Как пользоваться осциллографом?
Re: Осциллограф
Можно проверить собственным калибровочным сигналом осциллографа, если такой есть. Обычно есть, прямоугольные импульсы определенной амплитуды и частоты.
Re: Осциллограф
Что за осциллограф? Раз есть автонастройка, то, наверно, цифровой?
Инструкция есть?
Инструкция есть?
Re: Как пользоваться осциллографом?
Спасибо,но я уже всё нашёл!
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Купил осциллограф портативный на 5 мегагерц,но не как не смог увидить на нём прямоугольный(цифровой)сигнал,потому что незнаю в чём его найти?может подскажите что нить более распространенное ,где он есть?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Собери простенький генератор прямоугольных сигналов на К176ЛА7 или К561ЛА7 и всё
Спасибо,но есть что нить без сборки?
Купите генератор.
А что будет ,если забыть подключить заземление?хана осциллографу или неточность измерений?
Ничего не будет.
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
В случае неисправности осциллографа (пробой в блоке питания) может быть фейерверк при подключении к другому, заземленному устройству. Может долбануть током, если одной рукой взяться за щуп, другой за батарею отопления. И т.д.
У меня на портативном осциллографе есть переключатель,в одной стороне буква D ,в другой A ,что они могут значить?в интернете мало что нашел,там по английски нече не понять!
А инструкцию почитать?
Вот в том то и проблема ,с осциллографом должны были идти инструкция и сертификат!,но нече нет!Покупал в чип и дип,там полёнку не могут дать,но почему ниче нету незнаю!
В ЧиД? А марка прибора какая?
Тогда это переключатель открытый/закрытый вход. A - вход по переменке, D - c постоянкой, среднее положение - 0. ИМХО
Спасибо!А ноль это конкретно что?
Закоротка входа на землю.
