akl
Сообщение akl »
A_AVL писал(а):
Av4arik писал(а):кстати, кто делает на SMD, там 0805 не погорят ли, на аноды если к примеру, их повесить?
Не погорят, если не превысить допустимую мощность (0,125Вт)
Кроме мощности, есть еще допустимое рабочее напряжение, которое для SMD0805 не превышает 150V. Ребята из "MEAN WELL" в своих источниках питания в стартовой цепочке ставят аж 4 штуки последовательно.
Сообщение Microtech »
suslogon писал(а): жесть))) сколько у вас уходит времени на монтаж такого изделия? :)
Часа 2-3 неспешной возни, включая поиск деталек, обгрызания макетки ножницами и придумывания схем, по ходу дела.
8) :solder: Самое долгое - ровно впаять неонки. Основа, на которую можно подать питание, и ткнутся осциллографом, готова через час.
Сообщение mss_ja »
пока ни один не сгорел..
Microtech писал(а):Традиционная макетка, с клубами шерсти МГТФ.
нормальное явление. :)
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
http://i.piccy.info/i7/6e43bc0f92eb2988 ... C01241.jpg
http://i.piccy.info/i7/428cd7aa7a1ad01a ... C01242.jpg
Круто, но по мне, МГТФ жирноват. Чистить неудобно, и на один пятячок по 3-4 провода припаивать - трудно.
Сообщение Foks »
Я тоже макеткофил, и обычно стараюсь располагать компоненты так, чтобы максимум связей можно было провести проволочкой (то бишь сделать дорожки). А остаток уже МГТФ'ом. Насчет "жирноват" - не, он бывает разной толщины, и чистится довольно быстро, просто нужно наловчиться.
Вот пример из недавних:
Giggity giggity goo!
Сообщение A_AVL »
akl писал(а):Кроме мощности, есть еще допустимое рабочее напряжение, которое для SMD0805 не превышает 150V.
На резисторе будет падать 180В(U анодное) -120В (падение на лампе)-4В(падение на ключах)=56В, что далеко до допустимых границ.
BVS
Сообщение BVS »
Av4arik писал(а):блин. мою задумку опередили. я же хотел сделать микро-часы, на ИН-17, а они уже есть =( , при чем на той же основе что я и хотел.
http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 403&ngpg=1 остается найти автора, и стащыть у него печатку.
Ага, очень даже супер супермикро с метровым шлейфом к основной плате :))) :))) :)))
не знаю кто-то делал меньше, 60мм в диаметре
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=116551
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=116618
причем smd только контроллер и резисторы, и при желании можно сделать на одной двухсторонней плате
Сообщение suslogon »
вот это скорость! супер! :)
Сообщение RoboC »
Я бы не назвал их маленькими, не то что микро...
Сообщение Умка »
Microtech
Симпатичные часики получились! :)
Поздравляю!!! :beer:
Ребят, по поводу зачистки фторопластовых проводов - никаких скальпелей, ножиков и разделочных устройств не нужно!!!!!!!! Достаточно прогреть кончик зажигалкой, пока не слезет изоляция на нужную длинну. Быстро и удобно, хлорвиниловые провода отдыхают.
Запаял стеклянный кварц в часы на 155 логике.
Включенный по стандартной схеме заработал сразу, но вёл себя неадекватно. Часы через неопределённые промежутки или спешили, или наоборот отставали на несколько секунд, "синхронизировал" визуально по работающим SunnyClock.
При подключении кварца на второй инвертор указанный глюк пропал полностью, около 2 часов шли секунда в секунду. Более точно проверю позже, не охота сутками гонять 250вт транс.
И наконец полностью готовы часы SunnyClock, корпус для которых делал почти вручную несколько месяцев. Немного позже выложу фотоотчёт, они немного необычны, думаю наверняка будут интересны.. :oops:
травится фтороводородными соединениями и другой фигней, возникающей при перегреве фоторопласта....увольте!
Сообщение Умка »
suslogon писал(а):травится фтороводородными соединениями и другой фигней, возникающей при перегреве фоторопласта....увольте!
Травись другой фигнёй - горением хлорвинила или чисти ножиком дальше.
suslogon
Я никак не пойму, ты на грубость нарываешся? :evil:
А разве МГТФ можно зачищать чем-то другим, а не нагревом? Толстый провод именно по той причине неудобен, что фигово зачищается.
Сообщение Андрей Бедов »
Microtech писал(а):А разве МГТФ можно зачищать чем-то другим, а не нагревом? Толстый провод именно по той причине неудобен, что фигово зачищается.
Я другим зачищаю.. Есть у меня приспособа - зачистка с микровинтом. Выкрутил ножи на диаметр жилы, и дёргай себе.. Зачистка типа КСИ, только поменьше.
Сообщение Умка »
Microtech писал(а):Толстый провод именно по той причине неудобен, что фигово зачищается.
Насколько толстый?
До 1 мм в диаметре сползает без проблем. Бокорезами скусываем кончик и несколько секунд греем на кончике пламени.
Возможно фторопласт другой марки, но я сильно сомневаюсь, под изоляцию идёт именно электротехнический..хотя китайцам по барабану. :))
Зачищается, но немного коптится, а лента изоляции раскручивается. Некрасиво, но если надо чистить массово, другого варианта не остаётся.
Сообщение Умка »
Microtech писал(а):Зачищается, но немного коптится, а лента изоляции раскручивается. Некрасиво, но если надо чистить массово, другого варианта не остаётся.
Копоть не от фторопласта, при неверном выборе места нагрева на открытом пламени, на тонких тоже бывает.
Раскручивается это да.. :( Приходится излишки откусывать бокорезами, но остриём зачищать ещё хуже и труднее.
Сообщение PirotehniK »
Suslogon прав, продукты термического разложения фторопласта очень токсичны.
А чем дышать, помимо воздуха в комнате, личное дело каждого.
http://www.xumuk.ru/vvp/2/814.html
http://www.ngpedia.ru/id330996p1.html
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сообщение Умка »
PirotehniK писал(а):Suslogon прав, продукты термического разложения фторопласта очень токсичны.
Включив паяльник в розетку мы уже дышим продуктами распада тяжёлых металлов, не считая флюсов, гелей, изоляции и лаков. А открыв окно для проветривания ещё и изобилием CO2.
Может поэтому Suslogon предпочитает покупать готовые изделия а не делать самому?
Сообщение mss_ja »
очень легко и удобно он зачищается.
2 надреза старым лезвием от канц. ножа и легкое движение кусачками.
(для размера сверло 0.5)
http://www.youtube.com/watch?v=P0dzjIag ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось mss_ja Чт окт 11, 2012 19:49:18, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
