Так недавно увидел видео с идеей прикрутить вибро моторчик к ванночке. Решил повторить. Закрепил моторчик с эксцентриком к отрезку 20см строительного правила опиравшегося на резинки от сдрома. Мотор раскручивал до такой степени что конструкция с ванночкой ползла по столу, но эффективность по сравнению с моей старой мешалкой оказалась никакая. Платы травлю в кислоте с гидроперитом, а так как раствор прозрачный видно как при помешивании медь меняет цвет. В случае с вибро, цвет слегка меняется только по периметру.
Коль уже заморочился, решил облагородить старую конструкцию: к мотору шпинделя 5" флоппи на расстоянии 12 мм от оси вращения прикручена ось связанная через шатун с плоскостью которая опирается на мебельные направляющие 18 см. Ванночку удобно крепить липучкой на клеевой основе.
Штатно мотор вращается со скоростью ~300 об/мин, простой способ понизить скорость - выпаять резонатор. Потребление под нагрузкой 300 мА при 12 В.
http://www.youtube.com/watch?v=pH_D5UTnNvc
ПС: обычно травление занимает не более 5 минут
- Мешалка из флоппи
- (124.73 КБ) 1020 скачиваний
- Мешалка из флоппи
- (124.5 КБ) 1005 скачиваний
