Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SmarTrunk »
Можно проверить собственным калибровочным сигналом осциллографа, если такой есть. Обычно есть, прямоугольные импульсы определенной амплитуды и частоты.
Сообщение mrblack »
Спасибо за ответ!Я уже всё проверил!
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Что за осциллограф? Раз есть автонастройка, то, наверно, цифровой?
Инструкция есть?
Сообщение mrblack »
Спасибо,но я уже всё нашёл!
Сообщение mrblack »
Купил осциллограф портативный на 5 мегагерц,но не как не смог увидить на нём прямоугольный(цифровой)сигнал,потому что незнаю в чём его найти?может подскажите что нить более распространенное ,где он есть?
Сообщение Андрюха 007 »
Собери простенький генератор прямоугольных сигналов на К176ЛА7 или К561ЛА7 и всё :wink:
Сообщение mrblack »
Спасибо,но есть что нить без сборки?
Сообщение DrAl »
Купите генератор. ;)
Сообщение mrblack »
А что будет ,если забыть подключить заземление?хана осциллографу или неточность измерений?
Сообщение ploop »
Ничего не будет.
Сообщение alkarn »
В случае неисправности осциллографа (пробой в блоке питания) может быть фейерверк при подключении к другому, заземленному устройству. Может долбануть током, если одной рукой взяться за щуп, другой за батарею отопления. И т.д.
Сообщение mrblack »
А!
Сообщение mrblack »
У меня на портативном осциллографе есть переключатель,в одной стороне буква D ,в другой A ,что они могут значить?в интернете мало что нашел,там по английски нече не понять! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Сообщение ploop »
А инструкцию почитать?
Сообщение mrblack »
Вот в том то и проблема ,с осциллографом должны были идти инструкция и сертификат!,но нече нет!Покупал в чип и дип,там полёнку не могут дать,но почему ниче нету незнаю!
Сообщение DrAl »
В ЧиД? А марка прибора какая?
Сообщение mrblack »
RPS2005
Сообщение DrAl »
Тогда это переключатель открытый/закрытый вход. A - вход по переменке, D - c постоянкой, среднее положение - 0. ИМХО ;)
Сообщение mrblack »
Спасибо!А ноль это конкретно что?
Сообщение DrAl »
Закоротка входа на землю.
Вернуться в «Измерения»
