Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
- МСВ
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Великолепный корпус. Стиль под "стимпанк" мне очень нравится. Постоянно завидую тем, у кого есть доступ к станочному оборудованию. Можно такого наворотить! Молодец!
Никогда не говори никогда!
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Умка, поздравляю!
. Шикарные часы на 5+, корпус - зачет!
Если уж и определять по буржуйской классификации - то это скорее "индастриал" чем "стимпанк". Говоря русским языком техностиль, как отметил suslogon.МСВ писал(а):Стиль под "стимпанк" мне очень нравится.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
этот вариант вроде как получше.МСВ писал(а):Немного модернизировал корпус плюс добавил температурный датчик.
мои поздравления. отличная работа!Умка писал(а):А как это всё начиналось...
после Яновской "ножки стола" я все время себе собираюсь подобное сварганить.. пока руки не доходят.
- Умка
- Это не хвост, это антенна
suslogon, A_AVL, SLvik, МСВ, ALEXLAB, mss_ja.
Спасибо большое!
Я рад, что Вам понравилась конструкция!!!
Изначально планировал полностью скопировать у Яна, даже сумел найти полутораметровую аллюминиевую трубу, и выточить из эбонита крышки, но потом совершенно случайно обнаружил у слесарей эту муфту, которая без надобности валялась много лет.
От муфты остался кусок, что на фото, попробую со временем вмонтировать туда термометр
Можно сделать стыковочным модулем..., но пока это только в мыслях, надо реализовать готовые идеи.
Спасибо большое!
- Ян
Красиво получилось!!! Я теперь тоже всякие железки подбираю!
Авось пригодится. Только непонятно крепление трубы к подставке. Просто так лежит?
- Умка
Ян Спасибо!
Да, просто лежит утопленной.
Как уже писал в часовом разделе, изначально в точках соприкосновения колпачковых гаек и корпуса, в самом корпусе хотел просверлить отверстия и впрессовать маленькие 2мм неодимовые магниты. Когда положил трубу на подставку решил что это лишнее - она и так плотно прилегает и повернуть можно под любым углом.
- Ян
Я думаю, что при таком решении корпус зацарапается. Я бы закрепил, может сделал бы возможность поворота корпуса вокруг оси.
- Умка
Гайки специально отполированы, постоянно вращать нет необходимости, разве что время поправить.
Alexsey
- Родился
Добрый день всем котам! Решил похвалиться наконец то готовыми часиками. Делал по схеме Nixie clock, с GPS синхронизацией. Огромная благодарность bams за оказанную помощь! Несколько фоток прилагаю ниже, остальные тут: http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 341&ngpg=1
- (165.86 КБ) 1321 скачивание
- (149.19 КБ) 1116 скачиваний
- (185.89 КБ) 992 скачивания
- (209.83 КБ) 804 скачивания
- (116.34 КБ) 1030 скачиваний
Alexsey
- Родился
И вот еще несколько:
- (121.19 КБ) 888 скачиваний
- (189.06 КБ) 675 скачиваний
- (182.15 КБ) 955 скачиваний
Alexsey, офигенные часы, корпус сказка!
Alexsey
- Родился
Спасибо, самому понравились!))Gur_man писал(а):Alexsey, офигенные часы, корпус сказка!
- Умка
Alexsey
ЗдОрово получилось!!!
- suslogon
- Друг Кота
Alexsey
отлично! ин18 рулят однозначно!
Alexsey писал(а):Решил похвалиться наконец то готовыми часиками.
корпус сами делали? как работает GPS ?
Alexsey
- Родился
Спасибо за поздравления!!
suslogon, по поводу ин-18 согласен на 100%
mss_ja, корпус делал не сам. Делал человек найденный через сайт резчиков по дереву в моем городе. Делал все по моим чертежам. Правда немного напутал с их чтением - если обратите внимание - разъемы и индикаторы с обратной стороны часов расположены в зеркальном отображении относительно их расположения на плате
Пришлось разъемы и светодиоды выносить с платы на МГТФ и приклеивать их к корпусу при помощи термоклея)))
GPS работает отлично! При включении после долгого отключения ищет в течение двух минут, если часы выключил-включил то поиск - синхронизация происходит в течение секунд 15. Но бывает и такое что сигнал не видится. Один раз это время составило около получаса. Но это скорее исключение нежели правило, и было такое из-за плохих погодных условий. Так-как GPS на ноутбуке тоже не мог найти спутники в этот момент. Точнее находил, но сигнал был настолько слабым что ни координаты, ни время считать не представлялось возможным
а можно поподробнее. что за модуль?Alexsey писал(а):GPS работает отлично!
- SLvik
- Друг Кота
Alexsey Отличные часики - классно смотрятся.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Alexsey
- Родился
Я использовал GPS-приемник Digma m1 отрезав соответственно преобразователь com-usb на шнуре. Решил не экспериментировать с другими моделями и купил такой же как использовался в проекте http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 431&ngpg=0. Сейчас в магазинах его уже не купить, покупал через сайт частных объявленийmss_ja писал(а):а можно поподробнее. что за модуль?Alexsey писал(а):GPS работает отлично!
