Лазер из DVD-RW
Сообщение uk8amk »
suslogon писал(а):мое мнение:
2. а что если коммутировать питание всей схемы по плюсу до стабилизатора...может так будет лучше :idea:
Я думаю что так не будет лучше. При включении интегрального стабилизатора в нем некоторое время происходят переходные процессы в результате чего на выходе могут кратковременно появляться повышенные напряжения и следовательно токи(из-за этого все так рекомендуют ставить перед ЛД индуктивности и большие емкости). Поэтому все же лучше замыкать ЛД ключевым транзистором. Но если после стабилизатора будет стоять хороший ФНЧ то можно и размыкать питание, но я всетаки не рекомендую так делать.
Сообщение Kotische »
uk8amk писал(а):Но если после стабилизатора будет стоять хороший ФНЧ то можно и размыкать питание, но я всетаки не рекомендую так делать.
Я тоже не рекомендую...
к тому же это безсмысленно, ибо модулировать удастся, в лучшем случае частотой с десяток герц... :wink:
Сообщение suslogon »
тогда осталось только найти схемы промышленных лазерных модуляторов и разобраться с ними :wink:
Сообщение fllup »
Думаю полезно почитать всем))
Последний раз редактировалось fllup Пт ноя 28, 2008 15:37:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kiccer »
так можно ли предти к окончательной схеме, где всё будет хорошо работать, если да то какая?
Сообщение TigeRRR »
На pitaemled.biz наткнулся 2 месяца назад, с тех пор начались множественные эксперименты с мощными светодиодами - так плавно я и пришел к лазеру - его попросил сделать друг. Собрал не одну схему на HV9910B, которая из токовых драйверов оказалась наиболее доступной в Челябинске, остольные достать - большая проблема...Есть ризонный вопрос - на Power Led дазер организовать не получится - не могу сопоставить световой поток DVD-RW диода и Power. У моего около 20 Лм, но есть и мощнее...
без комментариев...какой световой поток у лазера???это совершенно разные приборы,предназначенные для совершенно разных целей!!! :evil:
Сообщение TigeRRR »
Пожалуйста, все-таки прокоментируйте!Приборы разные-я согласен, но источник света для этой игрушки один - светодиод! Разницу объясните, пожалуйста, между светодиодом из привода и Power Led?! Неужели работают по-разному?! :-) На сколько я понимаю, светодиод привода просто ярче - вот и все отличия, а вопрос в том - на сколько ярче?!
TigeRRR писал(а):На сколько я понимаю, светодиод привода просто ярче - вот и все отличия
Понимаешь на 2 с минусом!
Вопервых в приводе не свето диод, а лазерный диод.
Вовторых не во всех приводах он вообще видимый, ибо инфракрасный.
В третьих он вообще не такой уж яркий.
В четвёртых, основное свойство лазерного излучения - КОГЕРЕНТНОСТЬ!
В пятых, диод привода можно считать точечным источником света, а обычный светодиод нельзя даже приближенно.
рекомндую хотя бы википедию зайти и набрать "лазер" и хотя бы понять его принцип работы :idea:
Сообщение ReaL1 »
Никто не в курсе какая модель лазерного красного диода стоит в LG GH22NP20? Очень хочется найти на него даташит.
ничего не выйдет...на такое даташитов в инете нет :cry:
Сообщение fllup »
Подскажите в чем проблема, собрал драйвер, настроил на сгоревшем ЛД, подключил рабочий диод. Потребляет 120ма светит очень даже прилично, диод слегка греется. Но ни на какой эфект типа поджигания спички даже намека нет, точку фокусировал диаметром примерно 2-3 мм. Ток увеличить не ришаюсь, т.к имел горький опыт :cry: Да и судя по яркости свечения думаю большего напряжения он не выдержет :(
если он у тебя красный,то на таком токе точно жечь ничего не будет..проверено
Зависимость оптической мощности от тока нелинейная...
собери измеритель оптической мощности, откалибруй его, потом выстави оптическую мощность лазера равную номинальной паспортной, а ток при этом уж какой получится такой и получится... :roll:
Сообщение fllup »
Kotische писал(а):....... выстави оптическую мощность лазера равную номинальной паспортной, .... :roll:
весь интернет обшарил, нет ни каких данных на данный ЛД :?
и НЕ будет!!!я же говорил!!!и схем нет на приводы тоже :)))
Сообщение jack4096 »
Almab писал(а):А никто не знает - нет ли каких материалов(сред), светящихся под действием ИК-лазера?
У меня есть вот такая штука:
http://www.polironik.ru/?pgid=94
Обошлась около 1000 руб.
Светится даже от излучения пульта телевизора (ИК-светодиода), если поднести вплотную. От излучения лазерного ИК-диода очень хорошо видно. ИК-лазер - бывшая зеленая указка, но с выдранными кристаллами преобразователей частоты.
Еще где-то слышал, что светятся таблетки фурацилина (по-моему). Цена - дешевле :)
мило :) были бы деньги - я бы заказал
Сообщение Паятель »
suslogon писал(а):и схем нет на приводы тоже :)))
Есть! :evil:
