Может воду посолить хорошо надо?
Она у меня подсоленная. Думаю решение проблемы заключается в уменьшкении толшины диэлектрика.
Если дотронуться к верхнему выводу катушки, то между мной и этим проводом будет искорка (эффект каторой не чувствуется. максим при именьшении расстоияния чувствуется тепло.) я решил, что это фазовый провод. А если дотрагиваться до нижнего провода - то ничего не будет. я решил, что это нулевой провод.
В первом опыте я подключал электрод к фазовому проводу. и нечиго не было. А теперь я подключил этот электрод к нулевому проводу. фазовый взял в руку и прикаснулсмя к стеклу - если поднести палец на 1мм к стеклу - то будут искорки - их много. а если именно дотронуться, то свичения не будет
