Параллельное включение MOSFET
Сообщение muhomka »
Может очень тупой вопрос... Но, например, я ставлю в паралель 5 полевиков IRF, к каждому затвору рекомендуется 5 Ом резистор для подавления ВЧ шума при импульсе. Вопрос - можно ли заменить все 5 резисторов на один резистор 1Ом перед всеми закороченными затворами? :shock: Бедет же та же ситуация? только уменьшится индуктивность всей цепочки? Правильно или я вообще ошибаюсь? :shock:
Сообщение hybroid »
Этот резистор рассчитывается исходя из требуемого времени заряда затворов, требований к ограничению тока заряда затворов драйвером и т.д. ВЧ импульс тут где-то на последнем месте, он следствие работы драйвера на ёмкость затвора.
И я бы рекомендовал взять один мощный полевик, а не городить колхоз.
Сообщение Николай_С »
Если уж есть необходимость включать мосфеты в параллель, то тогда и токи стока надо балансировать.
Для этой цели в цепь стока включают резистор, сопротивлением примерно равным открытому каналу мосфета.
Полностью согласен с предыдущим автором.
Сообщение hybroid »
Смысл балансировать токи стока почти бесполезен, а иногда и вреден, ибо мосфет это не биполяр. Разбросы настолько малы, что ими можно пренебречь. Разброс резисторов с истоках будет больше, чем каналов мосфетов. Получится лишь хуже :dont_know:
Балансируют биполяры для термостабилизации и выравнивания большого разброса той же беты. Ключевым мосфетам первое не нужно, а второго просто нету.
До сих пор не понимаю цели резисторов по 0,*Ом в истоках всяких усилителей. Раньше тоже думал, что балансируют.. Теперь думаю, что авторы просто лепят их по аналогии..
Сообщение muhomka »
Знаем мы мощные полевики модные, но в паралель ставить 5 штук не для колхоза я делаю, а для того чтобы быстро заряжать и разряжать паразитные емкости, я просто про эквивалентную схему спросил толи каждому по 5 Ом в затвор толи купе 1 резистор в СКОЛЬКО ом? Спасибо. С Уважением!
Сообщение muhomka »
При токе в 10А на IRF840 упадет 8 вольт, это очень плохо так как у меня питание 12В) Поэтому и колхоз из не колхозных полевиков)вот такие вот заряжалочкм разряжалочки)))
Сообщение hybroid »
IRFZ44N взять надо. Смысл толкать 840-ой при питании в 12 вольт? Вот это и есть колхоз, классический.
muhomka писал(а):а для того чтобы быстро заряжать и разряжать паразитные емкости
Их будет каг бы больше :)
Сообщение mickbell »
hybroid писал(а):Балансируют биполяры для термостабилизации и выравнивания большого разброса той же беты. Ключевым мосфетам первое не нужно, а второго просто нету.
Мало того, выравнивание не надо не только для ключевых, но и для работающих в линейном режиме мосфетов. Ибо у них выравнивание происходит само собой: если у биполярных коэффициент передачи тока с температурой растёт, то у полевых крутизна не только не растёт, но, наоборот, уменьшается. По крайней мере, так разъясняли в умных книжках. Подтверждения этому в даташитах я, правда, не нашёл.
hybroid писал(а):До сих пор не понимаю цели резисторов по 0,*Ом в истоках всяких усилителей. Раньше тоже думал, что балансируют.. Теперь думаю, что авторы просто лепят их по аналогии..
Может быть, для ремонта. Скажем, чтобы выявить пробитый. Резистор выпаять проще, чем трёхлапый мосфет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение El-Eng »
Современный MOSFET - это, по сути, микросхема, в которой много-много отдельных транзисторов соединены параллельно. :)
Правда, они сделаны в едином технологическом цикле (и, понятно, имеют минимальный разброс параметров), чего нельзя сказать про отдельно стоящие "мосфеты-в-корпусах". :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение El-Eng »
Ну да, но всё равно отдельно стоящие параллельно соединять можно. Канал открытого MOSFETа это резистор (сопротивление растет с ростом температуры); взять транзисторы одного типа, ток через каждый выбрать с учетом разброса сопротивлений канала (типа 0.5-0.7 от максимально допустимого), поставить все на один радиатор (обеспечить тепловую связь) - и готово дело. :)
Сообщение ploop »
Вот только резисторы никто не боится включать параллельно, а с мосфетами начинают городить огороды и пытаться что-то аргументировать.
Да, разброс будет, и что? К примеру: у одного сопротивление 0.0853 Ом, а у другого - 0.09316 Ом. Какая будет разница токов? Закон Ома в зубы и посчитать. Вот и всё доказательство.
Сообщение El-Eng »
ploop писал(а):Вот только резисторы никто не боится включать параллельно, а с мосфетами начинают городить огороды...
Так и я про то же. Просто, для равномерного распределения токов, одинаковость типов и условий работы соблюдать всё же следует.
Сообщение Леонид Иванович »
Так параллелит полевики в своих источниках питания Agilent:
(14.47 КБ) 18009 скачиваний
Сообщение El-Eng »
Активное выравнивание токов, забавно. Это источник с максимальным током ампер 50-100?
Это Agilent E3615A: 0 - 20 V, 0 - 3 A.
Сообщение El-Eng »
Хм, вот тут совсем непонятен смысл параллелить транзисторы, да еще городить схему выравнивания токов... :?
Сообщение ploop »
В фирме Agilent, по вашему, боги электроники работают? :)
Такие же люди, как и мы. Возможно били на то причины, возможно "сделал, как учили"...
Параллелят, наверное, для того, чтобы нагрев равномернее распределить по всему радиатору. А токи в линейном режиме выравнивать нужно обязательно, иначе разброс порогового напряжения может привести к очень большому перекосу.
Сообщение El-Eng »
Ах, ну да, линейный, я это упустил из вида. Но как-то странно, вроде и одним транзистором можно справиться. А может, там не выравнивание, а наоборот, разные транзисторы с разными токами - типа маломощный плюс мощный, чтобы увеличить точность регулировки?
Возможно были на то причины, возможно "сделал, как учили"...
Возможно. Но на явное усложнение схемы, без причины, вряд ли кто пойдет. Всё же не школьники там...
Последний раз редактировалось El-Eng Вт окт 16, 2012 13:15:39, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
