Помогите с полной переделкой усилителя "ТОМ-1201"
Сообщение tohasadist »
ну прямо таки любой... пред от Натали посмотрите
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение кот-новичок »
tohasadist писал(а):ну прямо таки любой... пред от Натали посмотрите
да он хорош но я не думаю что мне по зубам повторить такой...
к сожалению единственный продавец радиодеталей уехал за товаром, и я соответственно не узнал ориентировочную стоимость деталей для ОМ2. Может кто подскажет во сколько примерно обойдется мне сей усилитель?
без БП и радиатора рублей 500 за 2 канала (но тут все зависит от жадности местных барыг)
:shock: я почему то считал что мне это весьма побольше выйдет эдак рублей по 600 на канал... Ну чтож пойду сегодня заказывать детальки.
tohasadist писал(а): 500 за 2 канала (но тут все зависит от жадности местных барыг)
вот блин в магазинчике до сих пор весит табличка "уехал за товаром".... заблудился он что-ли :)))
эх ладно займусь я тогда сегодня печаткой...
а кто нить вообще слышал этот ОМ2?? Ну и как вам звук??
лично не слышал, но отзывы хорошие, да и схема внушает доверие
Сообщение as32888 »
А какие АС у автора?
ааааааааааааа
as32888 писал(а):А какие АС у автора?
http://www.wharfedalepro.com/Home/Produ ... fault.aspx
Всем привет! Детали заказал(хз когда их привезут).
Ну вот вчера принеси мне такую вот зверушку Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
это какой-то стерео усилитель 2x100вт 8ом, как мне сказали это клон какого то популярного в то время зарубежного эстрадного унч.
в интернете информации о нем не нашел. Может кто знает что нибудь о нем??
Он не в лучшей форме сейчас, но каково было мое удивление когда он заработал :shock: . да еще как заработал. Звучит неплохо. Правда один канал шипит и дергается индикатор, когда не подаю сигнал.
вот фото моего тома Изображение
детали к сожалению до сих пор не привезли.
пока ждал решил заняться ПП. Неделю мучил фоторезист как пленочный так и аэрозольный. Так и не получилось ничего толкового.
психанул и ЛУТом сделал. Изображение
ахахах текстолит кончился пришлось на огрызке каком то столетнем делать
мда все не слава богу..... привезли наконец то мои детальки, но не все.
не хватает
Транзисторы:
2SC4793 – 1X
Резисторы
(ПОДСТРОЕЧНИК) 220oM
4.7kOM 0.25W
(ПОДСТРОЕЧНИК)1KoM
0.47oM 2W (4X)
Конденсаторы:
1u Epcos (MET)
1u(пленка) – 3X
100n(MET) –2x
22p пленка – 2x
чем можно заменить данный транзистор? чем заменить С1? и чем заменить 100n MET?
а не посоветуете ли вы мне какой нить хороший интернет магазин? (чтоб цены не кусались как в чипдипе, а то мне моя кучка деталек в 550 рубликов обошлась и блин не знаю где остальное докупить)
С4793 предвыход который? там лучше парой, если есть можно и КТ850/851 воткнуть, конечно хуже, но преемлемо
под транзисторы нужно изолирующие прокладки уложить или можно и без них??
Сообщение alexsan »
нужно положить и термопасту
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
наконец то я собрал один канал усилителя(учеба.... времени вообще нету).
Он работает но блин гудит чего то.
В чем может быть причина???
Сообщение tr22 »
=гудит чего то=
замкни вход на землю.если фон пропал значит по входу
если продолжает фонить-питание.
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
значит в питании дело......
переключил я вообщем на другой трансформатор, с радостным выражением физиономии включаю в сеть с закороченым входом, а он ГУДИТ опять(но фиг его знает по другому как то), через 15 сек такого гудения выгорает R22 на 47ом, который между 2SC4793 и 2SA1837 стоит.
(71.22 КБ) 1039 скачиваний
Сообщение tr22 »
постоянное напряжение на выходе при первом вкл.замеряли?
при исправных деталях и проверенной схеме все должно раб.
возможно ошибка в монтаже
У.Черчилль
