Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Сообщение Yarik_22 »
извиняюсь опечатка не "...16AI..." а "...16РI..."
Сообщение mr_kot »
Yarik_22 писал(а):извиняюсь опечатка не "...16AI..." а "...16РI..."
Корпуса
"...16AI..." - TQFP
"...16РI..." - DIP
Остальные параметры одинаковые
Сообщение sintetik »
Ну конечно одинаковые. только у одной 32 ноги, а у другой 28.
Сообщение kotomoto »
друзья, подскажите пожалуйста.
Есть у меня кварц на 16МГц, можно ли его использовать при повторении схемы программатора от Prottoss'a (в оригинале 12МГц)?
Конечно...нельзя 12 МГЦ нужно для синхронизации с USB.
Сообщение 19leva89 »
Многоуважаемые коты, столкнулся со следующей проблемой не пойму что за элемент??? Подскажите если не сложно!
Схема AVR910-совместимого USB программатора (схема Prottoss'a)
Обведено черным - я так понимаю это кондеры на 100 нФ
Обведено фиолетовым - это танталовый конденсатор на 10мкФ, а что значит надпись 47-16L???
Обведено голубым - это перемычка, звеняйте случайно обвел)))
Обведено серым - это стабилитрон smd 3V3??? на 5 пинов???
Обведено желтыми - а вот это ума не приложу, может Чип индуктивность на 10 мкГн???
Поправьте меня, если что!!!
(48.96 КБ) 2507 скачиваний
(172.04 КБ) 2261 скачивание
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
Сообщение Aheir »
Обведено черным - я так понимаю это кондеры на 100 нФ - именно, если в записи есть десятичная точка, это мкФ, 0,1мкФ = 100нФ
Обведено фиолетовым - это танталовый конденсатор на 10мкФ, а что значит надпись 47-16L??? - это 47мкФ 16В - т.к. фильтр по питанию, в данном случае емкость не критична
Обведено голубым - это перемычка, звеняйте случайно обвел))) - извиняем
Обведено серым - это стабилитрон smd 3V3??? на 5 пинов??? - стабилизатор трехногий, LM1117-3.3 - т.е на 3,3В, по сути - КРЕНка. Корпус - TO252
Обведено желмты - а вот это ума не приложу, может Чип индуктивность на 10 мкГн??? - именно, uH - это мкГн. Можно заменить на перемычки.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Коты, вопрос к Вам по поводу AVR910-совместимого USB программатора (схема Prottoss'a). Скажите подойдет ли МК ATMEGA8A-PU, когда автор предлагает использовать ATMEGA8-16PU???
Судя по даташиту, МК ATMEGA8A-PU даже универсальнее или нужно сравнивать не это?
А и вот еще чего, скажите, так ли заливать фьюзы через ПонниПрог?
Нужно ли что-то ставить в BootLock?
(33.9 КБ) 2034 скачивания
(66.2 КБ) 2166 скачиваний
Сообщение К.С.А »
нет, том все должно остаться не отмеченным
Сообщение Serp »
У меня в AVR910 (схема Prottoss'a) стоит МК ATMEGA8A-PU. Работает без проблем… :)
вот и у меня та же проблема :kill:
codevisionAVR говорит - avrprog error entering programming mode (мигая при этом индикаторами чтение/запись)
Прошивал мегу8 "5 проводками" на собранном программаторе через codevisionAVR. Прошивка из статьи фьюзы тоже :)
Проводки "stk200" не более 15см. Прошивка прошла успешно, верификацтя тоже. Фьюзы тоже зашиты верно.
Подключил к компу под ВинХР, определилось устройство AVR910, установил драйвер.
Но вот при попытке прошить уже им другую собранную схемку с мегой8 получаю ошибку - avrprog error entering programming mode
AVR910 подключаю непосредственно в юсб порт компа
Вытаскиваю AVR910 с юсб подключаю снова "5проводков", codevisionAVR видит мегу читает ее прошивку и фьюзы. Тоесть мегы как бы зашита нормально.
Но вот немогу понять почему - avrprog error entering programming mode :shock:
Прошил другую такую же mega8A-PU "5-ю проводками"результат тот же...
Наверно схемка слишком много жрет тока, программатор столько дать не может. Этож программатор а не отладчик, он расчитан на питание только 1 МК.
терзают меня сомнения... :)
Исходя из печатки atmega8 запитана от 3,3В стабилизатора.
Но если учесть что эта же atmega8A-PU по даташиту:
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V
• Speed Grades
– 0 - 16MHz
• Power Consumption at 4Mhz, 3V, 25⋅C
то думаю что заставить работать ее на 12МГц при питании в 3.3В дело непростое :)
Просьба собравшим схему протоса на atmega8A-PU при питании 3.3В отписаться работает ли... :)
К тому же порыв немного информацию по данной рошибке не вижу единого решения этой проблемы. У всех разные рекомендации по этому поводу.
Попробую пока подать на программируемый камень внешнее питание. Ну и возножно еще виной тут резисторы 360 вместо 330Ом... :)
Сообщение Aheir »
В 99% процентов случаев с этим проблем нет. Да, не по даташиту, однако работает. У меня в практике был случай, когда для Атмег16 закупили кварцы 24МГц. Ну и вводная была, делайте как угодно на том, что есть. В результате 2 сотни устройств работали с кварцами на 24МГц - ни одного отказа. Правда, на 5В и при 20С температуры... Но тем не менее.
Подтверждаю - работает :)
при питании 3.28В отлично заработало с кварцем на 12МГц :solder:
Собственно, вот так выглядит собранный девайс AVR910-совместимого USB программатора (схема Prottoss'a). Работает как часы! Автору огромное спасибо за сие творение! Так-же огромная благодарность всем Котам, которые помогали мне в решении неких проблем!!!
Так-же к нему спаял "платы-расширения".
Для ATmega
Для ATtiny
(192.04 КБ) 2236 скачиваний
(197.37 КБ) 2405 скачиваний
(189.01 КБ) 2591 скачивание
(154.07 КБ) 3043 скачивания
Для 910 есть прошивка для переделки его в stk500. 500 иногда нужен.
sintetik писал(а):Для 910 есть прошивка для переделки его в stk500. 500 иногда нужен.
Поделитесь?
Наяндексил Если не поможет, сниму дамп со своего программатора, прошивку уже не помню где скачивал. stk500 вообщем то нужен только для работы с авр студией.
P.S. На предложение авр студии об обновлении прошивки, нужно обязательно отказаться, совместимость программная, но не аппаратная.
P.S.S. Тема в тему
Сообщение laservis »
Брошу я тоже свой пятачок :)) хоть и новичок. Как и у многих, наверное, процесс выбора программатора AVR, был долог и мучителен. Очень во многом разобраться, кстати, помог и ваш замечательный форум! Огромное спасибо! Но, всё произошло, как обычно, "хочется, как лучше, а получается, как всегда". Собрать решил схему prottos`a, с небольшими (незначительными), доработками (разводка под свисток + DIP28, отдельная индикация питания от USB и наличие питания от программируемого устройства) в общем "приложился", благо опыт есть ))). Заработало всё великолепно, ну и тут началось, по мере приобретения опыта и ))) наконец то прочтения накопанной информации, понял, что оригинальный вариант prottos`a, при всех своих достоинствах, всё таки имеет ограничения. Было принято решение сначала перепрошить контроллер под 910й, а затем, после недолгих терзаний, и под STK500. Действовал строго по инструкциям, поэтому наверное всё заработало сразу и без проблем. Знаю, знаю "наш брат" - опытный электронщик, сразу с прищуром, лукаво, скажет, "-Значит потом крякнет так, что не починишь", но опережая сразу скажу нет, всё работает прекрасно, тестировал "нещадно". Так, что если у кого то не получается перезалить STK500 в схему Prottos`a, ищите ошибки в своих действиях, или платах. Опознаётся везде и в Студио и в Коде и в ЧипБластере. Не обновлять автоматом!!!
Ну, а это маленький оффтоп, раз уж здесь собрались коты ))). Вот мой профессор))).
Помни, когда тычешь горячий паяльник в припой, электроны в нём возбуждаются.
