Таймер на attiny 2313a-pu
TTuTTu
Сообщение TTuTTu »
Здравствуйте уважаемые обитатели форума! Возникла необходимость изготовить таймер обратного отсчета, нашел схемуИзображение, попросил друзей закупить радиодетали. Но вместо lcd на контроллере HD44780 был куплен DV16236 Изображение Можно ли подцепить его по данной схеме? Много ли различий будет в прошивке?
mas123
Re: Таймер на attiny 2313a-pu
Сообщение mas123 »
TTuTTu писал(а):Но вместо lcd на контроллере HD44780 был куплен DV16236
Визуально похож, поиск в инете показывает что этот LCD собран на HD44780.
Поищи по строке "DV16236 HD44780". :)
Про перемычки у подсветки, надеюсь, знаешь.
TTuTTu
Сообщение TTuTTu »
mas123 писал(а):Визуально похож, поиск в инете показывает что этот LCD собран на HD44780.
В даташит указано: "Встроенный контроллер : KS0076 или его аналог."
Про перемычки незнаю, буду рад послушать.
mas123
Сообщение mas123 »
TTuTTu писал(а):В даташит указано: "Встроенный контроллер : KS0076 или его аналог."
В тех же интернетах написано "...на основе контроллера HD44780 (KS0076)...."
TTuTTu писал(а):Про перемычки незнаю, буду рад послушать.
На фотке слева контакты "А" и "К", Анод и Катод подсветки.
Даже на фотке видны дорожки от этих точек, на отсутствующие R11, R12. Возможно, на R9, R10.
И на перемычки JP*.
Прозвони тестером, анод-катод идут на контакты 15-16, но иногда бывают соединены резисторами/перемычками с землей и питанием. Ну, чтобы не тянуть лишние провода :)
Я сейчас точно уж не помню, давно не крутил в руках индикатор "отдельно".
То ли перемычки/резисторы ставятся для подключения к земле-питанию, а на выводы 15-16 идут всегда. То ли и для подключения к выводам 15-16 нужно перемычку ставить. Не помню :dont_know:
Кстати, на твоей схеме ваще не вижу включения подсветки.
TTuTTu
Сообщение TTuTTu »
С анода на R12 через JP1 на 15 вывод. С катода через JP3 на 16 вывод. Тоесть нужно впаять Резистор R12 и 2 джампера?
Не проще подать 2В на анод и катод?
TTuTTu
Сообщение TTuTTu »
Развел схему. вроде ничего не забыл? Люди смыслящие в схемотехнике, проверьте пожалуйста.
mas123
Сообщение mas123 »
TTuTTu писал(а):С анода на R12 через JP1 на 15 вывод. С катода через JP3 на 16 вывод. Тоесть нужно впаять Резистор R12 и 2 джампера?
Все зависит от требований к подсветке. Можно и прямо подать 2 вольта, но придется припаиваться к точкам А и К, а остальные провода - к разъему.
Имхо, некрасиво. Лучше поставить перемычки и работать с 15 и 16 выводами разъема.
Кстати, резистор R12 можно закоротить (т.е. тоже перемычку), а настоящий гасящий резистор разместить на плате :)
А если подсветка в режиме "всегда включена", то ставишь R12 и замыкаешь другие перемычки! Какая-то перемычка идет на землю, а другая на +5 - и не нужно тянуть провода подсветки с 15-16
s64
Сообщение s64 »
разъем под индикатор я бы развел в 2 ряда, как на самом индикаторе. через PLS штыри соединил и получится цельная конструкция. Резистор R4 - средний вывод болтается в воздухе, а должен контачить с одним из крайних.
TTuTTu
Сообщение TTuTTu »
s64 писал(а):разъем под индикатор я бы развел в 2 ряда, как на самом индикаторе. через PLS штыри соединил и получится цельная конструкция. Резистор R4 - средний вывод болтается в воздухе, а должен контачить с одним из крайних.
Условия монтажа не позволяют сделать цельную конструкцию на PLS штырях.
Средняя нога R4 идет на VEE, вы правы, нужен еще один пяточек.
TTuTTu
Сообщение TTuTTu »
mas123 писал(а): Имхо, некрасиво.
Зато не придется сувать свои кривые руки в СМД пайку:)
mas123
Сообщение mas123 »
TTuTTu писал(а):Зато не придется сувать свои кривые руки в СМД пайку:)
Даже я могу поставить перемычку на JP'е этого индикатора :))) Так что про кривые руки не надо :)
TTuTTu
Сообщение TTuTTu »
При программировании аттини 2313 методом 5ти проводков, на какую ногу +5В подавать? На 11 чтоле?
TTuTTu
Сообщение TTuTTu »
Не работает... сначала забыл подать 0 на 2 пин, показывало палочки, подал 0 ничего не показывает.
TTuTTu
Сообщение TTuTTu »
мк на лсд греются очень. нужен совет!
BOB51
Сообщение BOB51 »
Попался как-то дешовенький индикатор...HY1602B3... так у него оказалось счет выводов "по хитрому" организован...
for pins.rar
(245.23 КБ) 283 скачивания
!!! :kill:
надоть оригинальныцй даташит на Ваш индикатор поглядеть, не умудрили ли там чего...
TTuTTu
Сообщение TTuTTu »
ну со счетом я немог ошибиться, ведь там все подписано.
SergeBS
Сообщение SergeBS »
TTuTTu писал(а):мк на лсд греются очень. нужен совет!
А перевести можешь? Что такое "мк на лсд"? И что значит "очень"? Заодно неплохо питание померять (и изложить ВНЯТНО, от чего и куда подается) - может советы уже не нужны.
То же, но в профиль. Какой 0 и чей пин? Телепаты в отпуске. Я уж не говорю о том, что наличие подсветки ВООБЩЕ - не факт, для примера. ИМХО ее нет. И т.п.
Например, без прошивки МК не работает.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
TTuTTu
Сообщение TTuTTu »
Изображение вот так подключено.
SergeBS
Сообщение SergeBS »
Уже лучше. Осталось сравнить то, как подключено с цоколевкой индикатора. И поскольку как правило 1 - Gnd, 2 - Vdd, 3 - Vo и т.д., т.е. вроде верно, понять - "крутилка" контрастности - не просто так. Покрутить и о результатах доложить. Раз читать лень, зачем она. Да, и питание померять. Поскольку бывает, что кое-кто цоколевку своего стабилизатора не смотрит в даташите, ну и ...
TTuTTu
Сообщение TTuTTu »
Питание 5v, резистор покрутил, монитор по прежнему не работает. Может я его спалил? Можно его как нибудь проверить?(Монитор)
Последний раз редактировалось TTuTTu Вс окт 28, 2012 13:59:02, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
