Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение prinv »
Перерисовал плату, как мне думается, в соответствии с советами (ещё изменил питание и поставил транс вертикально)
Готов получить новую порцию плюх :facepalm:
Низ
(84.05 КБ) 1648 скачиваний
Верх
(92.04 КБ) 1217 скачиваний
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение oleg1ma »
R4 великоват, там 1ватного достаточно, печатка нормальная.
Сообщение prinv »
R4 сейчас поправлю. А какой номинал - 10-15 кОм?
Сообщение oleg1ma »
Я подбираю так, вместо тр-ра цепляю лампочку и с латра подаю напряжение 100вольт, при этом должно быть нормальное питание на 1 ноге 2153, тоесть 15.6вольта, если ниже уменьшаю резистор.
Сообщение prinv »
Лампочка 75 Вт вместо первички подойдёт?
Сообщение oleg1ma »
Подойдет
Сообщение Seriyvolk »
100 вольт - это уже запас приличный, хотя... дело личное, лишь бы ИРка не перегревалась.
Сообщение prinv »
100 вольт - это 100 переменного с ЛАТРа или 100 вольт выпрямленного после моста и фильтра?
переменного. после моста будет 140
Сообщение Телекот »
А вы собираетесь использовать блок при сетевом напряжении 100в, при таком напряжении уважающие себя блоги питания отключаются. Да и не всякий усилитель при уменьшении напряжения более в два раза будет хорошо работать. Зато вы имеете шанс перегреть внутренний стабилитрон ИРки при завышенном напряжении сети. По моему нижний предел 160 вольт вполне достаточен.
Сообщение prinv »
Я, пожалуй, начну с 180 вольт.
Всё равно я напряжение ниже 215 вольт в розетке не видел.
Сообщение prinv »
Во время уменьшения сопротивления отправился в мир иной предохранитель 5А. Напряжение питания было 9.2В.
Вместо первички - лампочка 100 Вт, загоралась с частотой 8-10 Гц, судя по осциллографу.
Может быть перебор с мощностью лампочки?
P.S. По ходу оба ключа IRF840 отправились в места, богатые рыбой и дичью :cry:
Сообщение Телекот »
prinv писал(а):загоралась с частотой 8-10 Гц, судя по осциллографу.
prinv писал(а):Напряжение питания было 9.2В.
Мало питания.
Ставь резистор питания в 1.5-2 раза меньше, странно что больше него не вылетело.
Последний раз редактировалось Телекот Пт окт 12, 2012 16:05:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
Да, но в процессе уменьшения сопротивления произошёл пшик.
Я взял потенциометр на 33 кОм, выставил максимальное сопротивление и начал его уменьшать.
Напряжение питания IRки начало расти и пшик.
Последний раз редактировалось prinv Пт окт 12, 2012 16:08:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Пшик произошёл по причине старт стопного режима. Такие блоки всегда испытываю на лампочку 150вт транзисторы без радиатора чуть теплые, так что лапочка не причём.
Последний раз редактировалось Телекот Пт окт 12, 2012 16:10:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
Телекот писал(а):Пшик произошёл по причине старт стопного режима.
Какой выход? Выставить небольшое сопротивление и увеличивать его?
Сообщение Starichok51 »
лапочка не причём
Телекот, лапочка! когда же ты будешь следить за тем, что ты отправляешь на форум?
задолбали твои опечатки и ошибки.
Сообщение prinv »
Запитал пока IRку через резистор 10К от +310 - на затвор верхнего ключа не идёт меандр. На нижний - всё ок.
Напряжение питания - 11.6, амплитуда меандра - 7.8.
Что не так?
Сообщение Jorg63 »
prinv
Вариантов не много.Или микра херовая, но это шанс не большой или в будстрепной цепи что то не так,смотрите диод.кандюк.Кандюк заряжается через нижний ключ.тоже ключик гляньте. На 1 ноге должно при нормальной сети установиться напряжение порядка 14.5-15 вольт
Амплитуда сигнала на нижнем ключе затвора должна быть в районе 14 вольт, на верхнем на вольт меньше
Сообщение Телекот »
10к на 310в :shock:
Отсоедини транзисторы , проверь ИРку без них. что то неисправно. Либо сама ИРка, либо 1 из транзисторов. Может как раз верхний.
