А вот с этим вообще БП стрельнёт при запуске
- (27.78 КБ) 5153 скачивания
Ну это временноNetu.tima писал(а):Не стреляет к вашему сведению...
Кто быстрый?Netu.tima писал(а):Как может перекосить если оиды быстрые
С такими транзисторами и питании микросхемы 12в, потребляемый ток около 6,5-7мА. Для работы схемы при напряжении в сети 160в нужен резистор около 30к мощностью 4 вт.Netu.tima писал(а):Нагрузка макс 200ватт будет, без доп обмотки питания ир, можно с 1 резистором от +310в? Какой поставить?
Даже при напряжении в сети 242в на резисторе будет рассеиваться не более 4вт. Что бы меньше грелось надо питать от переменки, мощность уменьшается в 2 раза.Netu.tima писал(а):Да и греться будет жутко.
Я имел ввиду постоянка после моста.Телекот писал(а): Даже при напряжении в сети 242в
Зачем? Если все работает.Seriyvolk писал(а): И убери лишние детали со схемы, как то резисторы, диоды и стабилитроны параллельно затворам.
А где вы мерили ток?Netu.tima писал(а):мерил ток потребление, не превышал 300 мА
Да я просто спрашивал не как.Netu.tima писал(а):А как еще мерить то?
Телекот писал(а):А где вы мерили ток?
