Форум РадиоКот • Просмотр темы - Смываем паяльную кислоту
Текущее время: Вс апр 06, 2025 06:08:28
 Заголовок сообщения: Смываем паяльную кислоту
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 01:53:26
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
Доброй ночи!!!
Вот возник очередной вопрос.
После лужения паяльной кислотой, в местах, где температура была высокой, кислота прокипает и становится твёрдым осадком, который проводит ток через себя. Когда кислота не прокипает, я просто чищу зубной щёткой и раствором борной кислоты, но прикипевшие остатки таким образом не смываются.
Кто чем очищает эту гадость? :)
 Заголовок сообщения: Re: Смываем паяльную кислоту
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:29:18
Рейтинг сообщений: -4
Этой гадостью лучше вообще не паять!!!!!
Она годится только для пайки ведер... а для электроники - ни ни...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:53:44
Карма: 11
А чем же тогда вы советуете?
Просто это одна из немногих вещей, которые можно достать в глубинках и при приемлемом качестве....
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 16:34:33
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Кислотой можно только залудить сплошной металл ( не многожильные провода !!! ), потом промыть с чем-то щёлочным ( мыльный раствор ) для нейтрализации кислоты. А в устройстве уже паять только канифолью. Если совсем ничего нет, то аспирин вместо канифоли, только НЕ ВДЫХАТЬ пары, очень они неприятные (ну, один раз для пробы можно, а потом больше не будет хотеться) :) .
В наличии LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 16:52:42
Если платы - то обычным припоем внутри которого есть флюс... на худой конец канифолью (хотя некоторые устройства не рекомендуется ей паять).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 18:56:10
Карма: 11
Ну после лужения в основном и накипает. А вот мыльный раствор не берёт, даже руки не отмываются мылом от неё....
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 08:49:07
Рейтинг сообщений: 18
Быстро, дешево, сердито - ЛТИ-120! :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 17:26:53
просто развести канифольный лак из канифоли! и спирта, а наносить на поверхность, а потом паять. таспособ удобен для печатных плат, а для того чтобы залудить провод или ножки детали то просто положить деталь на канифоль и паяльником сверху прогреть с оловом
чайник второго уровня
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 17:42:12
Карма: 11
Что плохо, это что запашок по комнате разлетается :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 08:56:53
блин такая же проблема :( как очистить плату?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 12:47:40
Карма: 68
песком и железной зубной щёткой.... :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 11:35:23
Карма: 11
Забил я на на паяльную кислоту (чего и вам советую :) ), как и на ЛТИ-120. Сейчас паяю спиралькой-оловом. Внутри там уже есть флюс.
Вот типа такой
Только крышка оранжевая (брал несколько раз с зелёной - полное Г.. попалось, но может просто мне не повезло :) ).
Пайка замечательная, и никаких левых токопроводящих примесей, так что смывать и чистить не нужно ....
