Пределка БП АТХ под БП с регулируемым напряжением и током
WandererSc
Re: Пределка БП АТХ под БП с регулируемым напряжением и токо
Сообщение WandererSc »
кое где четкой границы нет.....
Я делал так
1) выпаять провода, что-б не мешали.
2) кулер запитать от дежурки, там есть вывод на необходимое напряжение что-б крутил всегда. (там есть ещё некоторые рационализаторские предложения, но они сравнительно сложные....)
3) выпаять лишние "шины", тоесть диоды с 5 и 3.3в конденсаторы, дроселя, etc.
4) откинуть все "тонкие" дорожки идущие от цепей выпрямителя.
5) запаять перемычку с Pson на gnd (где был зеленый провод)
6) если всё правильно, можно кратковременно включить, блок заведется на макс. напряжении.
7) сделать регулировку напряжения
8) и тока
9) протестировать, убедится что всё отлично
10) можно отключать лампочку.
NEO2 писал(а):лампы накаливания мощностью примерно как и БП
осмелюсь поправить, достаточно и 60Вт, что-бы не спалить дежурку(разные ошибки бывают).
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Jmup
Сообщение Jmup »
WandererSc, 11) Самое сложное и противное - запхать всю эту срань в красивый корпус с показометром . :)))
lel1k
Сообщение lel1k »
Понял,буду делать,спасибо за советы,ну про екранчик с индикацией-ето уже загнули,хотя можно попробовать научиться работать с контроллерами...жаль только лазерного принтера нету-ето бы существенно ускорило процесс обучения схемотехнике :roll:
WandererSc
Jmup писал(а):WandererSc, 11) Самое сложное и противное - запхать всю эту срань в красивый корпус с показометром . :)))
:))) я этот пункт не доделал, прикрутил сверху 2 стрелочных прибора, и всё. Удобно, но не красиво.
NEO2
Сообщение NEO2 »
Попробовал сделать вот по этой схеме. С регулировкой напряжения всё нормально, но как только подключаю по току-не запускается ШИМ. Смущает 10Н без резистора.
(184.4 КБ) 3047 скачиваний
Jmup
Сообщение Jmup »
NEO2 писал(а): но как только подключаю по току-не запускается ШИМ.
Это я рисовал в соседней теме, схема не мои выдумки, такое включение есть в дш. Значит где-то накосячили.
NEO2 писал(а):Смущает 10Н без резистора.
Пусть не смущает... Такой вариант коррекции допустим, можете посмотреть в книгах о которых я писал выше.
lel1k писал(а):ну про екранчик с индикацией-ето уже загнули,хотя можно попробовать научиться работать с контроллерами...
Ничего не загнули... Сам плевался от этих контроллеров. :))) А теперь впихиваю в свою дремучую голову С++.
lel1k писал(а):жаль только лазерного принтера нету-ето бы существенно ускорило процесс обучения схемотехнике :roll:
Мда... Отсутствие лазерника это не есть хорошо. :cry:
Пример использования показометра в зу.
(186.23 КБ) 2084 скачивания
Переделка АТХ.djvu
Схема переделки товарища DWD
(10.79 КБ) 1657 скачиваний
Схема включения усилителя ошибки из дш
(6.27 КБ) 1983 скачивания
WandererSc
NEO2 писал(а):Попробовал сделать вот по этой схеме. С регулировкой напряжения всё нормально, но как только подключаю по току-не запускается ШИМ. Смущает 10Н без резистора.
какое напряжение на 15 ножке? без нагрузки болжно быть больше нуля
NEO2
Сообщение NEO2 »
Всё получилось, работает. При монтаже какимто странным образом вылетела TLка. Заменил и всё как часы. :))
fiz
Сообщение fiz »
Переделывал блок SZ-250L. Получилось тока поднять напряжение, а по току немогу. Может у кого есть схема этого блока
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
fiz
Сообщение fiz »
Кто сможет подсказать что там выпаять что в паять чтобы можно было заряжать АКБ 55А/ч. буду оч благодарен. Сам я не понимаю..
Jmup
Сообщение Jmup »
fiz писал(а):что там выпаять что в паять
Там это где? :))) Схема переделки выше...
fiz писал(а):Сам я не понимаю..
Значит начинайте понимать... Или нефиг туда лазить.
DEN17
Сообщение DEN17 »
Привет коты. :)) :)) .есть бп FSP GROUP 300ватт. и он перестал работать после месяца(я его не трогал месяц) сегодня включаю ни хлопков,кулер не дёргается-молчит :shock: что это может быть???
Enman
Сообщение Enman »
Привет, DEN17 !!! :) Из него украли предохранитель за этот месяц, спалили его в твоё отсутствие и ещё тыща самых невероятных причин., гадай сам... :)
DEN17
Сообщение DEN17 »
пожалуйста помогите! :cry: :cry: дижурка работает5.04 вольта.ШИМка FSP3528.транзюки- D13009K(2).из за конденсаторовпотерявших ёмкость-может быть??
Enman
Сообщение Enman »
Блок питания FSP GROUP ATX-300PN
Блок выполнен на основе микросхемы 3528, поступил в ремонт с заявленным дефектом "компьютер не включается". В ходе внешнего осмотра, на основной плате FSP GROUP INC. REVISION:1, выявлен "вздувшийся" электролитический конденсатор C13 1000uF-10V, стоящий в цепи выпрямителя дежурного напряжения +5VSB. После его замены на 1000uF-16V и пропайки платы, работоспособность блока была восстановлена.
P.S. В ремонт поступил ещё один аналогичный блок питания, у него оказались неисправны ("вздулись") оба электролитических конденсатора, стоящих в цепи питания +5VSB - C13 и C14 1000uF-10V (тип - TEAPO SC 105°C), после их замены работоспособность блока была восстановлена.
http://electron55.ru/power-supply/44-35 ... -atx-300pn
Блок питания FSP GROUP ATX400N
Блок питания выполнен на основе микросхемы 3528, он поступил в ремонт с заявленным дефектом "компьютер с ним не включается". В ходе проверки, на плате блока FSP GROUP INC. REVISION:1, выявлены "вздувшиеся" электролитические конденсаторы C13, C14 (цепь +5VSB) 1000uF-10V, C19 (цепь +3.3V) и C26 (цепь +5V) 3300uF-10V, все - типа TEAPO SC105°C. После замены указанных конденсаторов на исправные, работоспособность блока питания была восстановлена.
Блок питания FSP GROUP ATX-400PNF
Блок питания (с пассивной PFC) выполнен на основе микросхемы ШИМ-контроллера 3528 (она установлена на дополнительной плате FSP3528-20D-17P REV:1.06), он поступил в ремонт с заявленным дефектом "компьютер с ним не работает". В ходе внешнего осмотра и проверки, на основной плате блока, были выявлены неисправные ("вздувшиеся") электролитические конденсаторы C13 1500uF-10V (тип - TEAPO SZ 105°C) и C14 1000uF-10V (тип - TEAPO SC 105°C), стоящие в цепи питания источника дежурного напряжения +5VSB. После замены этих конденсаторов на исправные, работоспособность блока питания была восстановлена.
DEN17
Сообщение DEN17 »
конденсаторы С13,14 заменил :solder: на 1000мкф 16 вольт.нераотает.как проверить ШИМ"ку?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
А
нераотает.
это как проверял? Зеленый провод с черным на вых. разъеме БП соединял? И, кстати, зачем С13,14 менял, если ты писал
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
DEN17
Сообщение DEN17 »
serg_ns писал(а):А
нераотает.
это как проверял? Зеленый провод с черным на вых. разъеме БП соединял?. И, кстати, зачем С13,14 менял, если ты писал
да, минус с зелёным. менял С13,14 когда мне этот блок отдали(недавно). он сильно пищал
Последний раз редактировалось DEN17 Пт окт 12, 2012 19:56:43, всего редактировалось 1 раз.
NEO2
Сообщение NEO2 »
Ну а схема хоть есть?
