Сигнализация в гараж и в сарай
Сообщение kairullin »
Мужики, помощь нужна :)) Я в радиоэлектронике пока не очень разбираюсь (в Вуз в этом году буду поступать). Купили новый автомобиль, и в связи с этим возникла необходимость поставить сигнализацию в гараж (и в сарай заодно). Можно ли сделать чтоб при открытии любой двери в гараже или сарае сигнал поступал непосредственно в дом? Дом рядом, я догадываюсь как сделать только детали не знаю какие брать. Киньте какую-нить простенькую схемку :))) Буду очень признателен
Сообщение Света »
Мне нужно чтобы сигнализация срабатывала при РАЗМЫКАНИИ цепи, а не при замыкании. Наверное придётся ставить реле?
мастер кит
Сообщение мастер кит »
а сделай gsm охрану и поставь сколько хочеш датчиков ,но главное где ты не был он тебе сообщит о проникновение
Сообщение kamikadze »
Ну просто ниипацца простенькая схема GSM сигнализации. :))) Ну а для сигнала "по размыканию" надо модернизировать просто схему Светы. (добавить как минимум по транзистору и по резистору на каждый из герконов) :)))
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение Света »
kamikadze писал(а): Ну а для сигнала "по размыканию" надо модернизировать просто схему Светы. (добавить как минимум по транзистору и по резистору на каждый из герконов) :)))
Лучше реле вместо лампочки...
И включать хоть сирену :))
Сообщение ПЕРО »
Я себе из сотового сделал.Ни чего сложного.Собрал и поставил за день.Главный+ в том что если даже знать где и как стоит сигналка ,то всё равно времени не хватит ,чтобы отключить.Заранее делаешь дозвон на свой номер и все.при вскрытии будет тебе трезвонить.отключиться только тогда когда сдохнет аккум или ты отключишь.
авто мобильная зарядка,моторчик от старого магнитофона(на нем вращается магнит),геркон около моторчика,и выключатель сигнализации от машины(под капотом ставят его)
(61.17 КБ) 908 скачиваний
я не електронщик.я его беда.......
Сообщение Dr. Alex »
Я вот не пойму..... Тебе беспроводная сигнализация нужна или по проводам чтобы сигнал передавала? И на каком расстоянии находиться дом?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Dr. Alex писал(а):Я вот не пойму..... Тебе беспроводная сигнализация нужна или по проводам чтобы сигнал передавала? И на каком расстоянии находиться дом?
Дом находится в нескольких десятках метров, я хочу сделать проводную сигнализацию.
Re:
Сообщение hainett »
Уезжаю в отпуск,задумал сделать очень простую gsm сигнализацию,на навороты времени нету. Но в интернете такой схемы не нашёл. Помогите кто чем сможет. :write:
VT1
Re:
Сообщение VT1 »
kamikadze писал(а):добавить как минимум по транзистору и по резистору на каждый из герконов) :)))
Зачем на каждый то. Хватит одного транзистора.
(11.14 КБ) 1401 скачивание
Сообщение kvb48 »
Только контакты должны быть нормально замкнутыми в данной схеме.
VT1
Сообщение VT1 »
Нет.
Герконы правильно нарисованы. Они замкнуться с помощью магнитов на дверях и окошках. Если чего то открыть, то цепь разомкнется.
Сообщение kvb48 »
Если герконы то правильно но надо обозначить это.
VT1
Сообщение VT1 »
В этом Вы правы.
Сообщение Alekcja1 »
Шлейф как антенна будет работать, в грозу особенно.
Вернуться в «Практика»
