VU – метр или 2-полосный анализатор спектра на светодиодах.
shvudkiy
Сообщение shvudkiy »
Люди не ругайте меня сильно знаю что подобные темы здесь были, и по анализатору спектра и по светомузыке на светодиодах. Но просидев часа 4 перечитав все посты я для себя конкретного решения не нашел только зашел заблуждение и в голове сейчас как. Сразу признаюсь что я новичок на этом форуме и еще лузер электронике, но как говориться все учатся и я тоже учусь. Думаю с Вашей помощу у меня все получиться…
Вот какая у меня для начала задача, хочу сделать VU – метр или 2-полосный анализатор спектра. Когда с етим получить ся то буду делать полноценный матричнный анализатор спектра. 2-посолный чтобы по полосе на правый и левый канал , на каждый канал по 10-12 светодиодов. Питание 8 – 12 В, вход аудио 3,5.
Что теперь для этого нужно , какой набор элементов, на основе какой микросхеме можно это все соорудить, По-каком принципу они примерно будет работать .. И Т.Д.
Пожалуйста помогите, заранее благодарен …
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
myurrey
Сообщение myurrey »
Вот не сложный http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... page&pid=3 Можно еще упростить до стандартной схемы включения.
Ну и тут на сайте полно:
Простой индикатор уровня сигнала.
Индикатор уровня VU+PEAK с PEAK HOLD-ом.
Светодиодный индикатор уровня.
И это еще не все. Дальше думаю сами найдете. Как определитесь со схемой так напишете в раздел Статьи в случае если будут непонятки.
alexj28
Сообщение alexj28 »
Можно сделать простенький 12-тисветодиодный индикатор на к1003пп1
http://msevm.com/main/a277d/index.htm
myurrey
Сообщение myurrey »
alexj28 писал(а):Можно сделать простенький 12-тисветодиодный индикатор на к1003пп1
До сих пор печатки и микросхемы лежат, так и не дошли руки собрать. Вроде как эти микрухи с производства сняли да и аналог тоже?
ARV
Re: VU – метр или 2-полосный анализатор спектра на светодиод
Сообщение ARV »
shvudkiy писал(а):Когда с етим получить ся то буду делать полноценный матричнный анализатор спектра.
можете сэкономить силы и собрать сразу "матричный анализатор спектра"
shvudkiy
Спасибо за ссылки таких статей еще не видел, щас буду ознакамливаться .. Вот есть несколько вопросов: как я видел есть несколько микросхем для этого дела, UAA 180, LM 3915(14,16), к1003пп1, TA7666, вот какую Вы можете посоветовать для меня, с учетом чтоб 2 канала значит 2 столбика и индикация была в виде столбика и точки к примеру при переключении кнопки.
И аудио сигнал надо подавать с источника к примеру с плеера или с выхода усилителя ??
Почему б не сразу начать с матрицы?, знаете есть такая пословица « НЕ ЛЕЗЬ ПОПЕРЕД БАТЬКА В ПЕКЛО» хочу еще с простым, точнее аналоговым вариантом разобраться а потом уже и к цифровому переходить в виде микроконтроллера, когда уже буду возиться с контролером то есть человек на кафедре что поможет, у него и опыт работы с ними есть и программаторы есть STK 500 и STK 600, он больше любит МК.
myurrey
Сообщение myurrey »
Микросхемы берите те что проще достать (да и светодиодов на разные микросхемы по разному цепляется на десять есть и больше и меньше десяти), подключать к выходу линейному, хотя через делитель можно и к выходу усилителя. Это зависит от того что Вам нужно индицировать.
shvudkiy
myurrey писал(а):Микросхемы берите те что проще достать (да и светодиодов на разные микросхемы по разному цепляется на десять есть и больше и меньше десяти), подключать к выходу линейному, хотя через делитель можно и к выходу усилителя. Это зависит от того что Вам нужно индицировать.
Просмотрел я несколько статеёк на базе микросхем LM3914 (LM3915, LM3916) и A227D (К1003ПП1)
A227D (К1003ПП1) – по поводу этой, да понравелось что задействовано 12 светодиодов, (для меня чем их больше тем круче), минус то что для режима «точка» «столбик» нужно немного переделувать схему. Еще один сещественный недостаток то что я ее не нашол в каталогах и прайсах в наших киевских ридаомагах.
LM3914, LM3915 и LM3916 – оставили яркое впечатление так как очень просты в сборке, и для того что бы достичь эффекта «точка» «столбик» всего лишь можно поставить кнопку которая будет замыкать или размыкать контакт 9 с основным питанием.. Понравилась идея реализована в этой статье http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... page&pid=3 . Как я понял для аудио сигнала подойдет LM3915 и LM3916 а вот что из них луче выбрать, что посоветуете?? В отличие от предыдущего варианта этот хоть есть в продаже.
Задам еще пару глупых вопросов как догадаюсь для левого и правого канала на одной микросхеме два индикатора не получиться сделать? И как я понял из статей на один светодиод подается 10мА, для обычного светодиода вполне хватит, а если хочу поставить сверхяркие которым нужно 20 мА (в принципе может не все сверяркие но парочку под вер) ?
shvudkiy
Так посоветуйте что лучше, LM3915 LM3916, а то уже сегодня днем на радио рынок хочу смотаться.. И хватит ли 2 миккросхемы на 2 канала?. чтобы с помощу кнопочки можно было менять режимы "точка" " стодбик" ???????
myurrey
Сообщение myurrey »
А что тут советовать то?
Ну я бы поставил логарифмический индикатор. На два канала две микросхемы хватит если делать будете простой.
Я эти микрухи не готовил так что не знаю можно ли их на линейный выход цеплять, может потребуется дополнительно ОУ городить. А на выход усилителя всяко будет работать, делитель только не забыть.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
LM3914,3915,3916 УПРАВЛЯЮТСЯ ПОСТОЯНКОЙ,от переменки работать как надо не будут.
Нужно клепать ДЕТЕКТОР,очень даже неплохой вариант на К157ДА1
Что такое шаговое напряжение?
myurrey
Сообщение myurrey »
ПАУЛЬ писал(а):очень даже неплохой вариант на К157ДА1
О да, это вещь. Вот только купить ее реально? А вообще всю жизнь диодами выпрямляли.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
У нас реально!!! Можно из старого мафона выдрать)))))))
Вот отличная схема детектора,со всеми нужными примбомбасами.
(115.82 КБ) 1366 скачиваний
shvudkiy
Спасибо за нарисованную схему, но увы я вчера обошел места на радиорынке но не где не нашел К157ДА1, в одном магазинчике заказал на пятницу LM 3915 и LM 3916 , вот только 15 стоит 16 грн, а 16 стоит 21грн, почему такая существенная разница в цене не пойму ведь МК почти идентичны? Хочу проиграться и с тем и с тем вариантом на глаз может заметить разницу. Вот теперь осталось найти нормальную рабочую схему для этих МК,
Вот на этом сайте http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... page&pid=3 схема реализована под специальный эффект, простого решения нету, ну я думаю если отрубить втупую вторую МК и все что к ней подходит это и будет простым решение, ??
На этой http://cxema.at.ua/index/0-5 все как-то накидано в кучу и не все понятно.
Ну вот здесь как на меня очень просто http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=50651
Собирая в нете схемы для LM3916-15 наткнулся на схему для 19 светодиодов, получается более чувствителен к изменению звука. http://www.rlocman.ru/shem/shem-cache.html?di=11219
Просмотрите первых 3 ссылки и посоветуйте по примеру какой попытаться собрать рабочую схему?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
По первой ссылке-даже очень не плохой эффект
вторая ссылка-это можно сказать разные включения микрух
третья ссылка тоже нормальная.
если ненравится по первой ссылке схема,то вторую микруху можно нафиг того ,типа не ставить)))))))))
Я клепал индикатор с 3915 и 3916 шкала -40....+3дб
А микрухи довольно дорогие :o
2 года искал 3916 и заказывал,человек мотался в Киев но не нашел их там. Пришлось в москве покупать(был проездом)
shvudkiy
А вот еще такой глупый вопрос, а зачем ОУ на схеме 4-ссылки там где 19 светодиодов Вкратце описать функции ОУ в этой схеме?
ARV
Сообщение ARV »
ПАУЛЬ писал(а):А микрухи довольно дорогие :o
я намекал на недорогую альтернативу :)
shvudkiy
Я же говорю как только наиграюсь с обычной микросхемой так же сразу перейду на микроконтроллер.
Так зачем нужен на схеме 4-ссылки Операционный усилитель?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Он играет роль усилителя и детектора.
Первый ОУ-это усилитель,а второй ОУ-это детектор
Shadow_user94
Сообщение Shadow_user94 »
коллеги пожалуйста тыркните (дайте ссылку) носом на простенький Vu метр но не на AN6884, а на какой нить более распространённой микрухе светодиодов на 5 и что бы это всё могло питаться от кроны (9 В)
СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЮ НОВИЧЁК В ЭТОМ ДЕЛЕ !!! :))
