Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Вт фев 03, 2026 19:24:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47941 ]     ... , , , 420, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 12:38:50
alkarn писал(а):
На LM стабильнее, однозначно.
Но по 5 вольтам вообще-то стабильность и не нужна, если есть отдельный стабилизатор опорного напряжения 0,1-1 вольт.
Хорошо, спасибо, щас попробую собрать, для опрного напряжения, я только что купил TL431, всего то 3 рубля стоит, 15 штук взял, пригодятся :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 03:44:49
Разобрал DVD проигрыватель в надежде вытащить из него схему питания - чтобы потом ею в качестве источника постоянного тока питать ОУ.
1) Как определить: на выходе схема дает постоянное напряжение, или импульсное? (из оборудования есть цифровой мультиметр, USB самописец с регистрацией сигналов -10..10В частотой до 50кГц)
2) Какая функция выводов GP1 и GP2 и что с ними делать если вытащить схему питания из корпуса проигрывателя? Провод GP2 идет к схеме с кнопками управления проигрывателем, GP1 соединен с корпусом проигрывателя через шуруп.
Фото схемы прилагается.
Blok pitaniya small.jpg [219.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 04:38:34
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
GP1 и GP2 - земли. GP1 оставить висеть в воздухе. Выход посмотреть только осцилом. Но по идее если литики хорошие, импульсов быть не должно. Хотя литики неплохо подстраховать керамикой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 05:52:44
А что сделать с GP2? К плате идут только 2 провода питания, отдельного провода для земли нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 08:26:47
Карма: 233
Регулируемый БП на КРЕН12А по типовой схеме. Проблема: если переменный резистор при регулировке случайно теряет контакт, на выход МС прёт полное напряжение входа. Как избежать? Супернадёжных переменников не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 14:27:25
Рейтинг сообщений: 27
поставит между землёй и ползунком конденсатор, и небольшой резистор на упр. ногу кренки , тогда будет некоторая инерция , короткие всплески непройдут :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 14:35:30
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
svs0230 писал(а):
непройдут
:facepalm:
В цепь земляного вывода кренки ставится постоянный резистор, с выхода на этот вывод вешается переменный, последовательно с небольшим постоянным. И никаких всплесков.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 23:28:18
Ребят помогите. Намотал две катушки. перематывать не хочется :( Вообщем ситуация следующая: На выходе этого воздушного транса если только через диодный мост то показывает 17 вольт. Если ставлю кренку с кондером показывает 5,2 вольта. Как подключаю 1 светодиод через резистор 82 ома сразу напряжение падает до 3,5 вольт :( а мне нужно таким образом запитать МК + хотяб 10 светодиодов :( Поможет если кренку на LM сменю? Или всетаки перематывать вторичку??
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 23:53:38
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 721
есть три способа:
1. настроится точно в резонанс.
2. поднять частоту до МГц
3 применить сердечник.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 23:59:11
Карма: 93
И четвёртый - увеличить коэфф. связи обмоток взаимным расположением.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 00:02:13
Murlock писал(а):
есть три способа:
Третье к сожалению не возможно конструкцией.
А вот про первое и второе можно поподробней?
Максимум сейчас я могу выжать из своего генератора это 1 импульс в 4.13u sec
Последний раз редактировалось Asttoxa Ср окт 17, 2012 00:12:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 00:03:09
Seriyvolk писал(а):
И четвёртый
Я же говорю не хочется перематывать :(( Там провод 0.1 очень трудно виток к витку класть :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 00:28:32
Карма: 10
работаем в резонансе.
1. первичную обмотку подключить через конденсатор последовательно, так, чтобы получился колебательный контур на частоте задающего генератора.
2. параллельно вторичной обмотке включить такой конденсатор, чтобы резонансные частоты полученных контуров совпали.
3. ВНИМАНИЕ! такая схема НЕ ДОЛЖНА работать без нагрузки!!!
повышать частоту работы трансформатора нерацонально.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 00:30:17
Карма: 93
Фото и описание конструкции не помешало бы, а то как-то устал я в экстрасенсов играть, да и другие, наверное, тоже. Запитать светодиоды и МК это очень растяжимое понятие... Параметры желаемые?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:20:33
Да тут и экстрасенсы не нужны :) Начал делать так же как в журнале "Радио" №9 за 2007 год. Вот скриншоты первой части:
Могу кинуть статью или журнал целиком.
Только задающий генератор у меня в роли МК а полевики irl530N. Обмотки полностью такие как описано! Ах да забыл совсем я измеряю в статичном состоянии! Может если будет крутиться подвижная система параметры измерения будут другие?
А параметры конденсаторов можно как нибудь высчитать? Или только опытным путем подбирать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 09:53:04
Карма: 10
можно подобрать экспериментально. по максимуму напряжения на катушке. для первичной обмотки можно еще подстраивать частоту. для вторичной - только подбор. задача существенно облегчится, если есть возможность измерить индуктивности. наилучшая частота будет такая, на которой реактивные сопротивления катушки и конденсатора будут приблизительно равными.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 11:09:18
Если измерю индуктивности катушек можно эту схему построить в протеусе? Там проще подбирать детали.
И еще влияет ли вращение вторичной катушки на напряжение или частота генератора слишком высокая для того чтобы влиять на этот процесс?
И еще если всетаки не получится измерить индуктивность то как можно перемотать первичную обмотку?? Больше витков?? толще провод? Мощнее полевики??
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 13:43:20
Карма: 93
Вероятнее всего слишком большое расстояние между катушками, от этого малый коэф. связи, и, собсно, проблемы с передачей достаточного кол-ва энергии.
Резонансная накачка скорее всего сработает, но КПД при этом будет довольно низким. Оба контура резонансными делать не советую, будут проблемы с настройкой, только первичный.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 13:52:13
Карма: 10
резонанснае методы передачи энергии работают на достаточно большом расстоянии. покрайней мере до трёх(!) метров без катастрофического понижения КПД http://science.compulenta.ru/505932/ при этом в резонансе ДОЛЖНЫ находиться как приёмник, так и передатчик. в данном конкретном случае - можно сделать и катушки по-меньше и частоту-по-ниже. принцип следует оставить без изменений.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 16:53:24
Вообщем перематывать первичку :(
Не силен я в этих колебательных контурах и резонансах. Сейчас между обмотками около 3-4 мм сделаю 1 мм посмотрим что будет..
Сейчас этот форум просматривают: Novice user и гости: 57
