Текущее время: Ср июл 09, 2025 01:56:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 126, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:07:16
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
2010kira2010
Все понятно, это из области сад и огород. Смотрю на фото (где зеленый порошок), там на краях синий цвет пробивается. Тут скорей смесь медного купороса с чем то какая то, просто назвали медным купоросом (чтобы людей не пугать).
tvmaster1975
У меня, кроме боргидрида всё есть. Купить, попробовать что ли...
То есть патент знаком? Вы по моему давали ссылку на него (давно) или это было что то другое? (по моему металлизация с помощью сульфитов металлов была).
Я только не понял, раствор активации живет 40 дней?
Последний раз редактировалось Ruzik Ср окт 10, 2012 22:41:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:09:37
Рейтинг сообщений: 4
Ruzik
Вот теперь проведу выходные в поисках должного медного купороса, переделаю растворы и отпишусь о результатах.
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:11:12
Карма: 55
2010kira2010
А делали по ссылке и рецептуре evsi или по тем, которые я давал?
Покупайте побольше, это ходовой реактив в нашем процессе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:17:23
Ruzik
Активатор переделывал по инструкции с вашей ссылке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1331323#p1331323
Электролит пока не переделывал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:34:38
Карма: 55
2010kira2010
Хочу напомнить, этот рецепт - производная от рецепта evsi, то есть делал его читая инструкцию по его ссылке и сделал пересчет воды в растворе на аптечный 10% аммиак.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср окт 10, 2012 21:43:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:41:28
кстати вот про такую гальванику что-то в этой ветке проскакивало, помнится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:46:41
Рейтинг сообщений: -14
Видимо стоит. Только купорос, все-таки, лучше взять тот, который продают как реактив, а не тот, который на фотках. Подозреваю тот, что у вас это какая-то вариация на тему купорос+вода или что-то в таком духе. При его использовании едут концентрации. Да и с примесями там не все гладко. И еще: судя по фотке, вы не делали качание катодной штанги. Если при этом плотность тока вы давали оптимальную для RV-T (если не ошибаюсь, вы именно ее используете?) то как раз такой кирпичный подгар и получится. Видимо, в качестве эксперимента, имеет смысл ничего не меняя добавить качание катодной штанги и посмотреть результат. Не исключено, что все будет работать как задумано.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:47:41
Карма: 55
led_fan
Я не совсем понял про что речь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:48:48
про вон тот творожистый осадок.
(пока чесал репу и отвлекался, коммент уже убежал от поста, на который отвечал)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:52:12
Карма: 55
2010kira2010
Пишите, что электролит не переделывали, тогда выходит гальваника была в гипофосфите? Я что то тут запутался. :dont_know:
Хочу еще раз напомнить по этой ссылке viewtopic.php?p=1331323#p1331323
Вот это фото - это активатор.
А вот это фото - это электролит для гальваники.
И это 2 разных раствора, не перепутайте ни чего.
led_fan
Ни фига себе чесал. :)
У меня был творожистый осадок в первых опытах. Причина была большой ток и мало медного купороса в растворе или наоборот много, не помню уже (мешал на глаз, весов не было :)) )
Последний раз редактировалось Ruzik Ср окт 10, 2012 22:28:57, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 22:02:19
ну шож поделаешь? зашел, начал отвечать, а тут отвлекли...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 22:33:08
Карма: 55
vlad465 писал(а):
Не все так плохо, цена за килограмм. :))
Не понял..
НАТРИЙ боргидрид марка А..............0.100кг..............6504.00.......ТУ 1-92-162-90
Выходит за 100 грамм 650 рублей? Тогда это копейки, я думал 100 грамм стоит 6504 рубля.
Ну что, будем попробовать? Есть еще желающие ? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 23:02:12
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Это цена без НДС, и не факт что есть в наличии.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 23:17:43
Ruzik писал(а):
Goga_Long
В домашних условиях добиться хорошей адгезии трудно, и скорей всего не возможно.
Вот поэтому мы ждем рецепта Vadimxg, который говорил, что у него все прекрасно с адгезией.
дело больше не в активаторе, пробуйте подготовить поверхность, как я описал и активировать в раздельном составе, еще раз прочитайте внимательно что я писал. miel как мне кажется суть понял
изгибание, мне кажется, не самый лучший способ проверки агдезии, если согнуть и фольгированный на заводе имхо полопается
пробуйте хотябы скотчем отдирать медь
Последний раз редактировалось Vadimxg Ср окт 10, 2012 23:30:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 23:27:40
Карма: 55
Скотчем не отдирается. Паяльником, трещит и сразу отдирается.
Так как готовить поверхность? Из всего прочитанного я не особо понял.
И отпуск когда, так и не ответили?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 23:51:42
по плану в отпуск ноябре, вот что писал по подготовке поверхности
"каких -то особых приседаний я не делаю, при подготове поверхности, у меня в принципе нормалная агдезия получалась в горячей концентрированной серной кислоте в ультразвуковой ванне
промывка тоже в ультразвуке
ну я например отдирал фоторезистприламинированный,не отодрать его так просто, но медь отрывалась только по краям, вернее скорее откалывалась, раствор сенсибилизации я делал очень концентрированный, он прямо густой был и тоже горячий в ультразвуке, палладий у меня смесь хлорпаладазамина с ЭДТА бледно желтого цвета, холодный без ультразвука, как и гидролиз олова перед активацией
возможно при нагреве вызывается расширение раковин в смоле, куда затекает раствор, а палладий уже заменяя собой олово в них крепиться и слипаясь частицы укрупняются. визуально это не видно никак, посто теоретический вывод.
визуально, я мел ввиду типа ваших капель на кафеле"
а вы не добавляли ПАВ в химмеднение или спирт этиловый, 25 мл на литр попробуйте
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 23:58:25
Карма: 90
А что это дает, блеск?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 00:08:57
должен улучшать агдезию, качество осаждения и пузырки водорода мельче.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 00:11:16
интересно, что там может трещать
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 05:39:09
Рейтинг сообщений: 22
Похоже, что нет, фасовка там указана.
Есть еще желающие ?
Я буду пробовать. Как раз за реактивами собираюсь.
