Часы на люминесцентных индикаторах.
budka
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение budka »
кондер нужен - сам сталкивался не раз с проблемой установки показаний.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
crocodil
Сообщение crocodil »
И емкость можно ставить побольше.
Вот схема моих последних запущенных и отлично работающих часов. Немного не по теме, т.к на LED-индикаторах (с размером цифер - 56мм). Завтра смогу добавить несколько фото. :)
(24.04 КБ) 598 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
если добавить к сеим часам 17 микру, то получим ещё и календарь
O-LED
Сообщение O-LED »
m.ix писал(а):если добавить к сеим часам 17 микру, то получим ещё и календарь
и?
KIT
m.ix
Сообщение m.ix »
Расширим функционал
канифоль
Сообщение канифоль »
Есть ли годная схема часов на 6ти индикаторах ИВ-17, желательно с будильником, и на базе микроконтроллера, на логике както не очень хочется )) или какую схему можно взять под эти индикаторы с минимальной переделкой.? планирую использовать только 7 сегментов. просто других индикаторов нет
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
канифоль писал(а):Есть ли годная схема часов на 6ти индикаторах ИВ-17, желательно с будильником, и на базе микроконтроллера, на логике както не очень хочется )) или какую схему можно взять под эти индикаторы с минимальной переделкой.? планирую использовать только 7 сегментов. просто других индикаторов нет
Могу посоветовать следующее:забейте в поиск по теме фразу "польская схема". По аналогии с этой схемой попробуйте переделать другую подходящую схему на 6 ламп (при помощи, если не ошибаюсь, ULN2804). Схему питания накала можете поискать так же в этой теме, тут их много.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Есть часы "Электроника 12-41". Можно ли это назвать изношенностью индикатора ИВЛ2-7/5?
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Xatrix писал(а):Есть часы "Электроника 12-41". Можно ли это назвать изношенностью индикатора ИВЛ2-7/5?
Это их особенность. Сколько ни встречал, почти все так светят со временем.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
В них есть ещё одна особенность. При включении часов, они начинают очень быстро считать секунды...
так значит это сам индикатор придётся в топку?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Xatrix, индикатор потерял ресурс. Эти маленькие вообще недолго живут. Похоже у них на заводе с накалом грубят - завышают. Я когда впаиваю новый индикатор, уменьшаю U накала на 0,2 В от паспортного. Светят, хоть бы хны.
канифоль
Zorndaik писал(а):забейте в поиск по теме фразу "польская схема". По аналогии с этой схемой попробуйте переделать другую подходящую схему на 6 ламп (при помощи, если не ошибаюсь, ULN2804). Схему питания накала можете поискать так же в этой теме, тут их много.
польская схема она на 4х индикаторах а еще 2 в нее воткнуть для меня сложно будет. я новичек пока в этих индикаторах) те кто ПРО по этой теме/ветке подкиньте схем на 6ти лампах .
m.ix
Сообщение m.ix »
Сцылла кривая
На электробе она есть от туда и черпал инфу
канифоль
m.ix писал(а):Сцылла кривая
ранее сцыль работала, исправить не удалось.
что за электроб? не слышал (можно сцыль)
я обнаружил при поиски сцыли на польские часы кучу ваших сообщений, следовательно вы про в этой теме :))
подкиньте схем на 6ти индикаторах все ровно на чем :)))
m.ix
Сообщение m.ix »
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
Поляки на 8 а не на 6 ти цифрах делали
Xatrix
Сообщение Xatrix »
может кто-нить делал часы на МК, полностью аналогичные по функционалу с Электроникой 12-41, но на светодиодных сегментных индикаторах?
m.ix
Сообщение m.ix »
Я переделывал на светодиоды 1016ХЛ1 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=20
У тебя странные запросы.
Сначала ты со светодиодов, хочешь сделать на ИВЛ
А теперь запрос совершенно противоположны на светодиодах.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
В той теме один проект на ИВ-18, а в этой я хочу поставить светодиоды в корпус от Электроники и использовать все кнопки по прямому назначению, но 1016ХЛ1 мне как-то не хочется использовать из-за того, что из нормального состояния эта микра срывается и начинает отсчитывать время с бешеной скоростью... :(
m.ix
Сообщение m.ix »
У меня ничего ни куда не срывалось.
Вернуться в «Умные мысли»
