Допплеровский датчик движения
осторожно! леоныч!!!
Re: Допплеровский датчик движения
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Пока решил не торопиться и плату не делать. Хочу чтоб она универсальной была.
Небольшой итог по прошивке. Кстати начать её писать мне помог edm2007 за что ему огромный респект!
Что в ней есть.
1- Индикация импульсов с датчика вч в реальном времени.
2- Индикация фильтра (пропуск ложных импульсов)
3- переключатель режимов (по каком импульсу сработает тревога)
4- Индикация тревоги
5- Звуковая и световая индикация вскрытия корпуса датчика (антисаботаж) кстати при двупроводной системе можно применить как внешний шлейф не теряя функции вскрытия корпуса.
6- самопроверка при подаче питания.
Может кто нибудь предложит что нибудь еще?
В прошивку уже добавлена реакция и на ик датчик... (задействован еще один вход)
Вообще получилась чуть ли не автономная сигналка :))) Особенно если еще звук сирены в прошивку дописать :))) :))) :))) Но это уже слишком :facepalm:
Последний раз редактировалось осторожно! леоныч!!! Вс окт 21, 2012 08:40:16, всего редактировалось 1 раз.
Ну и кому интересно , схема (скрин) цифровой части из протеуса.
Пока плату не начал делать жду предложений от всех заинтересованных лиц)))
Продолжая монолог :))) Со схемой датчика определился. Все детали есть. Нашлось время сделать экспериментальную платку. Сегодня уже не буду запаивать. Завтра с утра хочу начать.
Плата может показаться сложноватой. Но это ведь датчик ик + свч с микроконтроллером :))) :beer:
Кому интересно продолжение истории с датчиком вот фото платки -
Ну вот и плату собрал) Осталось прошить контроллер и подать питание чтоб все настроить)
Вот сама плата.
А так по идее должен выглядеть датчик без корпуса.
Прошивка проверена. Кое где тайминги подправить нужно но это мелочи. Завтра буду настраивать, ну и устройство возможно удастся испытать :))) :))) :)))
Наладка идет потихоньку. Помимо железячных настроек приходится подправлять периодически и прошивку. Но торопиться не буду. Я же ради удовольствия и для пользы дела :))) :))) :)))
Да и народу не особо интересно. Так что делаю по настроению :))
yron
Сообщение yron »
Народу интересно просто некогда отписываться. Теперь вопрос на сколько стабильно работают оба датчика вместе? Читал про то что ИК датчик плохо работает рядом с радиопередатчиками. А можно получить платы для программы Sprint Layout? Хочу собрать.
Да нормально датчики работают в любых условиях. Проверено!
Платы конечно можно получить но их надо доработать немного. В процессе отладки были замечены мелкие недочеты. Но мало того , платы экспериментальные и разведены крайне некомпактно. Так что лучше делать свои. Но если есть большое желание то завтра выложу исправленные платы.
yron
Сообщение yron »
Жду с нетерпением!
Тут можно взять основную плату.
нч цифра версия 2!!!.lay
но она пока не исправленная. Там нужно 6 и 7 ногу контроллера подвешать на плюс через резистор 15к.
Это свч плата
датчик.lay
но там свои тонкости с экраном на обратной стороне платы. Да и не проверял я её пока.
Платы сделаны крайне не компактно и вообще ппц :? Но как я и предупреждал, эти платы экспериментальные а не конечный вариант.
Немного ссылки переправил :)
yron
Сообщение yron »
Да платы громадные получились. А схему всего устройства выложите пожалуйста.
Ну вообще платы громадные, не спорю. Но у меня так под корпус было задумано...
Схему? Чуток позже выложу.
yron
Сообщение yron »
Схему с прошивкой. Хочу плату поменьше сделать и собрать.
Legal
Сообщение Legal »
yron писал(а):Схему с прошивкой. Хочу плату поменьше сделать и собрать.
Получилось? Очень датчик понадобился.
FrunzenkoO
Сообщение FrunzenkoO »
товарищи, простите... у нас задача - сделать во дворе (12 м на 6 м примерно) освещение, да так, чтобы не всегда, а по необходимости, да так, чтобы на собаку/кошек не реагировал, а на детей (6, 8 лет) и нас с мужем реагировал. и еще - хотелось бы, чтобы включался свет не при приближении на 2 метра уже, а несколько раньше, чтобы не убиться. ну и нужен охват, чтобы при приближении с разных сторон срабатывал - т.е два надо? подобрали [url="http://www.svetlon.ru/catalog/datchiki/datchik-dvizheniya/datchik-dvizheniya-vstraivaemyy.html"]такой[/url] , а теперь думаем - такое нам надо, или че попроще?...
Вернуться в «Умные мысли»
