VU – метр или 2-полосный анализатор спектра на светодиодах.
alsh0907
Re: VU – метр или 2-полосный анализатор спектра на светодиод
Сообщение alsh0907 »
Я делал вот по этой схеме.
http://cxembl.net/?p=57
только увеличил количество светодиодов до 9 шт.
Правда у этой схемы есть один недостаток - светодиоды загораются плавно.
Вот что у меня получилось.
(126.37 КБ) 851 скачивание
tar
Сообщение tar »
Класика, такие откуда только не выдирали
Я сам лично подобную конструкцию видерал из кометы - работает веками
ЗЫ: У нас чет я не заметил проблем с AN6884, у самого прикупленно 8 микрух таких... нравится как работают
[AMS]
Соник
Сообщение Соник »
alsh0907 писал(а): Правда у этой схемы есть один недостаток - светодиоды загораются плавно.
Попробуй кондёр выкинуть.
alsh0907
Я для наладки схемы индикатора уровня специально плавно повышал напряжение через многооборотный потенциометр. Даже так транзисторы открываются плавно. Напряжение полного открывания первого транзистора - 0,7в, последнего - примерно 6,5...6,7в Может надо было просто применить транзисторы с бОльшим коэффициентом передачи тока, тогда бы и открывались более резко.
Кирюшенька
Сообщение Кирюшенька »
Может у кого есть рисунок печатной платы для
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... page&pid=3
поделитесь пожалуйста а то нигде не могу найти а очень надо.
kal454
Re:
Сообщение kal454 »
shvudkiy писал(а): LM 3915 и LM 3916 , вот только 15 стоит 16 грн, а 16 стоит 21грн,
Х*я се! Я себе по 35 гривасов за штуку брал! Во цены дерут, КААзлы!
alsh0907
Я сейчас между делом делаю вот такую игрушку, источник здесь http://www.youtube.com/watch?v=5WrANIQI ... re=related
печатку переделал под 20 светодиодов на канал.
LM324 стоит копейки, стоит в огромных количествах во многой компьютерной технике, я у себя на работе в компьютерном хламе с негодных материнок и принтеров и мониторов разом отковырял штук 25 микросхем.
(31.48 КБ) 495 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Кирюшенька писал(а):Может у кого есть рисунок печатной платы для
А нарисовать самому? Несколько минут посидеть и плата нарисована.
Схема то не сложная.
Я покупал 3914 и 3915 по 10 грн. ,а 3916 в Москве и на наши это было 16 грн.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
alsh0907 писал(а):Я сейчас между делом делаю вот такую игрушку, источник здесь http://www.youtube.com/watch?v=5WrANIQI ... re=related
Красиво работает конечно.
alsh0907
Сегодня доделал VU – метр на LM324. Всего 20 светодиодов, ставил зелёные сверх-яркие от новогодней гирлянды (120шт = 200р). Работает точно так же как на видео постом выше. Эта плата была как опытный образец, уж очень много времени уходит на сверление платы, установку резисторов... Буду делать ещё две такие же только полностью на СМД. На 28шт в СМД плата получается 22*175мм.
(171.07 КБ) 499 скачиваний
alsh0907
А вот то же самое только всё в СМД и на 28 светодиодов 3528 типоразмера. единственное только диод на входе не припаял, тестировал без него. Предусилитель к индикатору уровня - 1 канал от лм358.
(244.78 КБ) 765 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
для ценителей анализаторов.
имею две UAA180 12 светодиодов (работает, одна точка или шкала)
Меняю на 4 мелкие платки в Москве
Просто платки можно не высверливать
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/1n1p.html
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/BLMC/1n1p/1n1p.brd - eagle
пишите в личку.
