Неудачные попытки измерения.
tych
Э...
Сообщение tych »
Света писал(а):Розетка представляет для нас, прежде всего, источник тока
УЖАС !!! ДВА !
Розетка источник электропитания. Причем на источник напряжения розетка похожа гораздо больше при подключении допустимых нагрузок. Так как напряжение в розетке меняется совсем не значительно при изменении тока в СОТНИ раз.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
tych писал(а):Причем на источник напряжения розетка похожа гораздо больше.
Гораздо больше розетка похожа на свинью, которая дохрюкалась и её замуровали (из анекдота).
myurrey
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а):Гораздо больше розетка похожа на свинью, которая дохрюкалась и её замуровали (из анекдота).
А если свинье (лучше злому борову) в рыло воткнуть щупы, сопротивление там померить... :))) :)))
Света
Сообщение Света »
tych писал(а):Розетка источник электропитания. Причем на источник напряжения розетка похожа гораздо больше
Ну вы же не измеряли внутреннее сопротивление. А вдруг оно равно бесконечности? Вот я и говорю, измерить надо, тогда и поймем, розетка это источник ЭДС или источник тока :))
semi 1010
Сообщение semi 1010 »
внутренее сопротивление источника определяется рассчетным путем
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
А мой первый ***ный опыт был с розеткой не помню во сколько лет (примерно 7...10) - я аккуратненько кинул в нее разогнутую (в виде буквы "П") скрепку. Вышибло автомат. Даже не знаю теперь что я хотел в итоге получить =)
Gudd-Head
Света писал(а):Вот я и говорю, измерить надо, тогда и поймем, розетка это источник ЭДС или источник тока :))
На мой взгляд, напряжение первично (а ток вторичен) - мы живем в мире источников ЭДС, а немногочисленные источники тока у нас слишком неидеальны.
therian
Сообщение therian »
я в 5 лет когда у бабушки гостил то дедовый (вроде ламповый) телевизор включенный разобрал отверткой :shock: дед електрик был в шоке, заходит а я сижу ковыряюсь, это после того как он мне стрелочник показал
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
Ага, я тоже первый свой амперметр (щитовой) в розетку воткнул... было мне 9 лет. Итог - амперметр оказался ржавый - стрелка не шелохнулась, а вот пробки выбило :))) Амперметр был на 25А.
Отсюда вывод: внутреннее сопротивление источника "РОЗЕТКА" определяется током отсечки автоматов. :)))
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Света
Сообщение Света »
А я, все-таки, измерила внутреннее сопротивление в розетке :))
Получилось, что розетка является источником ЭДС :)
Kotische
Сообщение Kotische »
Света писал(а):Получилось, что розетка является источником ЭДС :)
И чего ты этим хотела сказать? :evil:
Источником ЭДС являются и источники тока и источники напряжения!
Встречал, на форумах по обсуждению сварочных инверторов, оценку внутреннего сопротивления розетки порядка 1-2 ома, соответственно ток короткого замыкания будет порядка 100-200 ампер.
А померять внутреннее сопротивление розетки - да без проблем,
подключаешь киловатный ТЕН меришь напряжение,
отоключаешь киловатный ТЕН меришь напряжение,
разница и будет определять внутреннее сопротивление розетки.
В диапазоне рабочих токов 0-10 А розетка с напряжением 220 В и внутренним сопротивлением 1 ом представляется почти идеальным источником напряжения.
Работа в режиме источника тока (токи порятка 100 А) являются для "замурованной свиньи" магко говоря нештатным режимом эксплуатации... :roll:
Света
Сообщение Света »
Kotische писал(а):Источником ЭДС являются и источники тока и источники напряжения!
http://de.ifmo.ru/--books/electrotech/dc/dc_2.htm
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Я как-то по ошибке, еще в школе, полез мерять анодное напряжение тестером (DT830), переключенным на измерение сопротивления :) Хорошо стрельнуло :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):Я как-то по ошибке, еще в школе, полез мерять анодное напряжение тестером (DT830), переключенным на измерение сопротивления :) Хорошо стрельнуло :)
Я не так давно свой тестер так спалил. Ничего удивительного.
evg
Сообщение evg »
Помню, спалил один раз М-838 тем, что как спортсмен воткнул его в розетку, с целью померить напряжение, когда штекер стоял в положении "10А". Хорошо, что дома стоят хорошие автоматы. Мультиметр сгорел намертво. Но я даже рад - был лишний повод и я купил М-890G.
Всё хорошо в меру.
Ватсон
Сообщение Ватсон »
Я тоже так один раз ток измерил в 14 лет, ничего не стало мультиметру (за исключением сгоревшего щупа), там внутри манганиновая проволока миллиметра 2 диаметром ...
Курильщик даташитов со стажем
Барсик
Сообщение Барсик »
А я дожил до приклонных лет и так ни разу не сунул какой-нибудь прибор, включённый на измерение тока, в розетку. Что я делаю не так?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Барсик писал(а):Что я делаю не так?
Может забываете переключить прибор на измерение тока? Проверте перед замером...
Барсик
Сообщение Барсик »
Да не, много раз включал приборы на измерение тока. В том числе, и на 20А, режим unfused. Похоже, что виноват склероз. Каждый раз после этого забывал сунуть прибор в сеть...
Света
Сообщение Света »
Предлагаю доработать прибор, перепаять все разъемы к шунту 10 А. :))
