Посоветуйте VCO/PLL
Сообщение radiokot__ »
YS
Может такая микра подойдёт.
Легко можно получить прямое преобразование (если сигнал брать непосредственно со смесителя).
Хотя это полный трансивер от 27 до 50 мегагерц.
Есть и смеситель и синтезатор в одном корпусе.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Ой документик не прикрепил.
doc4516.rar
(409.74 КБ) 227 скачиваний
YS
Сообщение YS »
О-о-о, интересная деталька!
Сообщение svic »
YS писал(а):А отчего?
С устойчивостью могут возникнуть серьёзные проблемы, да и шумов по входу добавится (второй LNA будет усиливать шумы первого, а должен только то, что в эфире...).
Ну, Вам инфы тут уже на целый диплом! :beer:
YS
Сообщение YS »
С шумами понятно. А вот насчет устойчивости интересно. Если я беру два законченных интегральных усилителя с согласованными на 50 Ом входами/выходами, то как они будут влять друг на друга? Разве усилителю не все равно, откуда на него приходит сигнал - с входных цепей или с другого усилителя?
Бакалаврский диплом я буду защищать по считывателям RFID диапазона 13.56 МГц. Основной предмет изысканий - снижение энергопотребления, ибо сама схемотехника уже обсосана до основания. :)
Еще раз спасибо всем высказавшимся. :beer: Я изо всех сил перевариваю. :write:
Сообщение svic »
YS писал(а):Если я беру два законченных интегральных усилителя с согласованными на 50 Ом входами/выходами, то как они будут влиять друг на друга?
В такой раскладке, конечно не будут, только питалово нормально развязать. Но есть ещё один подводный камешек - фильтровать легче на малых уровнях, УРЧ-же поднимет все соседние (преселектор тут бессилен и не дай бог на соседней частоте Вы усилите и без того мощнущую станцию) и ФОС-у придется несладко. Все связники с детства знают, что фильтровать надо как можно ближе ко входу, а уж потом усиливать.
YS
Сообщение YS »
Я цифровик, так что мне такие вопросы простительны. :wink: :)))
Спасибо за информацию.
Сообщение svic »
Всегда рады помочь, нынче связь без цифры никуда - будем кооперироваться! :beer:
Сообщение SmarTrunk »
YS писал(а): Э-э-э... А отчего? Глупый вопрос - почему бы не поставить два усилителя по 20 dB последовательно?
Как это почему? Усилители до фильтров ПЧ есть зло, т.к забиваются (перегружаются) сильными внеполосными сигналами (которые в реальной жизни обычно есть), что приводит к снижению чувствительности на рабочей частоте. Или происходит образование гармоник от смешения нескольких сильных сигналов на нелинейности усилителя, и гармоника может, опять, оказаться на рабочей частоте. Можно прочитать в книгах Рэд "Схомотехника радиоприемников", "Справ пособие по вч схемотехнике"
Но если в задании никак не оговорено присутствие в эфире каких-то других радиостанций, тогда может быть :) но грамотный преподаватель вряд ли пропустит такой ляп
YS
Сообщение YS »
Я так понимаю, это характеризует параметр IIP3 ?
О-о-о, препод грамотен и суров. :shock: Работал на реальном производстве. Зрит в корень и спрашивает суть.
Но, в принципе, мне вроде 20dB усиления хватает.
YS писал(а): Я так понимаю, это характеризует параметр IIP3
Типа того.
Я сам сталкивался с "забитием" приемника сильными сигналами, даже сравнительно далеко отстоящими, по частоте. Проблема так остра, что в серьезной КВ аппаратуре предусматривают подключаемый аттенюатор на входе, ослабляющий все сигналы, и полезные, и вредные. Иногда фиксированный, иногда регулируемый
YS
Сообщение YS »
Ух ё...
Сообщение Pablo »
Привет! Не знаю, может поздно, RFFC5071. Или делай первое преобразование вверх. И оцифровывай наверху. Извини, невнимательно читал все посты. Если актуально пиши по адресу drychik@sozvezdie.su
YS
Сообщение YS »
RFFC5071
Тема еще жива, спасибо. Но там гетеродин от 85 MHz, а у меня всего 27. :)
Ой не, у меня преобразование одно, оно же в НЧ. :)
Сообщение Pablo »
Так давай по порядку:
Приемник прямого преобразования. На КВ это может быть только смеситель и гетеродин, причем никаких усилителей между входным фильтром и смесителем быть не может. Вернее могут, но зачем. Поднималась тема линейности входных каскадов(IP3). Так. Теперь, коли ТЫ цифровик, то должен знать, что АЦП обладает свойствами смесителя, все что попадает не в первую зону найквиста обяэательно после оцифровки в ней появится. Поэтому предлагаю не ломаться, поставить либо высокоскоорстной АЦП от Linear Tech серии 220x либо Analog Devices AD 6655 или аналогичный.
Или Аналоговое решение AD8339 в ней учетверенный гетеродин, например ADF4360-8 до полного комплекта. Или AD8333. Входной фильтр расчитаешь и дело в шляпе :))) .
Пока на вскидку все.
Рад был видеть.
Сообщение Pablo »
Кстати при прямом преобразовании ЗК и ПК нет, а если линейности хватит то цифровые фильтры довершат все остальное.
Цифровая обработка (оцифровка с переносом спектра, фильтрация, детектирование) дело правильное и современное. Но нужно ли это автору темы? Что-то как-то сложно, для курсового
А вообще про оцифровку ПЧ я читал книгу (бумажную) Уолт Кестер "Применение высокоростных систем", интересная обзорная книжка. Не знаю, есть ли в интернете
Сообщение Pablo »
Начинаем с Ричард Лайнос.
YS
Сообщение YS »
1. Предполагается линейный выход без цифровой обработки.
2. Это курсач. Я уже успешно сдал нерабочую схему входной цепи. :))) Принципы принципами, но вгрохивать реальные силы в то, что ляжет под сукно навсегда, мне просто жалко.
Сообщение Pablo »
Тогда осталась малость - нужны фнч высоких порядков. Можно помотреть у Hittite. HMC900 типа. В крайнем случае простой фильтр 15 порядка :)))
