Windows XP. Вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение svs0230 »
не иконка нормальная , драйвера тоже есть , появилось посе установки какого то по от периферии
Сообщение Andrey_81 »
При нажатии на 3 кнопки такая картина, куда остальное девалось и что можно сделать?
Винд ХР хом ед
(29.47 КБ) 405 скачиваний
Сообщение svs0230 »
Дважды щёлкни по краю этого окна и узнаешь :)))
Сообщение hybroid »
svs0230 писал(а):Такой масенький вопросец , что может препядствовать вводу компа в спящий или ждущий режим (галачка разрешить спящий в разделе питание стоит)
Значит та какая-то недавно установленная периферия скорее всего не умеет спать. Или косяки с ACPI ищи .
Пасиб за совет svs0230. Узнал.
Сообщение les1982 »
Так может было а может и нет, рег файл для временного пояса москвы с отменой перевода времени
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Russian Standard Time]
"MUI_Display"="@tzres.dll,-1520"
"MUI_Dlt"="@tzres.dll,-421"
"MUI_Std"="@tzres.dll,-422"
"Display"="(GMT+04:00) Волгоград, Москва, Санкт-Петербург"
"Dlt"="Московское время (лето)"
"Std"="Московское время (зима)"
"TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Russian Standard Time\Dynamic DST]
"2010"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2011"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"FirstEntry"=dword:000007da "LastEntry"=dword:000007db
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"Bias"=dword:ffffff10
"StandardName"="Московское время (зима)"
"StandardBias"=dword:00000000
"StandardStart"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"DaylightName"="Московское время (зима)"
"DaylightBias"=dword:00000000
"DaylightStart"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"ActiveTimeBias"=dword:ffffff10
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Андрей Бедов »
les1982, а зачем добавлять что-то в реестр, если есть галка "отключить автоматический переход на летнее время и обратно".
Сообщение les1982 »
Андрей Бедов
Если вам проще отключайте. По мне проще зафиксировать нормальный часовой пояс (+4 часа а не +3 часа).
P.S.
Если оно вам не надо не стоит высказывать свое фи, кому надо те сами все поймут что и зачем.
les1982, виноват. Исправлюсь. Просто.. с языка слетело.. О том, что будет расценено как "ФИ", даже не думал.
P.S.: Там в файлике надо годы переправить. А то стоят 2010 и 2011..
Сообщение les1982 »
Андрей Бедов
Файл ничего не добавляет в реестр он просто меняет ключи которое относятся к данному часовому поясу.
И когда убираете галочку перехода, все равно при синхронизации с сервером времени полная фигня происходит.
Особенно это значимо на большом парке машин.
Годы стоят правильно.
Ребяты, подскажите кто в курсе: некоторое время назад Винда ХР стала сходить с ума. Буквально на каждое движение мышки (открытие страницы в браузере, перетаскивание окна, вход в меню пуск, по любой мелочи) идёт ДИКИЙ обмен с жёстким, на десятки секунд всё стопорится, чтение с жёсткого сплошным потоком. ПРИЧЁМ из 1 ГИГА оперативки - свободно при этом 400-500 МБ! Я понимаю, если бы оперативки было 5 Мб свободно.. Но её ж почти половина.. ну 40% свободно. Кто знает, в чём ковырять?
PS. Диск дефрагментирован.
Сообщение les1982 »
Андрей Бедов
Проще переустановить....было такое...лень было разбираться взял снес и все установил. Но единственное НО ставить чистую сборку а не всякие зверь сд
Сообщение Maykill »
ставить чистую сборку...
это какбы нонсенс...либо сборка, либо чистая... :))
Maykill, LES1982 выразился правильно. Оригинальная ХР тоже идёт по номерам сборок. У меня стоит сборка 2600.
Сообщение Maykill »
виноват, имел в виду всякие самосборки
Сообщение FreshMan »
юзаю Opera AC......, раньше выделял интересующую меня часть страници и сохранял ее на рабочем столе как HTML файл, теперь опера меня не спрашивает где я хочу сохранить свой файл и сохраняет непонятно где....., как это исправить ?
Tell Me The Truth
Сообщение Prophet »
Андрей Бедов проверьте мышку.
FreshMan юзайте что нибудь другое
Сообщение Prophet »
на ноуте через некоторое время гаснет подсветка дисплея.вчера наблюдал что пока не отключишь бп от сети на ~5 мин дисплей не загорится.планирую проверить падение напряжения.сталкивался кто нибудь с таким?
мне интесно почему сам ноут не зависает,а именно подсветка гаснет (при скачке напряжения)
Сообщение Maykill »
в настройках питания смотрели?
в частности отключение дисплея через хххх минут
Сообщение Prophet »
так это может произойти в любой момент.во время просмотра фильма и запуска игры
Вернуться в «Ничего не работает»
