- (14.53 КБ) 2252 скачивания
Часы Sunny_Clock.
зашил еепром заново, и всё в порядке, кстати вот фьюзы из Uniprof считанные с рабочей АТмеги
Приветствую, в программе контроллера осталось место для кукушки(звуковой сигнал вначале-конце каждого часа) и как сложно это по исполнению??? просто одни авторы изначально добавляют такую опцию, другие не добавляют, а как по мне так полезная напоминалка.
Спасибо.
Спасибо.
- Век живи - век учись, дураком подохнешь...
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
Здравствуйте! Проверялась ли двухсторонняя плата?
Всё написано.SilentDemon писал(а):Здравствуйте! Проверялась ли двухсторонняя плата?Alexey_Sh писал(а):Рисунок одноплатного варианта (не проверялся)
Почему-то при повышении напряжения на HV выше 130В часы начинают ужасно глючить, мигают, пропадают цифры, показывают бред, уменьшаю напряжение, всё работает отлично, но лампы горят не в полную яркость, в чём может быть дело?
Какая схема преобразователя, разводка.
Первичное питание не просаживается после 130В?
Что понимается под глюками?
Преобразователь на МС34063 как в схеме, собраны часы на монтажной плате, глюки разнообразные, к примеру светят только десятичные разряды, пропадают некоторые цифры, начинают мигать с частотой несколько герц, останавливаются, горят по несколько цифр в лампе; это не сопли т.к. до повышения напряжения часы ходят на ура
deleted....
Последний раз редактировалось Av4arik Сб окт 20, 2012 21:31:52, всего редактировалось 1 раз.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Раз собрано на монтажке, вариантов много:
- плохо проведена земля,
- не стоят блокировочные конденсаторы (на 155ид1 в частности) или стоят, но далеко от выводов питания,
- плохо проведено питание,
- недостаточная мощность питания на входе
- HV провод проходит рядом с чувствительным к помехам местом,
- HV напряжение пробивается на какую-либо низковольтную цепь (недостаточный зазор между оголёнными проводниками),
Если варианты от Alexey_Sh не помогут, замени IRF740, желательно из другой партии - у меня с ним были похожие проблемы.Alexey_Sh писал(а):Раз собрано на монтажке, вариантов много:
Мне прошивку менял Lun, он вроде говорил что память Атмеги уже забита на 99%. Мы "выбрасывали" некоторые изначальные функции, так что при таком варианте место должно найтись. Я сам в программировании не силен...shamasik писал(а):Приветствую, в программе контроллера осталось место для кукушки(звуковой сигнал вначале-конце каждого часа) и как сложно это по исполнению??? просто одни авторы изначально добавляют такую опцию, другие не добавляют, а как по мне так полезная напоминалка.
Спасибо.
Я тоже на него грешу, когда дотрагиваюсь до него пальцами, часы начинают глючитьЕсли варианты от Alexey_Sh не помогут, замени IRF740, желательно из другой партии - у меня с ним были похожие проблемы.
Это может говорить и о любом варианте из мною предложенных: при касании IRF-ки пальцем HV помехи получают хорошую передающую антенну в лице прикоснувшегося.Reflexer писал(а):Я тоже на него грешу, когда дотрагиваюсь до него пальцами, часы начинают глючить.. замени IRF740
Всё решилось проще, у меня высоковольтные провода(в изоляции) дотрагивались до конденсатора который на ноге reset АТмеги, видимо что-то пробивало и сьрасывало микроконтроллер, я перенёс конденсатор на обратную сторону платы а сверху закрасил краской, теперь всё гуд!
Alexey_Sh писал(а):- HV провод проходит рядом с чувствительным к помехам местом
мне надо. если можноUksare писал(а):Выбор дерева там большой, так что если кому надо - скину контакты в ЛС.
Собрал себе такие часики. Правда, пришлось плату перерисовать под микросхемы в SMD-корпусах, DIP все реже попадаются - видимо вымирают, как мамонты
Запустились без проблем, только преобразователь чуток нервов потрепал - после непродолжительных "плясок с бубном" сейчас в нем работают дроссель на 220 мкГн, конденсатор в цепи обратной связи - 1000 пФ (1нФ), все остальное без изменений, нагрев полевика и дросселя еле заметный, высокое напряжение установил 180В. Вместо неонок установил светодиоды оранжевого цвета свечения, соответственно ограничивающие резисторы не 240к, а 68к.
Если кому надо - выкладываю архив проекта KiCad - в нем схема, плата, шаблон в формате pdf.
- Sunny_Clock.rar
- Проект KiCad
- (287.87 КБ) 414 скачиваний
Доброго времени суток, вот какая у меня проблема:
При включении часов, через несколько минут лопнул конденсатор на 470 мкФ.
Проверил напряжение на ногах: 17В
Конденсатор до 25В
Конденсатор до 25В
