Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Seriyvolk »
Я к словам не цепляюсь. В электронике есть определённая терминология, которой стоит придерживаться, дабы Вас правильно понимали.
Сообщение Jorg63 »
Seriyvolk! вы наверное преподом в каком нибудь универе работаете? .Терминология поставлена у вас на отлично.Хвала!
Нет, я просто автоэлектрик. Электроника (силовая) - это моё увлечение.
Сообщение sergey.64 »
Сергеj Выложи пожалуйста печатку в lay для этой платы
(230.65 КБ) 1984 скачивания
Сообщение Сергеj »
сегодня только добрался до компа.
ВОТ:
ПЕЧАТКА.lay
(118.57 КБ) 1292 скачивания
Сергеj Спасибо за печатку :beer: , попробую собрать.
Сообщение maximum33 »
Подскажите, ув. коты. Какие недостатки сулит такая схема питания IR215x, кроме увеличения количества деталей на монтаж. :oops:
(12.89 КБ) 1313 скачиваний
Сообщение Телекот »
Да больших недостатков нет, кроме моментального вскрытия микросхемы и пробоя маломощного выпрямителя. Поскольку всё сетевое напряжение будет приложено к микросхеме.
Интересно вам заняться нечем, или просто извращениями занимаетесь? Может не стоит изобретать велосипед, тем более что вы в нём не понимаете.
Сообщение hybroid »
А в чём смысл этого извращения?..
Сообщение Oxford »
Вот замутил блок питания на IR2153, IRF840, выпрямитель ER1602CT 16А 200V, транс EI-33, конденсаторы 330мкф 200V, мост 4GBU01.
На выходе 27V взято от 12V обомотки.
Мощность около 300W.
Фото прилагается. :kill:
(90.11 КБ) 1726 скачиваний
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение Сергеj »
Собрал БП на IR2153 и IRF840 с Вашей помощью и советами, уважаемые Гуру. Все работает, все устраивает. Простота схемы, доступные и не дорогие детали. Вот только есть недостаток, нету нормальной защиты. Пробовал как предлагал Телекот, с токовым резистором на транзисторах по первой ноге ИРки, пробовал и по 3 ноге ИРки. Все не так как хотелось-бы.
Вот теперь еще хочу попробовать защиту на токовом трансе, но никогда не сталкивался с этим ТТ даже теоретически.
Уважаемые подскажите как и чем его мотать? А может кто собирал по этой схеме, то поделитесь плиз.
(67.84 КБ) 1518 скачиваний
Сообщение hybroid »
Посмотри тему, в которой aam делал БП. Можешь у него и спросить, я, к сожалению, не помню название топика.
Там подробно Серый рассказывал про ТТ.
А в чём проблемы "схемы Телекота"? По идее должно работать, я вот аналогичное с двумя транзисторами вытравил, но ещё не спаял.
Сообщение Сергеj »
Сначала была проблема пуска БП с нагрузкой не запускался, запускал на холостом, потом подключал нагрузку- так защита работала.
Потом Телекот посоветовал поставить кондер по больше, начал и с нагрузкой запускаться, но не стала срабатывать защита. Токовый резистор пытался подбирать, но толку никакого.
Сообщение Телекот »
Защита у тебя не срабатывает по причине сильно завышенной ёмкости конденсатора, я советовал поставить 10н, а у тебя 100н.
Проблемы с пуском могут быть из за большой емкости конденсаторов на выходе, и здесь не имеет значение что вы будете использовать токовый резистор или токовый трансформатор.
Схема просто отслеживает превышения тока выше номинала. Здесь надо либо уменьшать конденсаторы на выходе, ибо делать плавный старт, на терморезисторе.
Сообщение Сергеj »
Конденсаторы я пробовал разные от 1Н до 100Н. А вот выходной кондер наверно у меня великоват. 1000мкф.
Так не хочется извращаться с этим ТТ, буду еще пробовать с транзисторами и токовым резистором.
Сообщение badr555 »
Можно попробовать схему Soft-start для большого кол-ва кондеров вот типа такой
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Телекот »
Трансформаторы тока используют для гальванической развязки и для уменьшения потерь в токовом резисторе при большом токе. Больше не каких преимуществ он не даёт.
В мощных блоках плавный старт я делал применяя только один мощный резистор в первичной обмотке.
В маломощных блоках обходился только маленькими конденсаторами на выходе, для уменьшения пульсаций и просадок лучше увеличит входной конденсатор.
Сообщение Сергеj »
Собрал на новой плате, детали все как на картинке. цепляю лампочку 5 ват, запускается но не с первого раза, добавляю нагрузку защита срабатывает. Поменял токовый резистор на 0,1 ом и кондер на 0,01мкф. запускается также, защита срабатывает уже с чуть большей нагрузкой. Еще забыл, вместо выходного кондера 1000мф поставил 220мф. Потом взял откинул электролит совсем, а результат при запуске тот же. Теперь уже думаю может я где-то накосячил, хотя десяток деталей, вроде и косячить то негде, а там х/з...
Так не хочется бросать такой способ защиты.
Может что подскажете, ВОТ ПЛАТА:
(243.82 КБ) 1591 скачивание
Попробуй поставить NTC впослед с первичкой транса.
Сообщение Сергеj »
Спасибо Seriyvolk. Щас попробую, вот только найду откуда его выдернуть :)
Но думаю это не выход из положения, теоретически такая защита должна работать и без всяких НТС. :wink:
(203.31 КБ) 1590 скачиваний
(180.28 КБ) 1463 скачивания
