А в теме *расчет импульсных трансформаторв* программа куда девалось мое сообщение? - там все по теме - ибо у человека и вправду с головой проблемы.. такое резюме написать еще талант надо иметь
Вам правила Форума почитать? Или вы и так знаете, где обсуждаются действия модераторов? И почему вы по-прежнему упорно считаете меня прихлебателем Томаса? И где это я "национализировал" РадиоКота? Пухич.
С сам двигатель размером фиговина получилась И по весу тоже
А все-таки не очень сложно трансформаторы заменить какими-нибудь оптронами...? Или поставить более слабые трансформаторы на более низкое напряжение (малые габариты) и после них какую-нибудь фигню поставить для управления транзисторами... Понятно что не сложно, но я пока только разбираюсь в этом.
Что в таком случае лучше сообразить? Хотябы в какую сторону смотреть...
ИМХО трансформатор очень хорошее и НЕ ДОРОГОЕ решение управления и "верхними" и нижними полевиками если только они постоянно в ШИМ режиме работают - т.е. трансформатор не может на долго включить полевик.
Думаю затвор полевика управляемого через трансформатор разумно защитить симметричным стабилитроном (или защитными TVS диодами) на 15-18 вольт (или 2 обычными включеными навстречу стабилитронами).
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Upgrader писал(а):При этом напряжение стабилизации каждого стабилитрона остается те-же 15в, а не 7 на каждый?
нет каждый стабилитрон останется *при своем*
напряжении стабилизации, в обратную полярность он работает как обычный диод и имеет прямое падение около 0.6V.
Вспомните, не попадалось ли кому готовое ПРОМЫШЛЕННОЕ устройство для пуска трехфазных движков от однофазной сети. Никаких фазосдвигателей! Подозреваю, что это должен быть инвертор на постоянную частоту 50Гц. Просто поставить туда преобразователь частоты мы не можем, ибо дороговато, да и не надо регулировать частоту. А вот если бы було такое устройство, то было бы оно наверняка подешевле. Еще хорошо бы пулевлагозащищенное исполнение.
Я вот не нашел. Может плохо искал. Щас еще у РЭГРовцев спрошу.
Врядли есть просто инвертор на 50 Гц, там ведь пусковой режим должен быть с плавным повышением частоты и ШИМом, иначе пусковые токи слишком велики. Вместо ШИМа напряжение можно ещё управляемым выпрямителем на тиристоре регулировать.
Пухич писал(а): не попадалось ли кому готовое ПРОМЫШЛЕННОЕ устройство для пуска трехфазных движков от однофазной сети. должен быть инвертор на постоянную частоту 50Гц.
ИМХО такого производить промышленно просто не могут.
Самое дорогое в таком устройстве - силовая часть. Глупо не добавить к ней дешовый МК регулирующий частоту и прочее.
Какая мощность мотора и питние какое нужно ?
Я ж говорю, поставить частотник, питаемый от однофазки можно. Но во-первых он скорее всего будет иметь выход 220В/3 фазы (других не попадалось). А надо 380В/три фазы. Коробка у этого движка вроде трехпроводная, т.е. на треугол не переключить, хотя уточню, может и шестипроводная. Кроме того дороговато.
Еще недешево стоит облицовка - экранчик, кнопочки, терминальные входы. Все это есть в обыном частотнике и все это нам не надо.
Пухич писал(а):Я ж говорю, поставить частотник, питаемый от однофазки можно. Но во-первых он скорее всего будет иметь выход 220В/3 фазы (других не попадалось)
прежде всего давайте себе уясним терминологию.
иначе мы заблудимся в терминах, какую связь имеют между собой *частотник* (ПЧ если я правильно понял) и ПФ (преобразователь 1фазы в 3 фазы) ???
частотник - это прибор который имеет на входе одну постоянную частоту а на выходе другую или регулируемую, так?
каким образом его можно применять для 3 фазных двигателей непонятно.....
а преобразователь фазности (так его назовем) преобразовывает однофазный сигнал определенной частоты в трехфазный собственно той же самой частоты и ПЧ практически не является.
возможны комбинации.
Преобразователи частоты это, согласно наиболее распространенной зарубежной терминологии (попробуйте составить котировочную заявку на иное название ), устройства, которые позволяют изменять частоту вращения и момент трехфазных асинхронных движков и обеспечивают весь комплекс мер по управлению и защите. На входе у них может быть и 380В/три фазы, и 220В/три фазы и даже 220В/одна фаза. Но последнее редко встречается.
В советской терминологии то же самое называлось приводом переменного тока. И это куда более верное название.
А мне нужно устройство, которое каким-либо образом (пусть даже по ПЧшной схеме) обеспечивает вращение трехфазного движка в однофазной сети с минимальным искажением синуса, а также без изменения частоты, момента и т.д. Но это надо не на фазосдвигающих кондеях.
