Генератор синусоидального сигнала
Сообщение Borodach »
Почему-то все "забыли" о спец микросхемах 038, 8038 и 2206 ...
Сообщение D.VOVA »
Было дело, "баловался" когда то с MAX038. Хорошая штука, но в те далёкие 90-е показалась дороговатой и дефицитной.
Да она и сейчас не из дешёвых, от 20 до 200 зелёных рублей ... :)
http://www.chipfind.ru/search/?part=max038
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
Как я понимаю, Kot-kilovolt-у требуется не просто сгенерить синусоиду 1-200Гц, но и выдать 100Вт на выходе.
Это на что будет похож УМНЧ? Кстати, он не привёл его параметры: одно дело - нагрузка 4-8 Ом, другое - Ом 600. И про гальваническую развязку от сети тоже не написал.
Поэтому я и предлагаю сделать этот УМНЧ D-класса. А требуемую ШИМ-синусоиду формировать микроконтроллером - ему это элементарно сделать на любой частоте.
При этом стоимость и МК, и рассыпухи для УМНЧ становится копеечной.
IMHO, МК следует выбирать из PIC или AVR: как можно дешевле и чтобы был аппаратный выход ШИМ-таймера, можно 8-разрядного (PIC12/ATtiny?).
Управлять частотой и напряжением сигнала через МК можно хоть кнопками и цифровыми индикаторами (с/д или ЖКИ, совсем круто - с компа через USB или СОМ c гальванической развязкой), хоть потенциометрами. Можно совсем без индикации частоты и напряжения - вот ещё 1 вопрос ТС.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Для одного Герца, "D-усилитель" потребует, наверняка, слишком большого дросселя на выходе ... :)
Сообщение anatol378 »
Может нет необходимости в таком широком диапазоне. Мало того что фильтр для класса "D" огроменный потребуется, так он и перестраиваемый должен быть.
Может прямо сделать генератор "коричневого" шума и не заморачиваться. Подумаешь обоср..ся пару раз при настройке. :)))
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение B@R5uk »
Borodach писал(а):Для одного Герца, "D-усилитель" потребует, наверняка, слишком большого дросселя на выходе ... :)
Не ожидал от вас такую глупость услышать, товарищ Бородач! Вы просто спутали частоту несущей и частоту полезного сигнала же! Частоту несущей можно сделать очень высокой, поэтому дроссель будет весьма компактен.
anatol378 писал(а):...так он и перестраиваемый должен быть.
Аналогичная ситуация. Частоту несущей перестраивать никто не будет. Поэтому фильтр перестраивать нет необходимости.
Ничего страшного, многие ошибаются ... :)
Про "огроменный" фильтр написал так как не въехал в тему. :o
Кстати частота шиммирования должна быть довольно большая - 60дб по уровню = 1000 умноженное на предельно требуемую частоту200 Гц = 200 кГц
Сообщение kotpalych »
Прошу опытных котов посоветовать схему НЧ генератора со следующими параметрами:
Габариты 60x40x15 мм
Напряжение питания 24 - 110 вольт
Выходной ток не менее двух ампер
Сопротивление нагрузки от долей ома до 15 Ом
Частота порядка двадцати герц
В сигнале не должно быть удвоенной и утроенной частот
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Бурабат »
Borodach писал(а):Почему-то все "забыли" о спец микросхемах 038, 8038 и 2206 ...
а можно более точное названия этих микросхем? Спасибо за ответ
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Ariadna-on-Line »
dmr-у. Схема неправильна. Запитайте операционник симметрично отн. земли +15 и -15. Может и получится. А вообще симуляторы некорректно отрабатывают схемы с самовозбуждением.
http://www.google.ru/search?newwindow=1 ... 4AT7n4DACw
http://www.google.ru/search?um=1&newwin ... Gym61d99KI
http://www.google.ru/search?um=1&newwin ... TJkiQjTorQ
Функциональный генератор выдаёт меандр и треугольник. Сисуноиду получают искусственно искажая форму этих исходных колебаний с разной степенью приближения. Абсолютной синусоиды добиться даже теоретически не получится. Никто не пробовал использовать смеситель? Например 2 кварцевых генератора на низкочастотных кварцах (до 1МГц). Один опорник и один с подстройкой частоты варикапом. 0-200 герц должно получиться. Кварцы сейчас стОят не дорого. И фильтров на выходе сильно не надо. Схема примитивная. Почти обычный металлоискатель. Только кварцы надо подальше разносить, а то они в резонанс входят при малой расстройке.
Сообщение SmarTrunk »
Это в древние времена делали из треугольника синусоиду, и ставили устаревшие MAX038.
А в наши просвещенные времена ставят DDS вроде AD9833, AD9834 и получают и синусоиду (побочные спектральные составляющие порядка -55 дБ) и треугольник (вот пилу не умеют), и меандр (но уже отдельным компаратором). До 10МГц или 30МГц соответственно, с кварцевой точностью и малым шагом перестройки. С управлением от микроконтроллера - т.е. можно сделать любой интерфейс, хоть кнопки, хоть энкодер...
А разве ТС писАл о мАлых искажениях ... ? :)
Я всегда придерживался философии типа - сложную задачу надо решать простыми способами, но не наоборот. DDS-ы использовать для генерации низкочастотной сисуноиды - это верх расточительства, просто слов нет... Да и вечно быть на крючке у западного дяди-производителя - не большая честь. Но это уже флуууд.
Сообщение KBH-I »
Ariadna-on-Line писал(а): вечно быть на крючке у западного дяди-производителя - не большая честь.
А что, отечественные полупроводники разве выращиваются не на кремниевых пластинах, купленных в Силиконовой долине?
Насколько я знаю, все 100%. Это разве не зависимость?
(с) старик Альберт.
Сообщение zöner »
а они еще производятся ?
Сообщение Gudd-Head »
Ariadna-on-Line писал(а):DDS-ы использовать для генерации низкочастотной сисуноиды - это верх расточительства, просто слов нет...
Интересно, как вы ещё получите синус, скажем, 0,01 Гц...100 кГц в одном устройстве.
Вернуться в «Теория»
