5-ти полосный стерео эквалайзер с регулировкой гр. и баланса
Сообщение Nekit »
Подскажите, пожалуйста...
Начинаю делать этот эквалайзер и у меня возник вопрос:
Можно ли у этого эквалайзера достаточно близко располагать вход и выход на плате?
Знаю, что на усилителях мощности нельзя точно, а как с темброблоками?
Сообщение Gigavolt »
Разнести вход и выход сантиметра на два как минимум.А вообще чем больше ,тем лучше :)
Сообщение Nekit »
Т.е. даже дорожки не должны быть рядом?
Посмотрите на расположение входа и выхода на моеё печатке, если не затруднит...
Эквалайзер2.lay
(31.29 КБ) 527 скачиваний
На этой плате узкое место-дорожки входа и выхода между ножками микросхемы.Пустить их по другому,и может тогда будет ОК.
Сообщение Nekit »
Gigavolt писал(а):Пустить их по другому,и может тогда будет ОК.
Я ещё вообще не пробовал собирать :). Подумаю, может и получится по-другому их пустить :)
Сообщение ChipManyak »
Всем здрасьте.
Собирал сей девайс с годик назад.
Заработало с первого раза, раздельное питание не
делал, но на плате установил 78L08, от него и питал.
Никаких шумов и наводок не заметил.
Есть печатка SL5, кому интересно.
Последний раз редактировалось ChipManyak Ср ноя 05, 2008 18:35:52, всего редактировалось 1 раз.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение Nekit »
Очень интересно! хотел бы увидеть....
А что такое 78L08? И каким образом вы это применили? Я ещё учусь, а потому многого не знаю...
Сообщение Nekit »
У меня тут ещё вопрос по резисторам:
Купил ползунковых резисторов на 50 кОм и заметил, проверяя их стрелочным тестером, что сопротивление изменяется не пропорционально передвижению ползунка... Слуша, что есть А, В и С зависимости на таких резисторах. Так вот вроде на моих толи В, толи С зависимость (если я ничего не напутал). А вот можно ли такие резисторы использовать в данном устройстве?
Плата .. пожалста..
Зависимости B и C лучше не ставить, в идеале А - линейно
Смотри вложения.
Плата разрабатывалась под фальшпанель, основной передней панели,
и припаивалась через угловые стойки.Обозначений элементов нет.
Одна из первых плат под ЛУТ.
78L09 это стабилизатор напряжения на 9 вольт и 100мА,
в корпусе ТО-92
(3.82 КБ) 732 скачивания
Ekvalizer.rar
(9.95 КБ) 498 скачиваний
Сообщение Nekit »
Вот ведь проблема... Я весь Екатеринбург объездил, вообще нет ползунковых резисторов на 50 или на 100кОм... нешел какие-то безкорпусные пластмассовые на 50 кОм... Буду искать ещё, может за 2 недели чего и привезли....
А вообще будет разница если ставить 50 или 100 кОм???
Сообщение Yaroslav992 »
Подскажите пожалуста бедет ли работать эта схема от 12 волт, если нет то что надо сделать? :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Nekit, изменится частота фильтров. Так что - не пойдет. А вообще - скачайте-ка даташит на микросхему, да посмотрите, что там написано на тему частоты фильтров.
Yaroslav992, нет не будет. Как это что надо сделать - использовать источник питания с напряжением 9 вольт :)
Можно взять интегральный стабилизатор - или наш КРЕН, или забугорный LM с выходным напряжением 9 вольт.
Сообщение Сэр Мурр »
Зависимости изменения сопротивлений.
.А- линейная.
Б и В- взаимно противоположные- одна по логарифмическому закону, другая- по экспоненциальному. Разработаны для регулировки громкости и тембра.
С- специальная S-образная характеристика- до середины меняется по экспоненте, после- по логарифму. Разработаны специально для применения в эквалайзерах, для наиболее плавной регулировки. Часто заменяются на линейные- с ухудшением плавности в крайних положениях.
ЗЫ. могу немного напутать в правильности маркировки, но суть изложена верно.
Сообщение Nekit »
где-ж их найти-то резисторы с зависимостью А или С...
А вообще по теме:
Собрал этот эквалайзер - работает только 1 канал, но, думаю, проблема решится, когда сделаю двуполярное питание...
Все 5 полос работают, громкость и баланс тоде работают, НО проблема следующая: когда низкие частоты выставляю довольно высоко, то звук начинает хрипеть... надеюсь, что изменение питания исправит проблему...
Использовал все детали по даташиту (т.е. резисторы на 50 кОм)
Так просто усилитель входит в ограничение- может, предварительный, может- оконечный.
Сообщение Nekit »
Заработали оба канала! (не смейтесь, но нашел разрыв дорожки у неработающего канала). Поставил стабилизатор напряжения 78L08, как советовали.
Заметил, что хрипение начинается, когда громкость на плеере (через который проверял эквалайзер) на максимум. Если чуть-чуть ниже максимума, то все нормально. Аналогично, когда подключаю к звуковой карте компа, только звук начинает "подхрипывать" при высоком уровне низких частот, когда уровень громкости стоит примерно на половине.
Может плеер выдаёт сигнал более сильный, чем тот, на который рассчитано устройство, а компьютер - ещё более сильный?
Народ может кто то выложить рабочую схему, с резисторами на 50 кОМ
Сообщение Anjey »
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение myurrey »
Nekit писал(а): Заметил, что хрипение начинается, когда громкость на плеере (через который проверял эквалайзер) на максимум. Если чуть-чуть ниже максимума, то все нормально. Аналогично, когда подключаю к звуковой карте компа, только звук начинает "подхрипывать" при высоком уровне низких частот, когда уровень громкости стоит примерно на половине
Делитель поставьте на вход эквалайзера.
Тоесть я хотел сказать рабочая печатная плата на CXA1352AS. И если можно то указать какое сопротивление у подстроечных резисторов.
Мне вот интерестно печатная плата ChipManyak выполнена по даташиту?
