Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кирлиан эффект
Текущее время: Чт янв 08, 2026 00:46:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 15:01:34
Может воду посолить хорошо надо?
Она у меня подсоленная. Думаю решение проблемы заключается в уменьшкении толшины диэлектрика.
Если дотронуться к верхнему выводу катушки, то между мной и этим проводом будет искорка (эффект каторой не чувствуется. максим при именьшении расстоияния чувствуется тепло.) я решил, что это фазовый провод. А если дотрагиваться до нижнего провода - то ничего не будет. я решил, что это нулевой провод.
В первом опыте я подключал электрод к фазовому проводу. и нечиго не было. А теперь я подключил этот электрод к нулевому проводу. фазовый взял в руку и прикаснулсмя к стеклу - если поднести палец на 1мм к стеклу - то будут искорки - их много. а если именно дотронуться, то свичения не будет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 17:31:07
Получилось! :)))
Теперь некоторое сообщение непосредственно о катушечке Тесла. У меня там стоял прерыватель на микромоторчике. Его устройство представлено на картинке. Но со временем, полоска изоленты отскочила, но это не ухудшило результаты, а улучшело!!! Теперь даже при свете видно, свечение на конце вывода катушки, а в темноте вообще, видны стриммеры - они представляют собой синюю "пушинку". Но как объяснить странность результатов - прерыватель сломался, а прибор стал лучше работать! (П.С. прерыватель не совсем сломался - при его включении между валом и иголкой видны искры - значит он прерывает ток). А ещё один контакт катушки я заземлил на батарею.
Я переделал электрод: заместо одного стекла поставил токкую пластину пластика. И использовал насыщенный раствор соли (раньше был ненасыщенный). Выключил свет. Включил катушку. Приложил палец со стороны пластика - получился коронный разряд. :))
Ради эксперемента преложил палец со стороны стекла - тоже был разряд! Но из-за большей толщены диэлектрика там были ведны помимо каронного разряда жёлтые точки - места попадания искр.
Не знаю почему в прошлом опыте не получалось, ведь там было такое-же стекло - возможно дело в модернизации катушки и концентрации соли в растворе
Но возникла проблема - ни цифровой фотик, ни веб-камера не фотографируют этот разряд - они просто его не видят - чёрный экран и всё. (чёрный по тому, что свет выключен, а не потому, что сломался фотоаппарат)
прерыватель.GIF [4.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 22:58:23
Собираюсь поэкспериментировать на эту тему, и есть вопрос: Высоковольтный источник собрать могу, но как-то не хочется по причине безопасности. Можно ли в качестве генератора использовать катушку Тесла на частотах 500...1000 кГц? Может быть у кого уже есть подобный опыт?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 23:32:35
Рейтинг сообщений: 5
а ты полевик туда кинь... посмотрим че будет...
Пахан, слуш, кинь схемку лестницы, а то я без схем от провереных людей боюсь чето чудить..... помню сделал исакова из лампочки, дом баз света стоял, да и рука немного побаливала....
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 23:54:21
Эй! Если(IFF) Слуш ,скинь ссылку с которой ты делал, а то их многа, и если можно- без катушки зажигания из машины, а то везде она..... мож кто подскажет че вместо нее мона?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 23:23:32
Рейтинг сообщений: 0
А если прокирлианить целый транзистор и дохлый? Будет разница?
увидим душу умершего транзистора :)))
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 03:41:14
Разница будет до действия, а во время него и после разницы уже не будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 12:49:56
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
А кота? Кота пробовали крилианить? :) Лапу кота :wink:
Обязательно увидим, это только кажется что он железка... :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 16:10:31
А что, трудно достать? :shock: Ставь от мотоцикла.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 16:56:11
знаете, у нас вобще медь трудно достать, я вообще проволку обмоточную только 0.5 мм нашел, а вы тут про катушку зажигания говорите. у нас медь в гораздо большем почете чем золото...слуш, мужики, а у этих, "совков" на базаре естьтакая фигня? а? просто у нае этих "совков" с деталями стары уух как многа
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 17:30:40
На "барахле" катушку зажигания любую можно купить. Не дорого. Рублёв 20-40 по вашему 5-10гривен, а то и меньше. Только когда брать будеш, прозвони на обрыв. Между боковыми контактами малое сопротивление, а меджу высоковольтнам и боковым большое.
Я нынче летом искал детали на мотороллер на "барахле". Катух штуки 3-4видел. Или зайди в какой нибудь гараж к ремонтникам авто спроси у них. Ну и наконец магазин с надписью авто или мотозапчасти. Катушки есть всегда. 100% :)))
Сходи на штрафстоянку, налей охраннику, скрути с самой гнилой машины стоящей уже пару-тройку лет. :)))
 Заголовок сообщения: Re: Кирлиан эффект
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 05:36:29
Уважаемые инженеры, нельзя ли починить фотки в теме? Очень нужно если не сделать, то посмотреть, что там получается, дело в том что я эти кирлиан-эффекты вижу и без приборов на био объектах, как то - собственные руки, для меня было бы ценно и информативно сравнение :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 08:24:55
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Похмеляться надо ! :))
В интернетах же полно всякого https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B&parent-reqid=1487658636552015-753340838392943570466599-man1-3610
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 17:38:56
Пьют и похмеляются только идиоты :)) этож каменный век - тащить молекулярное вещество через всю систему, если требуется локальное внешнее воздействие на цнс - функционирующую на принципиально другой, электрохимической основе.
Мне нужно фото пальцев, сведенных на расстояние около 10 см
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 18:36:36
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 18:37:33
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Мне нужно фото пальцев, сведенных на расстояние около 10 см Котик Бафи
Держи...
Похмеляться надо ! :)) Morroc
Не... тут другой выход получился...
Пьют и похмеляются только идиоты :)) этож каменный век... Котик Бафи
Да мы уже поняли...
вы за прогрессивный методОдвухПальцах...
Последний раз редактировалось Dik13 Вт фев 21, 2017 19:52:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 18:58:56
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 19:22:45
Забавные рефлексии, но я бы попросила не флудить и не замусоривать серьезную тему.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 20:22:19
Карма: 233
Флуд в разделе "МЯЯЯУ!" - масло масляное. :tea:
...и не замусоривать серьезную тему.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 21:01:43
Карма: 77
Котик
я бы попросила
серьезную тему
:facepalm: :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: akl, device1, sancio и гости: 29
