Шаговый двигатель
Сообщение kurt »
есть 2х фазный шаговый двигатель
есть микруха для его управления
TA8435H - PWM chopper type bipolar stepping motor driver
вот схема
http://pic.ipicture.ru/uploads/081011/ITTMZvU5uq.jpg
мне непонятно что нужно подавать на CPU / IO
Сообщение 1995kenny »
Судя по всему, туда нужно подключить микроконтроллер или процессор
Э...
Сообщение tych »
kurt писал(а): TA8435H - PWM chopper type bipolar stepping motor driver
Даташит скачайте на TA8435H
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Dr. Alex »
А если попробовать напрямую к LPT порту, самое простое решение. Програмку написать - и всё. Ну а если автономная схемка нужна, тогда микроконтроллер...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Владимир К. »
Судя по даташиту ее можно и без контроллера подключить.
Переключателей куча и генератор 15-80КГц нужен, ну и питание ессно небходимо. Да и кондючек посчитать треба.
Сообщение Паятель »
А переключатели вовремя дёргать он ручками будет? :)
Смотря куда он его применить хочет. Enable и Reset часто дергать не надо, реверсом управлять можно и ручками.
Сообщение kurt »
а где на схеме тактовый генератор ? я почему то был уверен что микруха самодостаточна ...
вот эти контакты CW/CCW я так понимаю сигнал крутить двиг в разные стороны ? тоесть их необходимо просто замкнуть что бы инициализировать ?
просто если так то мне проще подавать на обмотки двигла поочередно ток с нужной частотой. интересно такой способ прокатит ?
и как понять какие провода от какой катушки в двигле ?
Даташит посмотри и узнаешь нумерацию обмоток
6,7 вывод. На 4-ой странице мануала есть таблица назначения выводов.
Сообщение kurt »
имеем такой вот двиган
никаких дадашитов найти на него неудалось
как мне узнать схему его подключения ?
Сообщение Skorch »
Это униполярный двигатель.
Красный - начало 1 обмотки;
Синий - начало 2 обмотки;
Белый\ Красный - конец 1 обмотки;
Белый\ синий - конец 2 обмотки;
Белый - объединенные средние точки обмоток.
Схема включения по ссылке http://www.radiokot.ru/lab/controller/22/
будет такая :
Красный - L1;
Синий - L2;
Белый\ Красный - L3;
Белый\ синий - L4;
Белый - + питания.
Сообщение overseer »
У меня возник вопрос об управлении двигателем от винчестера (см фото). Винт старенький, не больше 40 Гб.
Так что не уверен что он крутился в 7200., скорее всего 5600рпм
Второй день путешествую по инету в поисках инфы, но результат = 0
Все дело в том, что то схемы не рабочие, то двигатель не того типа. и т.д.
В довесок есть огромный минус – я не чайник, но и не профессионал в проектировании
различных устройств. А все-таки хотелось бы примостить управление к нему и применить в хозяйстве))
Буду благодарен, если поможете с проектированием контроллера (драйвера)
PS инфы по движку не нашел...
забыл фотки скинуть. исправляюсь
(152.26 КБ) 1660 скачиваний
(25.65 КБ) 2081 скачивание
Сообщение Brigadir »
overseer писал(а): А все-таки хотелось бы примостить управление к нему и применить в хозяйстве))
В хозяйстве он вряд ли пригодиться. Слабенький больно и высокооборотный, и электроники к нему требуется много. Проще разобрать детскую игрушку и вытащить оттуда мотор постоянного тока. В винтах и Сидюшниках свои требования к приводу: скорость и стабильность оборотов, и малая высота мотора(иначе не засунуть в корпус). А мясорубку крутить или дрова пилить другие моторы нужны, к сожалению. Увы... :cry: выброси его и забудь.
А поболтать?
Владимир К. писал(а):Судя по даташиту ее можно и без контроллера подключить.
P.G. на картинке = генератор импульсов(прямоугольных). Частота генератора=частоте вращения вала(максимальная частота оговорена в даташите). Ну а остальное согласно логике работы исполнительного механизма(требует контроллера или компутера с прогой). А вообще: да ну их к лешему эти шаговики. Если заняться нечем - вперед, к экспериментам.(этот привод мне напоминает забивание гвоздя дорогостоящим микроскопом). Где то без шаговика никак(точный привод с точной механикой), но простому смертному он дорого обходиться(ту же точную механику кто сможет сделать?)
А поболтать?
хотелось из него или часы сделать на светодиодах с эффектом "Мираж" или небольшой вентилятор...и там и там нужны высокие обороты (для часов это наиболее важно.от этого зависит четкость картинки), или еще чего-нить подобное
да и жалко, когда у тебя валяется МИНИАТЮРНЫЙ ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ и ЛЕГКИЙ рабочий двигатель, а ты его даже запустить не можешь..
Сообщение asad50 »
Шаговики высокооборотистыми не бывают.
Попался вот такой моторчик.
Кто видел может скажет что это такое.
Сразу говорю 3 обмоточный биполярник.
(29.75 КБ) 1480 скачиваний
(37.31 КБ) 1499 скачиваний
ну тогда может не шаговый. двигатель из старого винчестера. вроде 5400 об/мин
это скоростной как-никак движок... вот мне надо на него схему управления...
asad50 писал(а):Шаговики высокооборотистыми не бывают.
1 - не шаговик
2 - уверен, что биполярный? униполярные имеют как правило две обмотки со средними выводами(потому и по 3 вывода на плате). Прозвони - убедись.
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
