Приемник Kipo kb-308ac
fear1hq
Сообщение fear1hq »
помогите зрелые коты и кошки, имеется весьма распространенный радиоприемник китайский аналоговый Kipo kb-308ac, работает уже лет 7, появилась ПРОБЛЕМА - при настройке частоты (вращении валкодера или подстроечного конденсатора, как правильно назвать не знаю), ШОРОХ и небольшой ТРЕСК, использую только ФМ-диапазон, что нужно сделать чтобы устранить сиё неприятное явление ? может кондер какой или что-то почистить, вот его начинка
http://www.google.ru/imgres?start=97&hl ... ,s:97,i:18
Перенес в раздел ремонта.
VIRGO
Re: Приемник Kipo kb-308ac
Сообщение VIRGO »
Заменить КПЕ. (конденсатор переменной ёмкости)
R3Dio 73!
sergeisams
Сообщение sergeisams »
А ещё можно в КПЕ капнуть машинного масла.
Помогает убрать шорох и треск при настройке.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
менять\ставить новый кпе
fear1hq
Сообщение fear1hq »
спасибо, попробуемс :)
matwei
Сообщение matwei »
Здравствуйте.Купил такой приемник , как мне кажется громкость не совсем .Можно ли повысить немного подручными средствами громкость оного .Электролиты все проверил на esr норма.транс не греется.Особенно тиховато от 3в включал от лаб. БП, от сети громче работает там 4,2в на сглаживащем элетролите 220мкф. Как проверить нормальная для него громкость или нет?Кажется громче должен работать.другие аналогичные приемники не слышал .Есть самопальный ГС 100кгц-1 Извините за дремучесть.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
matwei писал(а):Здравствуйте.Купил такой приемник , как мне кажется громкость не совсем .
Можно конечно соорудить каскад на....ну скажем кт814 и кт 815.
Только стоит ли? :tea:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Это приёмник на одной микросхеме. Громкость ограничена на заводе - производителе самой ИМС...
И естественно, громкость зависит от напряжения питания. Только не советую поднимать напругу больше 4,5 вольт - чревато выходом из строя ИМС!!!
Какая там стоит?
matwei
Сообщение matwei »
Микросхема CD 1691GB MGT 63002N6RL
Чумак
Сообщение Чумак »
Стоило бы взглянуть на схему, советы были бы прицельнее.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Да что схема - однокристальный приемник на м/с. Мощность да ограничена самой м/с. Если только низковольтный дополнительный УНЧ прицепить с питанием 3В
alexradio1103
А вот тут есть её Даташит : http://ru.datasheetbank.com/datasheet/ETC/CD1691.html
:) :write:
