Смываем паяльную кислоту
isx
Сообщение isx »
Доброй ночи!!!
Вот возник очередной вопрос.
После лужения паяльной кислотой, в местах, где температура была высокой, кислота прокипает и становится твёрдым осадком, который проводит ток через себя. Когда кислота не прокипает, я просто чищу зубной щёткой и раствором борной кислоты, но прикипевшие остатки таким образом не смываются.
Кто чем очищает эту гадость? :)
sputnic1436
Re: Смываем паяльную кислоту
Сообщение sputnic1436 »
Этой гадостью лучше вообще не паять!!!!!
Она годится только для пайки ведер... а для электроники - ни ни...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
isx
Сообщение isx »
А чем же тогда вы советуете?
Просто это одна из немногих вещей, которые можно достать в глубинках и при приемлемом качестве....
Enman
Сообщение Enman »
Кислотой можно только залудить сплошной металл ( не многожильные провода !!! ), потом промыть с чем-то щёлочным ( мыльный раствор ) для нейтрализации кислоты. А в устройстве уже паять только канифолью. Если совсем ничего нет, то аспирин вместо канифоли, только НЕ ВДЫХАТЬ пары, очень они неприятные (ну, один раз для пробы можно, а потом больше не будет хотеться) :) .
sputnic1436
Если платы - то обычным припоем внутри которого есть флюс... на худой конец канифолью (хотя некоторые устройства не рекомендуется ей паять).
isx
Сообщение isx »
Ну после лужения в основном и накипает. А вот мыльный раствор не берёт, даже руки не отмываются мылом от неё....
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Быстро, дешево, сердито - ЛТИ-120! :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
просто развести канифольный лак из канифоли! и спирта, а наносить на поверхность, а потом паять. таспособ удобен для печатных плат, а для того чтобы залудить провод или ножки детали то просто положить деталь на канифоль и паяльником сверху прогреть с оловом
чайник второго уровня
isx
Сообщение isx »
Что плохо, это что запашок по комнате разлетается :)
король денис я
Сообщение король денис я »
блин такая же проблема :( как очистить плату?
Enman
Сообщение Enman »
песком и железной зубной щёткой.... :)
isx
Сообщение isx »
Забил я на на паяльную кислоту (чего и вам советую :) ), как и на ЛТИ-120. Сейчас паяю спиралькой-оловом. Внутри там уже есть флюс.
Вот типа такой
Только крышка оранжевая (брал несколько раз с зелёной - полное Г.. попалось, но может просто мне не повезло :) ).
Пайка замечательная, и никаких левых токопроводящих примесей, так что смывать и чистить не нужно ....
