Двигатель на 127/110в. в сеть 220в.
Сообщение Телекот »
Николай_С писал(а):Корпус двигателя неразборный.
Надо же, а я не знал и в своё время разбирал их и менял направления вращения на нужное.
Последний раз редактировалось Телекот Сб окт 20, 2012 10:26:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tavros »
В общем ясно одно: триппер по телефону (интернету) не лечится - везите пациента. :)) На следующей неделе запрошу тело для экспериментов, тогда же и фото выложу. Самому уже интересно.
Сообщение I-Basil »
ublhjnt писал(а):Сделай тиристорный регулятор.
И у Вас есть такая схема? :shock:
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение Телекот »
Сообщение I-Basil »
Телекот писал(а):Схем куча.
Укажите пожалуйста слепому коту Базилиона схему регулятора напряжения... :oops: А то всё попадаются какие-то регуляторы мощности... :oops: :cry:
Сообщение Телекот »
Тиристорных регуляторов нет или они очень редкие, и занесены в красную книгу. Для двигателя и надо регулировать мощность, что бы она осталась на нужном уровне.
Сообщение ublhjnt »
ну и лампочку накаливания ему последовательно такую же .
Проще не найдёшь, за одно и индикация включения. :))
Сообщение I-Basil »
Чтобы не предлагать подобное, рекомендую взять ( если найдёте) лампочку на 110 - 127В, и включите в подобный регулятор, только удалите из помещения всех родных, близких и знакомых, а так же всю живность... ну и пробуйте :shock:... О результатах отпишитесь. Если сможете :( :cry: ... "Индикация" гарантирована.
Сообщение dracon »
Включал 36 вольт лампочку в 220, фотофспышка одноразовая, даже целой осталась.
Коллекторный движок через симисторник в 220 можно воткнуть, ничего ему нестанеться. Коллекторники они самые дубовые, им пофигу на искореженный синус. Симисторники для коллекторников манна небесная, потому от этих шумных агрегатов еще неотказались, ибо легко и дешево можно регулировать мощность, можно двигатель на 127 втыкать в 220 (всего то резисторик в регуляторе подключить и вот пылесос работает и в европе и в штатах).
Вообще самый нетребовательный к входу это коллекторный электродвигатель. Сам 500 ватт 127 вольт колектрорник через симисторный включал в 220, работает и ничего.
Ага и лампочки 12 вольт через симисторник в 220 просто светят, только так, нервно помигивая. :lol:
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение serg_ns »
Двигатель да, достаточно дубовая штука :) А вот 12В лампочки в 220В через симисторник - могут и не очень долго "нервно подмигивать" :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение I-Basil »
dracon писал(а):Ага и лампочки 12 вольт через симисторник в 220 просто светят, только так, нервно помигивая. :lol:
Блин ! Ну до чего всё не просто, а очень просто! И нафига было разрабатывать, изобретать понижающие устройства, когда есть симисторные и тиристорные регуляторы, запросто понижающие 220В ну чуть ли не до полного "0" :shock: ? В Нобелевский комитет не пробовали обращаться? Зря, зря...
Сообщение ublhjnt »
запросто понижающие 220В ну чуть ли не до полного "0" ?
А в чём проблема. Для ЭД вполне подойдёт
Сообщение dracon »
I-Basil писал(а): И нафига было разрабатывать, изобретать понижающие устройства, когда есть симисторные и тиристорные регуляторы, запросто понижающие 220В ну чуть ли не до полного "0" :shock:
Попробуйте и сами все увидите. Оно не пронижает, между прочем, а откусывает куски синусоиды, чтоб итоговое было меньше. Это прокатывает для инерционной нагрузки, типа ламп накаливания, некоторых типов двигателей (коллекторников в основном) и т.п.
Ненадо дурь писать, симисторники спецом для колекторников и лампочек ставяться. А то Вы может еще и дрелью с регулятором оборотов никогда не пользовались? (в ней живет симисторник однако)
Каждое устройство имеет свою нишу использования, так и симисторники имеют плотную симбиотическую связь с коллекторными электродвигателями.
Сообщение serg_ns »
С первым еще соглашусь (про движки), с лампочкми надо уточнить :) Лампы на 220В - да, можно. Лампочки на 12В от 220В через симисторник - вот это бо-ольшой вопрос, как долго они проживут :wink: ИМХО, не очень долго.... Пару включений/выключений - и к ним придет пушистый беленький зверек :)
Сообщение Tavros »
Итак, сегодня привезли "пациента". Информация с шильдика:
тип УЛ-042-18У4
№ 0578
1~50Hz 127V 0.98A
- 110V 0.99A 60W
8000 ОБ/МИН S1
ГОСТ 10800-70
СДЕЛАНО В СССР
Двигатель коллекторный, щеточный узел в данный момент открыт.
Фото прилагаю
(122.44 КБ) 1021 скачивание
Последний раз редактировалось Tavros Пт окт 26, 2012 11:40:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Tavros писал(а): Есть хитрый армейский (военный) двигатель от воздуходувки для водолазов
Tavros писал(а):СДЕЛАНО В СССР
Обычный коллекторный двигатель.
Сообщение Tavros »
Tavros писал(а): Обычный коллекторный двигатель.
Когда увидел, то стало ясно, что обычный, а по началу расписали... Честно говоря, из устного описалова поначалу подумал, что у него отдельные пары выводов на питание по переменке и постоянке , потому и написал, что "хитрый". Ладно хоть на 50Гц. оказался :))
Ну так и что же на выходе? По схеме автотрансформатора или обычный транс? Тиристорный регулятор, думаю не прокатит, хотя на работе есть для паяльника - можно попробовать. И нутром чую, что включать его лучше по постоянке.
Сообщение ublhjnt »
Не факт.
Сообщение Vasilii »
Такой-же недавно включил через трансформатор 220\110 и через кнопку-регулятор для дрели. И работает и регулирует.
Не мешайте мешать!
Сообщение dracon »
Vasilii писал(а):через кнопку-регулятор для дрели..
А эта "кнопка" симисторный регулятор между прочим, и после добавки в нее 1 резистора можно убрать трансформатор.
