Форум РадиоКот • Просмотр темы - Шаговый двигатель
Текущее время: Сб сен 27, 2025 04:55:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Шаговый двигатель
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 16:39:54
есть 2х фазный шаговый двигатель
есть микруха для его управления
TA8435H - PWM chopper type bipolar stepping motor driver
вот схема
http://pic.ipicture.ru/uploads/081011/ITTMZvU5uq.jpg
мне непонятно что нужно подавать на CPU / IO
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 18:30:32
Судя по всему, туда нужно подключить микроконтроллер или процессор
 Заголовок сообщения: Re: Шаговый двигатель
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 19:20:40
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Даташит скачайте на TA8435H
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 22:06:37
Рейтинг сообщений: 72
А если попробовать напрямую к LPT порту, самое простое решение. Програмку написать - и всё. Ну а если автономная схемка нужна, тогда микроконтроллер...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 02:32:58
Судя по даташиту ее можно и без контроллера подключить.
Переключателей куча и генератор 15-80КГц нужен, ну и питание ессно небходимо. Да и кондючек посчитать треба.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 03:19:50
Карма: 10
А переключатели вовремя дёргать он ручками будет? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 12:10:17
Смотря куда он его применить хочет. Enable и Reset часто дергать не надо, реверсом управлять можно и ручками.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 16:00:12
а где на схеме тактовый генератор ? я почему то был уверен что микруха самодостаточна ...
вот эти контакты CW/CCW я так понимаю сигнал крутить двиг в разные стороны ? тоесть их необходимо просто замкнуть что бы инициализировать ?
просто если так то мне проще подавать на обмотки двигла поочередно ток с нужной частотой. интересно такой способ прокатит ?
и как понять какие провода от какой катушки в двигле ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 22:26:20
Даташит посмотри и узнаешь нумерацию обмоток
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 01:08:24
6,7 вывод. На 4-ой странице мануала есть таблица назначения выводов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 04:19:30
имеем такой вот двиган
никаких дадашитов найти на него неудалось
как мне узнать схему его подключения ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 23:26:13
Это униполярный двигатель.
Красный - начало 1 обмотки;
Синий - начало 2 обмотки;
Белый\ Красный - конец 1 обмотки;
Белый\ синий - конец 2 обмотки;
Белый - объединенные средние точки обмоток.
Схема включения по ссылке http://www.radiokot.ru/lab/controller/22/
будет такая :
Красный - L1;
Синий - L2;
Белый\ Красный - L3;
Белый\ синий - L4;
Белый - + питания.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 14:19:37
У меня возник вопрос об управлении двигателем от винчестера (см фото). Винт старенький, не больше 40 Гб.
Так что не уверен что он крутился в 7200., скорее всего 5600рпм
Второй день путешествую по инету в поисках инфы, но результат = 0
Все дело в том, что то схемы не рабочие, то двигатель не того типа. и т.д.
В довесок есть огромный минус – я не чайник, но и не профессионал в проектировании
различных устройств. А все-таки хотелось бы примостить управление к нему и применить в хозяйстве))
Буду благодарен, если поможете с проектированием контроллера (драйвера)
PS инфы по движку не нашел...
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 14:24:37
забыл фотки скинуть. исправляюсь
1003_124911.jpg [25.65 KiB]
1003_124851.jpg [152.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 14:41:35
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
В хозяйстве он вряд ли пригодиться. Слабенький больно и высокооборотный, и электроники к нему требуется много. Проще разобрать детскую игрушку и вытащить оттуда мотор постоянного тока. В винтах и Сидюшниках свои требования к приводу: скорость и стабильность оборотов, и малая высота мотора(иначе не засунуть в корпус). А мясорубку крутить или дрова пилить другие моторы нужны, к сожалению. Увы... :cry: выброси его и забудь.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 14:52:07
Карма: 43
P.G. на картинке = генератор импульсов(прямоугольных). Частота генератора=частоте вращения вала(максимальная частота оговорена в даташите). Ну а остальное согласно логике работы исполнительного механизма(требует контроллера или компутера с прогой). А вообще: да ну их к лешему эти шаговики. Если заняться нечем - вперед, к экспериментам.(этот привод мне напоминает забивание гвоздя дорогостоящим микроскопом). Где то без шаговика никак(точный привод с точной механикой), но простому смертному он дорого обходиться(ту же точную механику кто сможет сделать?)
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 17:40:37
хотелось из него или часы сделать на светодиодах с эффектом "Мираж" или небольшой вентилятор...и там и там нужны высокие обороты (для часов это наиболее важно.от этого зависит четкость картинки), или еще чего-нить подобное
да и жалко, когда у тебя валяется МИНИАТЮРНЫЙ ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ и ЛЕГКИЙ рабочий двигатель, а ты его даже запустить не можешь..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 00:17:21
Шаговики высокооборотистыми не бывают.
Попался вот такой моторчик.
Кто видел может скажет что это такое.
Сразу говорю 3 обмоточный биполярник.
PIC-0025.jpg [37.31 KiB]
PIC-0024.jpg [29.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:15:24
ну тогда может не шаговый. двигатель из старого винчестера. вроде 5400 об/мин
это скоростной как-никак движок... вот мне надо на него схему управления...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:33:13
Карма: 43
1 - не шаговик
2 - уверен, что биполярный? униполярные имеют как правило две обмотки со средними выводами(потому и по 3 вывода на плате). Прозвони - убедись.
А поболтать?
