или еще нужно подбирать Номинальную мощность рассеивания. Я на этот параметр не обратил внимания при зборке, может и из за этого могло не регулироватся напряжение? И еще я поставил конденстор на 10000 мкф.
Простенький блок питания
Сщас буду собирать.Вот возник вопрос по поводу резисторов.Можно поставить резисторы просто по номиналу который указан на схеме
Мощность резисторов и ёмкость конденсатора на работоспособность схемы не влияют (имеются ввиду те резисторы которые вы поставили). Если мощность резисторов будет меньше расчётной они будут греться, дымить или сразу сгорят(почти всегда это видно визуально)
Эм... а не многовато ли?я поставил конденстор на 10000 мкф.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
многовато. диоды вряд ли выдержат такое издевательство...Эм... а не многовато ли?
Всё зависит от трансформатора. Если транс на 25 ватт - ничего с диодами не случится.
А не проще после стаба еще кондер поставить? А не грузить и так слабенькие диоды 10-тью мФарадами? Ну это так, мысли вслух
На любой выпрямитель, даже стабилизированный, есть митодика расчёта. И если потребуется, то можно и больше поставить. (Мысли вслух под бутылку пива)
Ну все собрал все.Хочу выразить всем огромную благодарность.Всем спасибо
Вот такой вопрос: при регулировке переменным резистором напряжение регулируется нормально, единственно при регулировке напряжение на выходе не падает на 0.Так и должно быть? С 13 до2в падает и все.
Посмотри напряжения на среднем выводе потенциометра, может плохое качество.
Замерил напряжение на пер. резисторе оно больше чем на выходе на 3 в. средний и правый контакт 15в.А на среднем и левом контакте 0.
Я просто не могу понять почему оно не опускается до нуля когда крутишь резистор?Может че с резисторами остальными не так?
Скорее какой то из транзисторов в утечки.
И еще от замены резистора на выходе это который на 10к, также меняется напряжение.Может его подобрать как -то?
Просто когда покупал транзисторы, вроде посмотрел гожие.Прозвонил как положено.БЭ и БК звонятся. а ЭК нет.Я вот думаю может собрать другой какойнибуть более надежный и не на транзисторах?
Последний раз редактировалось САНЬКА! Пт окт 26, 2012 21:08:50, всего редактировалось 1 раз.
Выбор схемотехники определяется целесообразностью, а не надёжностью. Надёжность схемы зависит, в первую очередь, от того, как её рассчитали и собрали, независимо от используемой схемотехники (при условии, что схемотехника без ошибок).
Поставь туда резистор на 750-1000 ом.САНЬКА! писал(а):И еще от замены резистора на выходе это который на 10к,
У меня есть БП по такой же схеме, собирал еще школьником
, навесным монтажем, до сих пор работает, уже лет 15-20. правда ток не более 0,8-1А
И хорошо, что не работает как надо-опыт будет, научитесь мерять режимы работы транзисторов.
Вот ваша правда, просто пока сщас на работе, когда начал собирать представления не имел что к чему. а теперь вот по чуть розбираюсь.Оч интересно.
