум датчик присутствия. Чтобы зря свет не жечь, когда никого нет. Но тогда это уже не люстра, а кибермонстр получится.
