Часы на люминесцентных индикаторах.
кондер нужен - сам сталкивался не раз с проблемой установки показаний.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
И емкость можно ставить побольше.
Вот схема моих последних запущенных и отлично работающих часов. Немного не по теме, т.к на LED-индикаторах (с размером цифер - 56мм). Завтра смогу добавить несколько фото.
- (24.04 КБ) 614 скачиваний
если добавить к сеим часам 17 микру, то получим ещё и календарь
и?m.ix писал(а):если добавить к сеим часам 17 микру, то получим ещё и календарь
KIT
Расширим функционал
Есть ли годная схема часов на 6ти индикаторах ИВ-17, желательно с будильником, и на базе микроконтроллера, на логике както не очень хочется )) или какую схему можно взять под эти индикаторы с минимальной переделкой.? планирую использовать только 7 сегментов. просто других индикаторов нет
Могу посоветовать следующее:забейте в поиск по теме фразу "польская схема". По аналогии с этой схемой попробуйте переделать другую подходящую схему на 6 ламп (при помощи, если не ошибаюсь, ULN2804). Схему питания накала можете поискать так же в этой теме, тут их много.канифоль писал(а):Есть ли годная схема часов на 6ти индикаторах ИВ-17, желательно с будильником, и на базе микроконтроллера, на логике както не очень хочется )) или какую схему можно взять под эти индикаторы с минимальной переделкой.? планирую использовать только 7 сегментов. просто других индикаторов нет
Есть часы "Электроника 12-41". Можно ли это назвать изношенностью индикатора ИВЛ2-7/5?
Это их особенность. Сколько ни встречал, почти все так светят со временем.Xatrix писал(а):Есть часы "Электроника 12-41". Можно ли это назвать изношенностью индикатора ИВЛ2-7/5?
В них есть ещё одна особенность. При включении часов, они начинают очень быстро считать секунды...
так значит это сам индикатор придётся в топку?
Xatrix, индикатор потерял ресурс. Эти маленькие вообще недолго живут. Похоже у них на заводе с накалом грубят - завышают. Я когда впаиваю новый индикатор, уменьшаю U накала на 0,2 В от паспортного. Светят, хоть бы хны.
польская схема она на 4х индикаторах а еще 2 в нее воткнуть для меня сложно будет. я новичек пока в этих индикаторах) те кто ПРО по этой теме/ветке подкиньте схем на 6ти лампах .Zorndaik писал(а):забейте в поиск по теме фразу "польская схема". По аналогии с этой схемой попробуйте переделать другую подходящую схему на 6 ламп (при помощи, если не ошибаюсь, ULN2804). Схему питания накала можете поискать так же в этой теме, тут их много.
Сцылла кривая
На электробе она есть от туда и черпал инфу
ранее сцыль работала, исправить не удалось.m.ix писал(а):Сцылла кривая
что за электроб? не слышал (можно сцыль)
я обнаружил при поиски сцыли на польские часы кучу ваших сообщений, следовательно вы про в этой теме
подкиньте схем на 6ти индикаторах все ровно на чем
может кто-нить делал часы на МК, полностью аналогичные по функционалу с Электроникой 12-41, но на светодиодных сегментных индикаторах?
Я переделывал на светодиоды 1016ХЛ1 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=20
У тебя странные запросы.
Сначала ты со светодиодов, хочешь сделать на ИВЛ
А теперь запрос совершенно противоположны на светодиодах.
В той теме один проект на ИВ-18, а в этой я хочу поставить светодиоды в корпус от Электроники и использовать все кнопки по прямому назначению, но 1016ХЛ1 мне как-то не хочется использовать из-за того, что из нормального состояния эта микра срывается и начинает отсчитывать время с бешеной скоростью...
У меня ничего ни куда не срывалось.
