Мелкие вопросы по питанию.
Подскажите пожалуйста номиналы деталей вот для такой схемки: http://istochnikpitania.ru/index.files/159.htm
Т1 отдает 6.3 переменки. Нужно получить выпрямленные 2U = 12 в, 1А.
А может, кто посоветует и более лучшее на ваш взгляд решение (аргументированно).
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Скажите настолько критичен выбор електрического фильтра в схеме ИБП? Нужен на 100 мкГн, а есть на 1мГн!
собираю качер но питания маловато есть китайский бп 5вольт 2а предположения по увеличению напр схемы нет
люблю HV
диоды , любые которые выдержат 1.5-2А и обратное напряжение 25-50-бесконечность вольтExplode писал(а):Подскажите пожалуйста номиналы деталей вот для такой схемки: http://istochnikpitania.ru/index.files/159.htm
Заранее спасибо!
емкость , не уверен , попробуй по 2500 мкф не мение 16В
лучше 1 мГн 100мкГн а 50гц почти ничего не дасттZERRO писал(а):Скажите настолько критичен выбор електрического фильтра в схеме ИБП? Нужен на 100 мкГн, а есть на 1мГн!
если импульсный , поменять электролиты и скоректировать обратную связь , если трансформаторный , диодный множик , перемотка , или замена транса (почти новый бп )плазмик писал(а):собираю качер но питания маловато есть китайский бп 5вольт 2а предположения по увеличению напр схемы нет
вполне , токо дорожки вокруг контактных площадок пожирней , чтоб тепло лучше отвело
А кондеры все три одного номинала?
делаю мини корпус для мощного мини-компа, мешает кулер. Правда он и без того низкий, но...
хочу купить ноутбучный кулер и подключить к материнской плате.
питание кулера ноутбука 5 вольт, с эти я разберусь.
вот что делать с сигнальными проводами?????
ну следуя логике лучше выпрямительные брать , шотки скорее в импульсные преобразователи , ну вот как пример http://www.chipdip.ru/product/1n5400.aspx
Шоттки, капризные, убииваемые, 0,1В мало кого падение напряжения разница между ними устроит, ЖАБИТЫ потому и появились.svs0230 писал(а):ну следуя логике лучше брать , ультрабыстрые в импульсные преобразователи , ну вот как пример http://www.chipdip.ru/product/1n5400.aspx
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
померь уровень импульса на обоих пропеллерах , и если надо поставь резисторmusicman писал(а):делаю мини корпус для мощного мини-компа, мешает кулер. Правда он и без того низкий, но...
немного недопонялolegators68 писал(а):Шоттки, капризные, убииваемые, 0,1В мало кого падение напряжения разница между ними устроит, ЖАБИТЫ потому и появились.svs0230 писал(а):ну следуя логике лучше брать , ультрабыстрые в импульсные преобразователи , ну вот как пример http://www.chipdip.ru/product/1n5400.aspx
Ультра быстрые, лучшеsvs0230 писал(а): немного недопонял
IGBT откуда тащит всю силу, он такой же.
И чем?olegators68 писал(а):Ультра быстрые, лучше
Лучше шоттки?
Пока, Да, такиие шоттки еще в разработках
