ГПД для трансивера.
Сообщение VIRGO »
sergeys писал(а):Ну вообщем понятно, лучше купить, тем более не дорого.
VIRGO, вы про такие http://www.quartz1.com/price/model.php? ... 2&ext=4111 говорили? Они с экраном?
Да, с экраном. Плату я выкладывал выше (с дешифратором), разведена под такие катушки, но только на реле. Релюхи по 40р. вроде попадались.
Я всё никак не соберусь до "Кварца" доехать за катушками. Если будут трудности с приобретением, тогда пиши, могу заодно купить на твою долю и выслать.
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
Вот фотка авторской конструкции (UR5LFV) и даташиты по применённым индуктивностям.
(230.58 КБ) 1768 скачиваний
_ae_matsuta_117.pdf
(384.59 КБ) 875 скачиваний
_ae_matsuta_262_185.pdf
(219.61 КБ) 675 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение svic »
Если всё-ж придется делать фильтры самому то вот пара примочек
lcfd.rar
(793.05 КБ) 571 скачивание
Quartz32.rar
(450.43 КБ) 414 скачиваний
Сообщение sergeys »
VIRGO, а та схема которую вы выложили (ДПФ) лучше по хар-кам той что в Дружбе?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение VIRGO »
sergeys писал(а):VIRGO, а та схема которую вы выложили (ДПФ) лучше по хар-кам той что в Дружбе?
Если про Дружбу-М, то там двухконтурный ПДФ, а тут трёхконтурный. И так же применено реле. Единственное отличие это в Дружбе на плате ПДФ установлен каскад отключаемого УВЧ и аттенюатор. На мой взгляд, при использовании синтезатора, конструктив получается проще (кол-во проводов) когда дешифратор стоит на плате ПДФ.
R3Dio 73!
Сообщение sergeys »
А вот еще какой вопрос. На схеме синтеза http://www.cqham.ru/image4/Synt_Atmega8_AD9834.gif около 9834, у ее левого нижнего угла есть деталь. Один ее вывод к выводу микры MCLK, второй на землю, третий к С30 и AVDD. Это кварц? В даташите прочитал, что MCLK это вход частоты, т. е. кварц. Смущает 3 вывод, это корпус?
Извините за тупой вопрос :oops:
Сообщение VIRGO »
Это кварцевый генератор. Три ноги - земля, питание и выход.
R3Dio 73!
Сообщение sergeys »
Угу, понятно, спасибо, а то какой-то черный ящик из которого берется 50-80МГц :)))
Сообщение sergeys »
Кто-нибудь, подскажите пожалуйста конкретный КГ на частоту 50-75МГц в 3-х ногом корпусе, а то я нахожу только в СМД.
Сообщение VIRGO »
R3Dio 73!
Сообщение sergeys »
Мяу всем! У меня в паяльнике бабайка поселился, точно. Собрал я значит ГПД: http://www.cqham.ru/trx92_13.htm переменный конденсатор у меня 12-495пф, и я поставил растянивающие С12 и С13 680пф и 1800пф соответственно, как указано в статье. Неделю назад я собирал этот ГПД и он запустился с полпинка. Чистый такой синус был, я аж обрадовался. Только я последовательно с конденсатором переменным включал еще один, чтобы номиналы по схеме ставить. Емкость менялась 10-40пф. А теперь эта шняга никак не хочет работать. Транзисторы менял 303, 307, паял с проволочкой, паяло из сети выключал.
Напряжение на затворе у меня теперь не отрицательное а +. Первый раз собирал все было как надо, отрицательное. 3 раза перебрал, на пятачках, все компактно. Чего делать? Подскажите! Мне прям стыдно даже :oops: , но что еще сделать ума не приложу.
VT1
Сообщение VT1 »
Непонятно что там может не работать. У меня такой же в УКВ приемнике на 120 мгц работает на КП307
sergeys писал(а): я последовательно с конденсатором переменным включал еще один
КПЕ то хотя бы не замыкает?
Попробуйте вместо него постоянный конденсатор включить.
Или ошибка в монтаже.
Сообщение sergeys »
Вот я тоже не знаю что может не работать. Главно когда 1 раз собрал, он сразу заработал, а тут... Я тогда разобрал, а сейчас собрал снова, с другими номиналами
Не, ошибки не может быть. КПЕ хороший. Остается транзистор. Они у меня были не паяные, но происхождение их из мешка в котором лежало все подряд и все это друг друга било давило и прочее. А когда работало транзистор был из магазина.
А вот не может быть такого, что при определенных соотношениях емкости и индуктивности генерации не может быть в принципе?
Последний раз редактировалось sergeys Вс окт 21, 2012 17:43:07, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
sergeys писал(а):А вот не может быть такого, что при определенных соотношениях емкости и индуктивности генерации не может быть в принципе?
Может когда характеристическое сопротивление контура очень мало, а это получается при чрезмерно маленькой индуктивности и очень большой емкости.
Проверить очень просто.
Поставьте в контур маленькую емкость порядка 50 - 100 пф и проверьте генерацию.
(11.89 КБ) 7627 скачиваний
Сообщение sergeys »
Угу, сейчас уроки доделаю, попробую.
А вот еще такой вопрос, я в инете в основном читал, что 303 и 307 статикой убить трудно. Это так?
VT1
Сообщение VT1 »
Трудно. Я их много перепаял и пробило тольеко один раз и то из за того, что паяльник 220 вольт пробивало на землю.
В других случаях никогда.
Особые предосторожности нужны только для полевых с изолированным затвором и без защитных диодов внутри.
К ним относятся КП305, КП306, КП350 и некоторые другие старые полевые транзисторы, а например более современный КП327 хотя тоже с изолированным затвором, но статики не боится, т.к. там внутри у него стоят защитные диоды.
КП303 и КП307 особых предосторожностей не требуют. Я иногда только паяльник из сети выдергиваю на случай, если там есть утечка сетевого напряжения на жало паяльника.
Но это уж паяльник неисправный.
Кстати транзисторы можно элементарно проверить прямо в схеме.
Сообщение sergeys »
Блин на затворе +. Как вообще получается в этой схеме отрицательное напряжение на затворе? Почему оно напряжение автосмещения?
Транзистор проверил. Так: +БП на сток, от истока через миллиамперметр на -БП, на затвор движок переменника, переменник к +БП.
Рабочий.
Катушка. Я ее тоже перематывал, решил поаккуратнее намотать. Она у меня с отводом от 1/4.
Добавил после включения мозга: отрицательное напряжение, контур колебательный же присутствует. Получается он не заводится?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Блин на затворе +
и тут же пишешь что
как это понять? :facepalm:
ps на затворе должно быть ноль... если эта та схема что постами выше
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение svic »
Запирающее напряжение на затворе устанавливается автоматически из-за выпрямляющего действия p-n перехода (автосмещение) транзистора VT1.
То же относится и к транзюку гетеродина (при наличии генерации!).
Решил-таки уточнить. Затвор обычного полевика изолирован от канала p-n-переходом, то-бишь представляет собой обычный диод (где затвор-анод, а канал - катод), включенный, относительно питания, в обратную сторону. Ток в катушке при генерации бегает туда/обратно. Когда электрончики бегут "туда" (синяя линия), то переход открыт и кондерчик как-бы закорочен. Когда-же электрончики бегут "обратно" (красная линия), то переход закрыт и кондер может разряжаться только через резюк большого сопротивления, а это долго. Вот электрончики и скапливаются на правой обкладке кондюка, создавая отрицательный потенциал. Однако если этот потенциал станет слишком большим - транзюк начнет закрываться (ограничивать ток через катушку) и кондер будет успевать разряжаться через резюк, наступит (автоматически) баланс между степенью открывания транзюка и временем разряда через резюк. Уровень отрицательного потенциала на затворе и амплитуда синусоиды на контуре застабилизируются. Это и есть автосмещение, обеспечиваемое цепью R3,C16.
(2.78 КБ) 575 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
вот именно... только при наличии таковой
...а для стабилизации амплитуды в цепи затвора ставится диод, например как здесь
заодно он улучшает и форму сигнала на выходе
