Монитор Viewsonic VX2235wm горизонтальная полоса
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые Коты
Случилась с моим личным монитором вот такая неприятность. Монитор Viewsonic VX2235wm горизонтальная полоса посередине экрана шириной примерно в один пиксель. Вроде бы матрицы у viewsonic'a одни из самых надежных. Да и полоса меняет свой цвет - на черном фоне может быть белой а моежет вдруг стать частями синей зеленой и т.д. На картинке иногда и не сразу заметишь дефект. Что можно проверить прежде чем однозначно винить матрицу и менять ее? В принципе работать на этом мониторе можно но раздражает меня эта полоса :o Что причина в мониторе - 100% так как подключал к другому компу а результат тот же.
Сообщение МурМурянин »
А фото можно?
Коты хозяева мира, а мы просто гости которых они тут терпят.(с)
С фото ничего не получилось :( Не умеет мой фотоаппарат фотографировать в таком режиме :o С большого расстояния самой полосы не вилно а когда хоть что-то можно разглядеть фокусировки нет - так что толку от такого фото. Я подозреваю надо смотреть контакты шлейфа от дешифраторов строк к матрице. Если есть возможность может кто подкинет ссылки на статьи по восстановлению контактов в LCD-матрице
Еще раз повторю - картинка на мониторе есть а по центру этой картинке дефект изображения в виде горизонтальной полосы шириной примерно в один пиксель. Причем цвет этой полосы периодически меняется
Сообщение m.ix »
Bear2011 писал(а): Не умеет мой фотоаппарат фотографировать в таком режиме
Кривые лапы аднака :)))
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=46&t=133
Тренируйся.
Bear2011 писал(а):подозреваю надо смотреть контакты шлейфа от дешифраторов строк к матрице.
А ты думаешь, что это кто то за тебя посмотрит?
m.ix
Посмотрю естественно сам. Дело в другом. Я тут почитал что смог найти - эти шлейфы приклеены каким-то хитрым токопроводяшим клеем :shock:
Сообщение conler »
Bear2011 писал(а):...токопроводяшим клеем :shock:
Анизотропная пленка (лента). Можно почитать процесс, для общего развития. Сам процесс не особо хитрый, но без соотв. оборудования там нечего ловить. У самого такой "полосатый" моник уже пару лет валяется где-то, светильник оригинальный можно "забабахать" :)) .
conler
Ясно. Спасибо. Буду искать где купить и менять матрицу целиком
Сообщение conler »
Bear2011 или искать "левшу", который овладел сим процессом, имеет доноров и не занят более благодарным занятием. 99,99% отрицательный результат, как и поиски матрицы за недорого.
Ладно пока займусь выяснением цены на матрицу. Если получится более 2 тыс проще купить новый монитор
Сообщение Gemini »
А оно так и получится. Но для начала:
* попробуйте поменять LVDS шлейф
* пропаять пины разъёмов
* оменять электролиты по вторичке питания,
* померять выход стабилизаторов LM1117 на предмет отклонения он допусков.
г. Казань, ул. Академика Лаврентьева
+7 9О5-370-55-84, Андрей
Организована казанская компьютерная барахолка, доступная всем и каждому! Присоединяйтесь!
http://tatcompforum.zbord.ru
Gemini
Попробую. Собственно электролиты уже поменял. Может действительно рано я себя убедил что это сама матрица
Сообщение conler »
За одну горизонталь или вертикаль "отвечают" только дешифраторы (драйверы). Шлейф или питание не в том масштабе "ответственности".
Сообщение mr4ester »
поддерживаю, все выше перечисленное бессмысленно, если вылетел дешифратор, лишняя трата денег и времени.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение Gemini »
conler писал(а):За одну горизонталь или вертикаль "отвечают" только дешифраторы (драйверы). Шлейф или питание не в том масштабе "ответственности".
С прискорбием соглашаюсь с вердиктом... Для автора же выше озвученное мной было скорее наукой для действий в дальнейшем, при "приблизительно похожих" случаях, когда появляются горизонтальные полосы.
Вернуться в «Ничего не работает»
