Мешалка для травления плат
Сообщение taran_ob »
Собрал мешалку для ускорения травления плат на базе мотора (с контроллером M51785P) от 5" флоппи которая жутко скрипела и выглядела не очень..., но свои функции выполняла около 8лет.
Так недавно увидел видео с идеей прикрутить вибро моторчик к ванночке. Решил повторить. Закрепил моторчик с эксцентриком к отрезку 20см строительного правила опиравшегося на резинки от сдрома. Мотор раскручивал до такой степени что конструкция с ванночкой ползла по столу, но эффективность по сравнению с моей старой мешалкой оказалась никакая. Платы травлю в кислоте с гидроперитом, а так как раствор прозрачный видно как при помешивании медь меняет цвет. В случае с вибро, цвет слегка меняется только по периметру.
Коль уже заморочился, решил облагородить старую конструкцию: к мотору шпинделя 5" флоппи на расстоянии 12 мм от оси вращения прикручена ось связанная через шатун с плоскостью которая опирается на мебельные направляющие 18 см. Ванночку удобно крепить липучкой на клеевой основе.
Штатно мотор вращается со скоростью ~300 об/мин, простой способ понизить скорость - выпаять резонатор. Потребление под нагрузкой 300 мА при 12 В.
http://www.youtube.com/watch?v=pH_D5UTnNvc
ПС: обычно травление занимает не более 5 минут
Мешалка из флоппи
(124.73 КБ) 1020 скачиваний
Мешалка из флоппи
(124.5 КБ) 1005 скачиваний
Сообщение qwerky »
сложновато. проще так:
Сообщение Brigadir »
Что то мне напомнило паровоз :)) А действительно можно было и попроще сделать: понимать и опускать(качать) за один край. Да и помедленнее. Мотор: не обязательно выбирать мотор со сложным управлением, можно обычный коллекторный из игрушки какой нибудь вместе с редуктором.
А поболтать?
ppp
Сообщение ppp »
Добротная реализация.
taran_ob писал(а):Ванночку удобно крепить липучкой на клеевой основе.
А как выглядит процедура слива? Переворачиваете ванночку вместе с мешалкой?
Да, просто переворачиваю. Но в принципе можно и олипить, липучка как на одежде.
Коллекторный , конечно, проще, но нужен с редуктором, а у меня такого нет.
Если поднимать и опускать, то с одной стороны медь темнеет сильней, проверено. Да и не думаю что проще реализовать.
Последний раз редактировалось taran_ob Чт окт 18, 2012 21:38:33, всего редактировалось 2 раза.
qwerky писал(а):сложновато. проще так:
Проще, но не эффективно, имхо.
Сообщение qwerky »
taran_ob писал(а):Проще, но не эффективно, имхо.
эффективность легко подбирается - кювету кладу на упаковочную пупырчатую пленку в другую кювету, обороты регулирую через LM317. На определенных оборотах раствор и плата входят в резонанс и происходит активное перемешивание
Спорить не буду, может я не поймал резонанс, но крутил на разных оборотах, так и не добившись равномерного смыва окиси.
Сообщение Vadim_vv »
бульбулятор аквариумный практичней будет
Vadim_vv писал(а):бульбулятор аквариумный практичней будет
Да ну, при травлении кислотой с гидроперитом совсем не практично, так как раствора нужно очень мало (чтоб только плату покрыть).
Сообщение m.ix »
Каждый точит как хочет :)))
http://www.youtube.com/watch?v=B6l_1kV3-RA
Видео процесса, чуть больше 2х мин! Пропорция 120:30:6 Плата 130х70 2х сторон.
http://www.youtube.com/watch?v=i5FESYpVaWU
Сообщение bobych »
taran_ob Пропорция 120:30:6
чего 120? 30? и 6?
Сообщение bav123 »
bobych
так у него же подписано внизу
H2O - 120 ml / HCl - 30 ml / CH6N2O3 - 6 tab
Сообщение bobych »
bav123 псибки.
На нетбуке не заметил. :oops:
Сообщение SmitGN »
Я сделал еще проще, запустил в ванну два шланга от омывателя стекол авто, соединил через их же тройник и подсоединил к фену паяльной станции, отрегулировал температуру на 60 градусов и выставил необходимую подачу воздуха, вот и все. Тут вам и подогрев и барбулятор в одном флаконе.
Сообщение Prolog »
А какая концентрация HCl?
Не знаю. Обычно покупаю на рынке - фасовка не заводская, без бирок.
Сообщение m.ix »
Думаю такой же способ подойдёт и для травления.
вот мегамешалка
Батарейки сели, что б снять, как это же с дрелью я делал.
