Мелкие практические вопросы
Сообщение Alexeyslav »
Прибор показывает статический коэффициент передачи тока базы - допустимое его значение можно определить только по справочнику для конкретного транзистора, и оно собственно не может являться гарантией работоспособности транзистора. Транзистор может так сгореть что обманет схему измерения прибора и покажет какой-то результат.
У транзисторов бывает очень разный коэффициент передачи тока - от 4 до десятков тысяч, и только немногие из всего разнообразия транзисторов могут быть проверены прибором. СВЧ транзисторы могут просто сгореть в момент втыкания. Для мощных транзисторов может просто не хватить базового тока чтобы показать его реальное усиление.
isx
Сообщение isx »
Ну там в инструкции и написано "для маломощных транзисторов"...
Ато есть транзель подозрительный, показывает коэф. - 590, а в даташите реком. - 200, а макс. - 600.
Получается исправный он или нет мне не проверить этой приблудой? :dont_know:
Сообщение ploop »
Исправный или нет - легко померить, прозвонив переходы (значок диода). Б-Э, Б-К, К-Э (в обоих направлениях). Б-Э, Б-К звонятся как диоды, падение напряжения на них должно быть в районе 500-700мВ.
К-Э не должен звониться никак.
зы: перенесу обсуждение в мелкие практические вопросы.
isx
Сообщение isx »
Тоесть если тупо как обычно прозвонить, то однозначно можно сказать исправен он или нет?
Сообщение ploop »
Где-то на 99,9% :)
Во всяком случае за весь мой опыт не было случая, чтобы нормально звонившийся транзистор не был исправен.
isx
Сообщение isx »
Ясно... Спасибо большое)))
Сообщение svs0230 »
у мя был всего один такой случай , когда при прозвонке он был неисправен,
и от себя добавлю - показания Б-К должно быть чуть меньше Б-Э, всегда так распиновку проверяю
Сообщение Maklesha »
Такой вопрос.
Есть в продаже лампы-сберегайки ультра фиолетового свечения. Немого порывшись в сети, узнал диапазон их свечения около 400нМ. Будет ли эффект от них в качестве бактерицидных, или они для декорации ? Почитал, в мед. учреждениях применяют лампы с диапазоном 295...312нМ.
чуть-чуть есть, бактерицидность заключается в том что лампа разлагает кислород на озон, "черная" даёт немного озона, но это просто малоэффективно. У меня вон лежит УФ лампа от промышленного обеззараживателя воды, мощностью около 200Вт - вот это вещь. за 30 минут работы заметно выгорают обои около лампы :shock: . после того как заметил этот эффект(на обоях прорисовались предметы), больше не включаю её в помещении без защиты.
Ничего себе, куда 200W ? В быту достаточно 2W на квадратный метр, на 30 мин. У меня сомнения в каком диапазоне она светит, не пишут черти, а к китайцам доверия никакого. Самый-самый эффект это 215...300нМ.
Лампа предназначена для обеззараживания проточной воды, в промышленных масштабах - поэтому и мощность такая. "сберегайки" светят на 400нм, более короткую волну взять им не по силам - для этого нужно прозрачное кварцевое стекло.
Сообщение MaSu »
скажите можно паять смд детали флюсом Ф1?
есть какие то бюджетные флюсы для пайки смд безотмывочный?
Alexeyslav, спасибо за совет. В принципе так и думал. Не будут китайцы делать дорого, синяя и ладно. :-)
Сообщение MS24 »
Ребят, мне тут полевики дали FR5505, а у него 2 ноги длинные, а которая посередине короткая, как будто отрезали! как их паять?
DPAK корпус в даташите написанно!
Сообщение MaSu »
MS24 писал(а):Ребят, мне тут полевики дали FR5505, а у него 2 ноги длинные, а которая посередине короткая, как будто отрезали! как их паять?
положить на плату припаять ноги и провести паяльником .
(105.17 КБ) 569 скачиваний
(75.9 КБ) 316 скачиваний
Сообщение MS24 »
а сток как припаять?
Сообщение MAVr 34 »
Сзади у него есть большая контактная площадка, она является выводом и одновременно теплоотводом, как на обычных транзисторах только без отверстия под винт. На плате под него должна быть дорожка как минимум под его размер, а можно и больше, будет работать как теплоотвод. Все дорожки должны быть облужены и вы просто кладете на них транзистор и прогреваете, лучше термофеном, можно конечно и паяльником, но тут нужна сноровка. А если вы соединяете проводками, временно на попробовать, тогда просто припаиваете провод, как говориться с обратной стороны.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение vitalik_1984 »
MS24 писал(а):а сток как припаять?
Вот вопросы практические, а мультиметр лень в руки взять.Практически во всех транзисторах средняя нога соединена с подложкой таким образом раз ваш сток как раз и является средней ногой, он и подключен к подложке разве в даташите этого не написано?
Сообщение MS24 »
И написанно и прозванивается, первым делом сделал. А вопрос был задан, что бы узнать нет ли каких хитростей, для того и создан форум обучалка, я думаю, или тут обязательно надо быть специалистом в области электроники, что бы вопросы задавать?
Все верно. у меня вот лично такого вопроса не возникало как паять такой корпус. Вполне доступный для понимания.Хитрость заключается в том, что его потом сложно выпаять :))) припой затекает под корпус и все, нужно целиком транзистор прогревать.
Кстати, в хорошем даташите обычно еще и размеры контактных площадок указаны можно по ним ориентироваться как паять.:wink:
Вернуться в «Практика»
