Как можно отпаять 20-pin коннектор
Dark_NirK
Сообщение Dark_NirK »
Когда смазывал левый джойстик от PS3, залил смазкой коннектор J3, она закоратила его и теперь при включении, нажаты все клавиши. Как можно решить проблему, пробовал спирт пропитывать, водой-безрезультатно. Обработка флюсом и сбор припоя с коннектора с помощью обмотки помогает на время для одной стороны. Как можно решить проблему, не повредив схему?
Вид сзади
conler
Re: Как можно отпаять 20-pin коннектор
Сообщение conler »
646-650 растиком+кисточка промой (и внутри), спирт смазку не удалит. А что за смазка такая проводящая? Графитовая чтоль? Может там и в джойстиках всё позамыкало, с ними осторожнее - растик может пласик поплавить, там лучше что "помягче" - уайтспирит например.
c2n
Сообщение c2n »
походу смазка графитовая......
тут спец инструмент нужен.
отпаиваться лучше феном...
Отмыться от смазки.... товарисч мяукает на тему ультразвуковой ванны
Dark_NirK
Пробовал силиконовую нихрена не помогла, сдуру решил что "жидкий ключ"(пенетрант) поможет, помог, только немного пластмассу проплавил, оставил на ночь в положении что он протёк к коннектору.
Уайт спирит есть, только он воняет, как в чашку налить и туда плату))? или кисточкой?
Видимо придётся фен покупать?
P.S. Сам стик в порядке.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Посмотрел фотки.. Что уж это за смазка такая сверхпроводящая?? :o Да и расстояние между пинами приличное.. Чай не под BGA микруху затекло.. А уверены, что в коннекторе замыкает?
Dark_NirK
Андрей
Микруха с другой стороны, уверен. Залился только коннектор как помню, и закоротил абсолютно все клавиши(они одновременно все нажаты)
Вот фотка коннектора.
Скорее всего в центральной части смазка осталась, потому что под коннектором уже проволкой почистил. Поэтому не понимаю как отпайка поможет.
Последний раз редактировалось Dark_NirK Пт окт 12, 2012 00:52:31, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Ох-хохо... :facepalm: Всю плату в ультразвуковую ванну в нейтральном растворителе (керосин, уайт-спирит etc.).
Dark_NirK
Андрей, а за неимением таковой подешевле есть вариант?
Андрей Бедов
Dark_NirK писал(а):Андрей, а за неимением таковой подешевле есть вариант?
Есть. Можно попробовать ненужной зубной щёткой, смоченной в обильном количестве. Узнать бы, что конкретно за смазка была? У неё может быть проводящая основа. А вообще, я делаю проще (только прокатывает не со всеми платами, а только с теми, на которых элементы воды не боятся): наливаю в тазик тёплой воды, лью столовую ложку Fairy, беру ту же зубную щётку, и всю плату ей в этой водичке. Потом сразу-же сушу под феном 50 град. до полного высыхания. С замкнувшими кнопками плат пультов ДУ работает 100%, не один десяток так восстановил.
conler
Сообщение conler »
Вот началось... воняет и тп. А что, "жидкий ключ" не вонял? "Звоните" все кнопки, стики, мойте. И готовьтесь к покупке нового, раз не удосужились прогуглить тему смазывания подобных девайсов и нет знания совместимости материалов с химией. Может его время уже пришло, а вы ему просто помогли. А феном, без опыта, можно еще больше "чудес" натворить.
Удачи!
Dark_NirK
Завтра фери попробую.
c2n
Сообщение c2n »
Да... дешевле обойдется новый джойстик купить, чем на фен (от 1200рЭ, тестер с термопарой от 300рЭ, УЗ ванна от 800рЭ).
феном орудовать без опыта - смерти подобно, 100500% что плата просто сгорит. У меня и с паяльной станцией иногда многослойные платы дымятся и чернеют, а всего 270*С....:( спасибо желтым братьям....
если "все кнопки запали", это значит что гдето коротыш, либо на земпю. либо на питание.... сдается мне что кнопки в этом джойстике "Каскадом" устроены.... поэтому ловить муху - дело не благодарное.
а жидкий ключ? это что-то типа WD40???
UPD. ну да.... вЭдЭшка.....
на ней даже написано - "МАСЛО"... а не всякое масло - трансформаторное, особенно с растворителем :( :)
пробовать отмыть от жира, "антиржавчины".... но боюсь тонкой электронике джойстика может не помочь..
Последний раз редактировалось c2n Пт окт 12, 2012 01:43:26, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Да это-ж НЕ СМАЗКА!!! Это растворитель ржавчины! ВО-О!! Ужас! Кто ж его как смазку в таких вещах использует??? Ну натворили Вы делов, уважаемый! Силиконовым маслом надо было ваши стики смазывать на крайний случай. И нейтральное, и не высыхает.. Мыть всю плату с Фэйри! Если переходы не разъело ещё...
conler
Сообщение conler »
"Сами создаем себе трудности, затем героически их преодолеваем! ©" :) , зато в плане приобретения опыта очень полезно иногда "накосячить"! :wink: (вот сам сейчас восстанавливаю HDD -узнал много интересного!).
Андрей Бедов
conler, хм.. а что с жёстким не так? "Бэды" появились? Или аппаратное что-то?
conler
Сообщение conler »
Андрей Бедов,
Тут целая история! :)))
В борьбе за снижение шума системника купил видеокарту с пассивным охлаждением, но она зараза оказалась с "музыкальным" :))) дросселем в драйвере питания. Настолько "музыкальным", что даже при прокрутке страниц в опере он "стрекотал", а все анимашки страницы были в звуковом "сопровождении". Про просмотр фильмов я вообще молчу... Надоело с этим мириться - снял видюху, радиатор с нее, чтоб выпаять и залить потроха дросселя эпоксидкой. Ставлю всё назад - не запускается! :dont_know: При ближайшем рассмотрении обнаруживаю "зацепленный" неловко соскочившим инструментом :oops: смд кондюк с КЗ (выпаивание подтвердило). Постучал себя по голове и поругал :) . Заменил - снова не запускается!!! :))) Копаю дальше... при запуске на обкладках сего кондера "0"! (а по обвязке точно вижу, что должен быть постоянный потенциал). "Поизучав" визуально и прибором трассы платы обнаружил "оборванный" непотребным током смд транзюк-ключ с 3,3В на тот кондюк. Заменил - всё работает! Погладил себя по голове и похвалил :))) .
А причем здесь HDD???! ...да тут всё прозаично - один из HDD мешал снимать/ставить видеокарту и был на время "модернизации :))) " поставлен в корпусе раком боком, где благополучно замкнулся выводами движка шпинделя на "массу" компа... В результате чего на микрухе контроллера шпинделя появилась пара не предусмотренных производителем дырок :))) . На этот раз сильнее постучал себя по голове и снова поругал, но уже матом и назвав себя рогатым парнокопытным :))) , создал тему в "купи - продай" в поисках донора контроллера.
Последний раз редактировалось conler Пт окт 12, 2012 04:52:02, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Мда-аа.. conler, вроде умный дядька, а один раз в комп залез, и столько делов натворил.. :))) наверно после пары кружек чего с солодом и хмелем? А? :tea: :))) Да, жёсткий жалко.. Не знаю, я старые компы для интереса из барахла собираю практически на весу.. Мне приносят, я самое вкусное выковыриваю из каждого, и собираю один более-менее ничего по производительности.. Но чтоб вот так "палить" всё без разбора - Бог миловал, ни разу не было. Аккуратный я шибко. :)
conler
Сообщение conler »
Андрей Бедов писал(а):... :))) наверно после пары кружек чего с солодом и хмелем? А?...
а то как иначе своё по-быстренькому "делается" ? :)) Точка кипения была приподнята градусом :)))
...а винт подниму, не спеша. На нем файлопомойка.
c2n
Сообщение c2n »
интересно, чем дело с джойстиком закончится :)
Dark_NirK
Фери не помог, он даже силиконовую смазку на джойстиках не убрал.
Нашёл гайд на просторах, только без изображений.
http://shoryuken.com/forum/index.php?th ... ide.62104/
Может кто-нибудь знает где найти похожий коннектор в дефолт сити или почтой заказать? нашёл название HLW20S-2C7LF(Хотя на мой разъём не очень похож внешне, только шаг 1мм и длина 20 подходит)
Кто-нибудь заказывал с этого сайта?
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/1002150
http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/273664
И чем всё это дело отпаивать и паять?
Последний раз редактировалось Dark_NirK Пн окт 15, 2012 20:05:39, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
