Приемник Kipo kb-308ac
Сообщение fear1hq »
помогите зрелые коты и кошки, имеется весьма распространенный радиоприемник китайский аналоговый Kipo kb-308ac, работает уже лет 7, появилась ПРОБЛЕМА - при настройке частоты (вращении валкодера или подстроечного конденсатора, как правильно назвать не знаю), ШОРОХ и небольшой ТРЕСК, использую только ФМ-диапазон, что нужно сделать чтобы устранить сиё неприятное явление ? может кондер какой или что-то почистить, вот его начинка
http://www.google.ru/imgres?start=97&hl ... ,s:97,i:18
Перенес в раздел ремонта.
aen
Сообщение VIRGO »
Заменить КПЕ. (конденсатор переменной ёмкости)
R3Dio 73!
Сообщение sergeisams »
А ещё можно в КПЕ капнуть машинного масла.
Помогает убрать шорох и треск при настройке.
Сообщение hflbr66 »
менять\ставить новый кпе
Сообщение fear1hq »
спасибо, попробуемс :)
Сообщение matwei »
Здравствуйте.Купил такой приемник , как мне кажется громкость не совсем .Можно ли повысить немного подручными средствами громкость оного .Электролиты все проверил на esr норма.транс не греется.Особенно тиховато от 3в включал от лаб. БП, от сети громче работает там 4,2в на сглаживащем элетролите 220мкф. Как проверить нормальная для него громкость или нет?Кажется громче должен работать.другие аналогичные приемники не слышал .Есть самопальный ГС 100кгц-1 Извините за дремучесть.
Сообщение Peach Cat »
matwei писал(а):Здравствуйте.Купил такой приемник , как мне кажется громкость не совсем .
Можно конечно соорудить каскад на....ну скажем кт814 и кт 815.
Только стоит ли? :tea:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение alexradio1103 »
Это приёмник на одной микросхеме. Громкость ограничена на заводе - производителе самой ИМС...
И естественно, громкость зависит от напряжения питания. Только не советую поднимать напругу больше 4,5 вольт - чревато выходом из строя ИМС!!!
Какая там стоит?
Сообщение matwei »
Микросхема CD 1691GB MGT 63002N6RL
Сообщение Чумак »
Стоило бы взглянуть на схему, советы были бы прицельнее.
Сообщение Bear2011 »
Да что схема - однокристальный приемник на м/с. Мощность да ограничена самой м/с. Если только низковольтный дополнительный УНЧ прицепить с питанием 3В
А вот тут есть её Даташит : http://ru.datasheetbank.com/datasheet/ETC/CD1691.html
:) :write:
