Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение prinv »
На верхнем ключе в затворе поменял резистор 27 ом - не прозванивался, уж не знаю почему.
Запустилось.
Погонял немного немного схему под нагрузкой, ключи без радиатора - нижний греется заметно сильнее.
Завтра поменяю IRку и ключ - посмотрим.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение prinv »
И ещё - есть смысл ли шунтировать электролит IRки мелкой керамикой? f=53 кГц.
Сообщение Jorg63 »
обязательно надо шунтировать. но в вашей ситуации проблемы и без нее. начните с того что на 1 ноге должно быть 14-15 вольт для начала,никак не меньше
Последний раз редактировалось Jorg63 Пт окт 12, 2012 19:02:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
Ёмкость?
Сообщение Jorg63 »
емкость не критична 0,33-1 микрофарад. ближе к 1 ноге как и лит надо паять. пойдет как пленка так и керамика.Лит то желательно качественный
Сообщение prinv »
я smd прямо между ножками электролита впаяю
Сообщение Jorg63 »
можно так
Сообщение prinv »
Поменял IRку, электролит, диод, ключ - дефектовку не делал, благо запас деталей есть. С +310 через 24 кОм дал питание. Всё работает.
Вчерашняя попытка запитать IRку от переменки снесла IRке крышку.
Стоит ли попробовать ещё раз запитаться от переменки? И как ещё раз не убить микросхему?
P.S. Напаял 0.33 мкф кондеры 0805 прямо между ножками электролитов IRки и на выходе. На электролитах после моста с нижней стороны напаял плёнку 0,01 тоже прямо к ножкам.
Сообщение hybroid »
Совсем от переменки или всё же одной ногой на минусе постоянки? :dont_know:
Сообщение Телекот »
нормально она питается от одного провода переменки. Снесло скорее не от этого.
Сообщение prinv »
hybroid, 1я нога IRки на минусе постоянки, на 4ю ногу через резюк - переменка.
Какое сопротивление выбрать, что бы гарантированно завелось?
Сообщение hybroid »
prinv писал(а):1я нога IRки на минусе постоянки, на 4ю ногу через резюк - переменка.
Это не равно "питание от переменки". Питалась она от постоянки.
prinv писал(а):Какое сопротивление выбрать, что бы гарантированно завелось?
Гарантировано? Конечно же под максимальный ток встроенного стабилитрона. :)) Но в итоге словишь нагрев и сопротивления, и внутреннего стабилитрона. А по уму надо взять и посчитать, сколько надо. Ну или измерить..
Сообщение Телекот »
Надо же я всё время считал что 4 минус, а первая плюс. Питаю через резистор12- 15к 2W МЛТ
Сообщение prinv »
Конечно, у меня так и разведено, то почему-то написал наоборот :))
Сообщение prinv »
При напряжении переменки 230 вольт и резисторе 12 кОм напряжение на IRке 8.6-8.8 вольт - ну и как результат "цыканье".
Ещё номинал резистора уменьшить, до 10 кОм?
Сообщение Jorg63 »
prinv!
Не знаю что вы там начудили,что при таком малом резаке и у вас не получаеться нужное напряжение на ИРКЕ. Как вариант только могу предположить утечка в лите по 1 ноге, поэтому напряжение не может восстановиться штатное на 1 ноге.
Сообщение prinv »
Но тогда бы были проблемы при питании от +310 через 24 кОм
Сообщение Jorg63 »
prinv!
попробуйте питание подать на ирку от стороннего источника 13-14 вольт и все станет на свои места. или ирка проблемная или у вас что то не так по схеме. Из опыта использования 2153.все микры нормально работают с резаком 33-47 ком подключенном к +300 вольтам, для уменьшения рассеиваемой мощности данный резак набирается в параллель из резисторов в 2 раза большего номинала.
Сообщение Телекот »
Понял в чем дело :)) , это резисторы которые стоят между затвором и истоком. Они потребляют ток 15 мА бесполезного тока :shock: .
Выкинь их и поставь питающий резистор на переменку 15к, и всё заработает.
Сообщение prinv »
С 15 кОм и с 12 кОм "цыкает"
